    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • Bostil
      Bostil last edited by Bostil
      Hi @jackblackson , es handelt sich hier um "Material Design - input" . Genügt dies ? (Sorry für die verspätete Rückmeldung)
      Im Widget selber kannst du den Eingabetyp dann auf "Date" setzen:
      • O
        Oli @Bostil last edited by
        @Bostil
        wie hast du es geschafft den erstellten Datenpunkt zu füllen?
        Ich kann den Datenpunkt nicht öffnen um etwas manuell einzugeben
        • O
          Oli @jackblackson last edited by
          @jackblackson
          ich bekomme leider den manuell angelegten Datenpunkt nicht befüllt, was mache ich falsch?????
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            jackblackson @Oli last edited by
            @Oli Bitte wähle nicht Logikwert als Typ, sondern Zeichenkette
            Und dann einfach im Dialog hier bearbeiten:
            • O
              @jackblackson
              super danke, jetzt hat es endlich geklappt.
              Ist es möglich den Adapter so zu gestalten, dass ein neuer Countdown, direkt im Adaptersetup einzustellen ist und die nötigen Datenpunkte legt der Adapter an?
              Wäre für einen Anfänger wie mich bestimmt einfacher zu konfigurieren.
              • jackblackson
                @Oli Das ist eine gute Idee. Es war initial so, aber dann kam die starke Anforderung, das über die Objekte und SendTo zu machen. Aber ich überleg mir hier was, hab schon eine Idee dazu
                • O
                  @jackblackson
                  ist es nicht möglich beides zu realisieren?
                  Cool wäre auch noch, gleich abzufragen, ob der Countdown nach Ablauf wiederholt werden soll.
                  Dann würde das auch ohne zusätzliches Script oder Blocky funktionieren.
                  • jackblackson
                    @Oli Doch, sollte gehen, schau ich mir an.
                    Wegen dem Wiederholen: du siehst es dann hier eher als Timer, wie als Countdown, nicht? z.b. countdown auf einen Monat, und nach einem Monat wieder starten, oder was wäre hier deine Anwendung? Aktuell weiß der Countdown nur das Zieldatum, nicht den "Zeitraum" dazwischen...aber natürlich alles nicht unmöglich
                    • O
                      @jackblackson
                      beides, ich nutze deinen Adapter z.B. auch dafür, mir wichtige Termine herunterzählen zu lassen (Hochzeitstag, Jahrestag, usw.). Da sich diese Termine ja jedes Jahr wiederholen, fände ich dieses Feature echt cool.
                      Das Zieldatum würde für meinen Zweck reichen.
                      Ein Beispiel wie ich mir das vorstellen könnte :
                      Wenn Zieldatum erreicht, dann neues Zieldatum = altes Zieldatum + 1 Jahr
                      • jackblackson
                        @Oli Ich habe grad Version 1.0.7 im Latest veröffentlicht. Damit ist es nun möglich, im Setup einen Countdown anzulegen.
                        Mit dem wiederholenden Countdown werde ich mich nun mal beschäftigen 🙂
                        dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                          @jackblackson
                          funktioniert bei mir. Hier mal eine Testkachel in iQontrol
                          jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • jackblackson
                            jackblackson @dslraser last edited by
                            @dslraser Vielleicht schaffe ich es bis in 16 Tagen, die Wiederholen-Funktion bereit zu stellen 😉
                            dslraser O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • dslraser
                              @jackblackson
                              hier in Worten (kurz)
                                skokarl @jackblackson last edited by
                                @jackblackson
                                mach nur weiter mit dem Adapter !!!!!
                                super.....ich hab jetzt nicht alles gelesen......aber Kurzzeitimer wären geil.....
                                z.B. 30 min Klick für Fenster geöffnet.....
                                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • O
                                  @jackblackson
                                  echt cool, super vielen Dank
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @skokarl last edited by
                                    @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                    @jackblackson
                                    Sowas ist auch jetzt schon möglich. Du kannst z.B. einfach einen Blocky anlegen, mit dem SendTo, der über ein Object aktiviert wird, und dann einen bestehenden Status überschreibt - und du zeigst diesen Wert an. Bisher gehen nur Sekunden nicht
                                    • Bostil
                                      Danke für die Erweiterung @jackblackson
                                      • nur zur Info
                                      • in meinem Anwendungsszenario habe ich noch Probleme, dass die Material Design Widget (Input) von @Scrounger weiterhin nur ein Datumsformat zulässt
                                      • Über sein Input-Widget kann ich das Objekt überschreiben
                                      • zwar ist das Datumsformat nun eigentlich korrekt transferiert (YYYY-MM-DD), aber leider kennt das Widget keine Uhrzeiten und trägt diese eben nicht in deine Object-ID ein, was dann natürlich zum Fehler führen muss
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @Bostil last edited by
                                        @Bostil Das Problem wo ich hier sehe ist, woher weiß ich, welches Format du übergibst...eine Idee wäre, das "Übergabeformat" als Einstellung im Adapter zu setzen...das es das bisherige als Standard gibt, und wenn man was anderes benötigt, dies einstellen kann..
                                        • Bostil
                                          Ja verstehe. Das Input Widget arbeitet also leider nur mit (YYYY-MM-DD) und eben ohne Uhrzeitsangabe. Wäre es kompliziert das als weitere Formatsoption mit anzugeben?
                                          • jackblackson
                                            @Bostil Wie würdest du hier mit der Zeit umgehen? Das Datumsformat ist möglich, aber was sollte aus deiner Sicht dann als Zeit angenommen werden? Wenn du ein Datum auswählst, beispielsweise 1. April - zählt der Countdown bis 1. April Mitternacht? also, 01.04. 00:00?
                                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13987
