    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Mic last edited by Scrounger
      @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
      korrigier ich
      1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
      gibt schon:
      1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
      gibts schon:
      würde in deinem Fall beiden die gleiche
      geben -> gemeinsame y-achse
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
        • Scrounger
          @Mic
          Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
          Dann entferne ich mal das Beta Label.
          • Scrounger
            Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
            Hab noch eingebaut, dass man Arrays für colors verwenden kann. Damit kann man dann Temperaturverläufe farbig darstellen.
            Anbei ein Beispiel, wo ich die chroma-js lib nutze um das zu realisieren:
            Skript:
            const chroma = require("chroma-js")
            let chart = {}
            let values = []
            let axisLabels = []
            let colors = [];
            for (var i = -10; i <= 40; i++) {
                axisLabels.push('');
                values.push(i);
                colors.push(getColor(i));
            chart = {
                axisLabels: axisLabels,
                graphs: [{
                    data: values,
                    type: 'line',
                    datalabel_color: colors,
                    line_PointColor: colors,
                    line_PointColorBorder: colors
            function getColor(temp) {
                let scale = chroma.scale(['blue', 'orange', 'red']);
                let tempMax = 30;
                let tempMin = -10;
                if (temp > tempMax) {
                    return scale(1).hex();
                } else if (temp < tempMin) {
                    return scale(0).hex();
                } else {
                    return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
            setState('0_userdata.0.chart.tempColors', JSON.stringify(chart), true);
            Verlauf für die Linienfarbe wird aktuell von der API nicht unterstützt, issue gibt es aber schon dazu:https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/4895
            Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.71
            nawelittle created this issue in chartjs/Chart.js
            closed Multiple colors in line. #4895
            • KLVN
              KLVN last edited by Scrounger
              ich bin gerade dabei etwas zum Repo beizutragen und wollte fragen, wie man seine eigenen Änderungen im ioBroker testet? Pushe ich die Änderungen erst in meinen Fork und installiere diesen dann mit ioBroker?
              Und wie fasse ich die ganzen einzelnen .js-Dateien zu widgets.min.js zusammen? 🤔
              Edit: verschoben, da Frage Fehlerbehbung betrifft und nicht Widget Einstellung
              • Scrounger
                Scrounger Developer @KLVN last edited by
                @KLVN sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Lass die Daten am besten raus, das führe ich dann zusammen.
                KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • KLVN
                  KLVN @Scrounger last edited by
                  @Scrounger Danke, habe deine Anmerkungen gerade ausgebessert.
                  Wie kann ich meine Änderungen vorher testen? Ich weiß nicht, wie man die ganzen .min-Files erstellt und dabei sind es genau die, die ich beim Testen brauche. Die erste Änderung mit dem Tippfehler konnte ich noch auf unschöne Art in der .min fixen, aber eine weitere Sache, die ich gerne implementieren würde, hat auf diese Weise nicht so gefruchtet.
                  • Scrounger
                    @KLVN
                    Zu erst die .min. Dateien dürfen nicht manuell bearbeitet werden!
                    Ich verwende VS Code mit dem Plugin Minify, dass jedesmal nach dem speichern die *.min Dateien automatisch aus allen Dateien des Ordners erzeugt.
                    Alternativ kannst du auch in der *.html Datei die Verweise auf die *.js Dateien setzten - ist für den Beginn sicher einfacher. Wichtig Reihenfolge beachten, die helper .js dateinen müssen als erstes importiert werden.
                    Wie man die Änderungen testen kann ist hier beschrieben:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/dev/adaptervis.md
                    • Scrounger
                      @Mic
                      Hab nochmal nen bissle weiter am JSON Chart gebastelt. Jetzt kann man damit auch Farbverläufe für Line und Füllfarbe verwenden.
                      Anbei ein Beispiel:
                      Skript:
                      const chromaJs = require("chroma-js")
                      let chart = {}
                      let values = []
                      let axisLabels = []
                      let colors = [];
                      let fakeLine = [];
                      let gradientChartColors = [        // Gradient Farben für Charts, value = Temperatur
                          { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                          { value: 0, color: '#2874a6' },
                          { value: 14, color: '#73c6b6' },
                          { value: 22, color: '#008000' },
                          { value: 27, color: '#FFA500' },
                          { value: 35, color: '#FF0000' }
                      let gradientColors = getGradientColors(-20, 40, gradientChartColors);
                      for (var i = -20; i <= 40; i++) {
                          let val = randomIntFromInterval(-15, 40)
                          values.push(i);
                          colors.push(gradientColors.getColorByValue(i));
                          fakeLine.push(-20);
                      chart = {
                          graphs: [
                                  data: values,
                                  type: 'line',
                                  datalabel_color: 'white',
                                  datalabel_backgroundColor: colors,
                                  datalabel_offset: -12,
                                  // line_PointColor: colors,
                                  // line_PointColorBorder: colors,
                                  line_pointSize: 0,
                                  line_Thickness: 3,
                                  datalabel_show: true,
                                  datalabel_borderRadius: 15,
                                  legendText: 'Temperatur',
                                  yAxis_id: 0,
                                  yAxis_gridLines_show: true,
                                  yAxis_gridLines_border_show: true,
                                  yAxis_gridLines_ticks_show: true,
                                  yAxis_showTicks: false,
                                  yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                                  line_UseFillColor: true,
                                  datalabel_steps: 3,
                                  use_gradient_color: true,
                                  gradient_color: gradientChartColors,
                                  use_line_gradient_fill_color: true,
                                  line_gradient_fill_color: gradientColors.getGradientWithOpacity(60),
                                  line_FillBetweenLines: '+1'
                                  data: fakeLine,
                                  type: 'line',
                                  datalabel_color: 'transparent',
                                  line_pointSize: 0,
                                  line_Thickness: 0,
                                  yAxis_id: 0,
                                  datalabel_show: false,
                      function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                          let delta = max - min;
                          let chromaColors = []
                          let chromaDomains = [];
                          for (const item of colorValArray) {
                              chromaColors.push(item.color);
                              chromaDomains.push(item.value / delta);
                          let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                          return {
                              getColorByValue: function (val) {
                                  if (val > max) {
                                      return chroma(1).hex();
                                  } else if (val < min) {
                                      return chroma(0).hex();
                                  } else {
                                      return chroma(val / delta).hex();
                              getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                  colorValArray.forEach(item => {
                                      item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                  return colorValArray;
                      function randomIntFromInterval(min, max) { // min and max included
                          return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
                      Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.74
                      Weiter kann man jetzt auf Füllfarbe zwischen zwei Linien realisieren, sieht dann z.B. so aus.
                      Ein Beispiel dazu ist auch im obigen Skript - property line_FillBetweenLines
                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                        @Scrounger Sieht Spannend aus. Hast du schon ein Beispiel wie man aus einem DP mit SQL Historie das neue Chart befüllen kann?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                          @darkiop
                          Nein hab bis jetzt dafür noch keinen UseCase.
                          Grundsätzlich kann man wie hier beschrieben vorgehen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/2344/script-um-sql-auszulesen
                          Und Daten muss man danach nur noch richtig formatieren und an den JSON Chart übergeben.
                          So mal die Theorie 😉
                          Hätte auch den Vorteil ggü. dem Line Chart, dass die ganze Datenaufbereitung serverseitg dann läuft - mhh vielleicht doch grad ein UseCase gefunden 😁
                            stockics6 last edited by
                            ich versuche den "Line History Chart" einzubinden und stoße dabei auf folgendes Probelem:
                            • Obwohl beide Datenpunkte meiner Meinung nach richtig angelegt sind, wird mir nur einer angezeigt
                            34fe0c92-4a38-41d6-884b-fef867ba4ecf-grafik.png 5ebf8ade-7f7d-4121-b780-2270da7f61bc-grafik.png
                            Hat jemand einen Rat?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @stockics6 last edited by
                              @stockics6
                              Anzahl der Datensätze 1
                              0 wird auch mitgezählt!
                                stockics6 @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                ouh man wie dumm :D, vielen Dank 🙂
                                  Coffeelover last edited by
                                  habe mir ein Bar-Chart erstellt. Leider bekomme ich die Werte bei den größten Datensätzen nicht angezeigt, da sie die Breite des Widgets überschreiten. Gibt es dazu einen Tipp oder ist das ein Bug?
                                  Es geht um die abgeschnittenen Werte "Gesamt". Ein Überlagern durch andere Widgets kann ausgeschlossen werden.
                                  VG
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Coffeelover last edited by
                                    @Coffeelover
                                    Abstand von rechts anpassen:
                                      sveni_lee last edited by
                                      hallo @Scrounger
                                      kann man den minimal bzw maximal Wert auch mit gebrochenen Zahlen festlegen?
                                      Für dieselpreise würde ich gern min. 0,95 und max 1,30 angeben. Mit ganzen Zahlen lässt es sich grafisch nicht ganz so schön darstellen.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @sveni_lee last edited by
                                        @sveni_lee
                                        Welches Widget? Wo willst du was eingeben?
                                        Sorry aber ich versteh die Frage nicht.
                                          sveni_lee @Scrounger last edited by
                                          In den History Charts Y-Achsen-Layout für Datensatz(x), kann ich doch einen Wertebereich min und max eingeben aber eben nur ganze Zahlen. Meine Frage ist ob man auch irgendwie gebrochene Zahlen also mit Nachmommastellen angeben kann.
                                          • Scrounger
                                            @sveni_lee
                                            Ne das geht nicht, Bau ich aber ein.
                                            Wir in deinem Fall nur bedingt helfen wichtig ist hier die Formatierung der Nachkommastellen. Das gibt's aktuell auch nicht, Werd ich auch noch einbauen.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204225
