    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • O
      Oli @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      ich bekomme leider den manuell angelegten Datenpunkt nicht befüllt, was mache ich falsch?????
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Oli last edited by
        @Oli Bitte wähle nicht Logikwert als Typ, sondern Zeichenkette
        Und dann einfach im Dialog hier bearbeiten:
        • O
          @jackblackson
          super danke, jetzt hat es endlich geklappt.
          Ist es möglich den Adapter so zu gestalten, dass ein neuer Countdown, direkt im Adaptersetup einzustellen ist und die nötigen Datenpunkte legt der Adapter an?
          Wäre für einen Anfänger wie mich bestimmt einfacher zu konfigurieren.
          • jackblackson
            @Oli Das ist eine gute Idee. Es war initial so, aber dann kam die starke Anforderung, das über die Objekte und SendTo zu machen. Aber ich überleg mir hier was, hab schon eine Idee dazu
            • O
              @jackblackson
              ist es nicht möglich beides zu realisieren?
              Cool wäre auch noch, gleich abzufragen, ob der Countdown nach Ablauf wiederholt werden soll.
              Dann würde das auch ohne zusätzliches Script oder Blocky funktionieren.
              • jackblackson
                @Oli Doch, sollte gehen, schau ich mir an.
                Wegen dem Wiederholen: du siehst es dann hier eher als Timer, wie als Countdown, nicht? z.b. countdown auf einen Monat, und nach einem Monat wieder starten, oder was wäre hier deine Anwendung? Aktuell weiß der Countdown nur das Zieldatum, nicht den "Zeitraum" dazwischen...aber natürlich alles nicht unmöglich
                • O
                  @jackblackson
                  beides, ich nutze deinen Adapter z.B. auch dafür, mir wichtige Termine herunterzählen zu lassen (Hochzeitstag, Jahrestag, usw.). Da sich diese Termine ja jedes Jahr wiederholen, fände ich dieses Feature echt cool.
                  Das Zieldatum würde für meinen Zweck reichen.
                  Ein Beispiel wie ich mir das vorstellen könnte :
                  Wenn Zieldatum erreicht, dann neues Zieldatum = altes Zieldatum + 1 Jahr
                  • jackblackson
                    @Oli Ich habe grad Version 1.0.7 im Latest veröffentlicht. Damit ist es nun möglich, im Setup einen Countdown anzulegen.
                    Mit dem wiederholenden Countdown werde ich mich nun mal beschäftigen 🙂
                    dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                      @jackblackson
                      funktioniert bei mir. Hier mal eine Testkachel in iQontrol
                      jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • jackblackson
                        jackblackson @dslraser last edited by
                        @dslraser Vielleicht schaffe ich es bis in 16 Tagen, die Wiederholen-Funktion bereit zu stellen 😉
                        dslraser O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          @jackblackson
                          hier in Worten (kurz)
                            skokarl @jackblackson last edited by
                            @jackblackson
                            mach nur weiter mit dem Adapter !!!!!
                            super.....ich hab jetzt nicht alles gelesen......aber Kurzzeitimer wären geil.....
                            z.B. 30 min Klick für Fenster geöffnet.....
                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • O
                              @jackblackson
                              echt cool, super vielen Dank
                              • jackblackson
                                jackblackson @skokarl last edited by
                                @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                @jackblackson
                                Sowas ist auch jetzt schon möglich. Du kannst z.B. einfach einen Blocky anlegen, mit dem SendTo, der über ein Object aktiviert wird, und dann einen bestehenden Status überschreibt - und du zeigst diesen Wert an. Bisher gehen nur Sekunden nicht
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by
                                  Danke für die Erweiterung @jackblackson
                                  • nur zur Info
                                  • in meinem Anwendungsszenario habe ich noch Probleme, dass die Material Design Widget (Input) von @Scrounger weiterhin nur ein Datumsformat zulässt
                                  • Über sein Input-Widget kann ich das Objekt überschreiben
                                  • zwar ist das Datumsformat nun eigentlich korrekt transferiert (YYYY-MM-DD), aber leider kennt das Widget keine Uhrzeiten und trägt diese eben nicht in deine Object-ID ein, was dann natürlich zum Fehler führen muss
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @Bostil last edited by
                                    @Bostil Das Problem wo ich hier sehe ist, woher weiß ich, welches Format du übergibst...eine Idee wäre, das "Übergabeformat" als Einstellung im Adapter zu setzen...das es das bisherige als Standard gibt, und wenn man was anderes benötigt, dies einstellen kann..
                                    • Bostil
                                      Ja verstehe. Das Input Widget arbeitet also leider nur mit (YYYY-MM-DD) und eben ohne Uhrzeitsangabe. Wäre es kompliziert das als weitere Formatsoption mit anzugeben?
                                      • jackblackson
                                        @Bostil Wie würdest du hier mit der Zeit umgehen? Das Datumsformat ist möglich, aber was sollte aus deiner Sicht dann als Zeit angenommen werden? Wenn du ein Datum auswählst, beispielsweise 1. April - zählt der Countdown bis 1. April Mitternacht? also, 01.04. 00:00?
                                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bostil
                                          Bostil @jackblackson last edited by
                                          @jackblackson Hi du, würde ich eigentlich genauso sehen. Wenn man den Countdown nicht auf eine Uhrzeit, sondern nur Datum definiert, dann würde man sowieso nur Tage / Monate zählen lassen, aber keine weiteren Details.
                                          In dem Fall müsste dann ja eine Uhrzeit von 00:01 genügen, um das Datum sicher zu fixieren.
                                          Aber hier bist du der Experte 🙂
                                          • jackblackson
                                            @dslraser @skokarl Version 1.0.9 ist grad "online" gegangen, und bietet nun die Möglichkeit, automatisch wiederholende Countdowns zu nutzen. Dies geht entweder über das Sendto, oder auch über die Settings. Erklärung ist im Readme - würde mich über ein Feedback freuen, ob das für euch so funktioniert.
                                            S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13995
