Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
@Mic hört sich gut an - hauptsache man kann dieses update sofort machen
würde mir gefallen
Freue mich darauf das morgen auch mal zu testen.
Benötige eig nur Herunterfahren und hab das bisher über PAW2, tasker und Unified Remote gelöst, ist aber sehr unschön und funktioniert nicht immer korrekt. -
@liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
noch eine frage - man kann auch z.b. "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome" aufrufen und überprüfen, ob dieses programm läuft
Neue Adapter-Version 0.1.0
Gibt jetzt 2 neue Datenpunkte
_processGetStatus
und_processGetStatusResult
pro Windows-Gerät.
Um im JavaScript-Adapter den Status eines Prozesses abzufragen, kann man das Script hier nehmen:
Gefällt mir aber noch nicht so gut, da sehr umständlich. Aber zumindest kann man es damit abfragen.
@Mic ist ja doch die json lösung geworden
getestet - funktioniert - danke
falls jmd interesse: für die abfrage und zum triggern ein beispiel in js und blockly, wie man da ran kommt
log((JSON.parse(getState("windows-control.0.NUC2._processGetStatusResult").val))[0].status)
@liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
getestet - funktioniert - dankeDanke fürs testen und dein Script
Ja, ich habe mich dann doch für json entschieden, da wohl kaum wer ständig sehen muss (z.B. in VIS), welche Apps auf einem Windows-PC laufen. Das geht am Ziel des Adapters vorbei... Daher nur die Status-Abfrage bei Bedarf.
Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
Danke euch.
@Bostil
Danke fürs Testen und dein FeedbackPoste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
@Mic Danke für deine Rückmeldung @Mic Habe es wirklich so eingestellt, wie auf den von dir gezeigten Screenshorts, die bei der Einrichtung sowieso sehr hilfreich waren. Ist ja eigentlich idiotensicher. Andere Befehle, wie "poweroff" oder "logoff" funktionieren tadellos.
Es scheint eine Einstellung in meinem Windows 10 (aktuelle Version) zu sein. Ist ein "günstiger" Stick-Computer aus China, der nicht viel Power hat, aber gerade so eignet, um den Webbrowser mit der VIS per HDMI auf einem Touchscreen darzustellen.
Ich teste mal weiter. Aber Danke dir schonmal.
By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte
top !
@Bostil
Danke für die Rückinfo.
Müsstest tatsächlich mal googlen, welche Befehle da sonst noch gehen. Sobald das über die Kommandozeile (also cmd.exe) geht, sollte das auch in den GetAdmin überführbar sein.@Bostil sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte top !
Das ist super
Wir können ja mal sehen, ob noch was zusammen kommt. Das Kontextmenü im Systray z.B. zeigt bei mir nur ????? an, weil ich wohl kyrillisch nicht drauf hab, da wäre wohl auch Englisch besser.
Vorweg: tut was es soll
Wunschliste: SSL + Auth (IT ler halt), damit die Sicherheitslücke nicht wie ein Scheunentor wirkt
Hint: auch Linux lässt sich damit steuern... -
@SBorg
Danke fürs testen und dein FeedbackWunschliste: SSL + Auth
Da kenne ich mich leider null mit aus. Kennst du da ein handliches (am besten portable) Tool für Windows, was man nutzen könnte, also welches die Commands vom ioBroker empfangen kann?
Ich bin da offen, das dann in den Adapter einzubauen... -
@Mic Muss ich selbst mal schauen. Ich hatte mir mal ein kleines Tool für Windows geschrieben, aber um von Windows per Knopfdruck andere Rechner/Geräte zu steuern. Aber ev. wäre ja auch Vladimir bereit sein GetAdmin auf zu pimpen...
@SBorg sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
Ich sammle das mal für die Liste an Vladimir
@ Alle
Kurzes Update:Neue Version 0.1.2
Danke noch mal an alle Tester!
In der Version 0.1.2 - siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control - wurden nur ein paar Fixes/Verbesserungen unter der Haube durchgeführt, ansonsten hat sich nichts geändert.
Ich bin dabei, den Adapter ins Latest Repository aufnehmen zu lassen. Für die Interessierten hier zum lesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/678
@apollon77 hat mir sehr hilfreiches Feedback gegeben, das ist nun in der 0.1.2 integriert. -
Update-Info:
Der Adapter ist nun im Latest Repository - (merged #678 into master) -
ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
Ansonsten super Adapter! -
@surfer09 meinst du das hier ?
@Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
Kalle -
@47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
KalleCool, danke für dein Feedback.
Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben
Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.Ich werde das die Tage anstoßen.
Teste gerade, Cooler Adapter.
Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
windows-control.0 2020-04-15 22:07:50.768 warn (740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer. windows-control.0 2020-04-15 22:07:50.768 warn (740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val! windows-control.0 2020-04-15 21:54:20.234 warn (740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer. windows-control.0 2020-04-15 21:54:20.233 warn (740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
Danke, auf Github bereits behoben (noch nicht hoch-revisioniert).
