    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • jackblackson
      jackblackson @Oli last edited by
      @Oli Das ist eine gute Idee. Es war initial so, aber dann kam die starke Anforderung, das über die Objekte und SendTo zu machen. Aber ich überleg mir hier was, hab schon eine Idee dazu
      • O
        Oli @jackblackson last edited by
        @jackblackson
        ist es nicht möglich beides zu realisieren?
        Cool wäre auch noch, gleich abzufragen, ob der Countdown nach Ablauf wiederholt werden soll.
        Dann würde das auch ohne zusätzliches Script oder Blocky funktionieren.
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          @Oli Doch, sollte gehen, schau ich mir an.
          Wegen dem Wiederholen: du siehst es dann hier eher als Timer, wie als Countdown, nicht? z.b. countdown auf einen Monat, und nach einem Monat wieder starten, oder was wäre hier deine Anwendung? Aktuell weiß der Countdown nur das Zieldatum, nicht den "Zeitraum" dazwischen...aber natürlich alles nicht unmöglich
          • O
            @jackblackson
            beides, ich nutze deinen Adapter z.B. auch dafür, mir wichtige Termine herunterzählen zu lassen (Hochzeitstag, Jahrestag, usw.). Da sich diese Termine ja jedes Jahr wiederholen, fände ich dieses Feature echt cool.
            Das Zieldatum würde für meinen Zweck reichen.
            Ein Beispiel wie ich mir das vorstellen könnte :
            Wenn Zieldatum erreicht, dann neues Zieldatum = altes Zieldatum + 1 Jahr
            • jackblackson
              @Oli Ich habe grad Version 1.0.7 im Latest veröffentlicht. Damit ist es nun möglich, im Setup einen Countdown anzulegen.
              Mit dem wiederholenden Countdown werde ich mich nun mal beschäftigen 🙂
              dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                @jackblackson
                funktioniert bei mir. Hier mal eine Testkachel in iQontrol
                jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • jackblackson
                  jackblackson @dslraser last edited by
                  @dslraser Vielleicht schaffe ich es bis in 16 Tagen, die Wiederholen-Funktion bereit zu stellen 😉
                  dslraser O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    @jackblackson
                    hier in Worten (kurz)
                      skokarl @jackblackson last edited by
                      @jackblackson
                      mach nur weiter mit dem Adapter !!!!!
                      super.....ich hab jetzt nicht alles gelesen......aber Kurzzeitimer wären geil.....
                      z.B. 30 min Klick für Fenster geöffnet.....
                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • O
                        @jackblackson
                        echt cool, super vielen Dank
                        • jackblackson
                          jackblackson @skokarl last edited by
                          @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                          @jackblackson
                          Sowas ist auch jetzt schon möglich. Du kannst z.B. einfach einen Blocky anlegen, mit dem SendTo, der über ein Object aktiviert wird, und dann einen bestehenden Status überschreibt - und du zeigst diesen Wert an. Bisher gehen nur Sekunden nicht
                          • Bostil
                            Bostil last edited by
                            Danke für die Erweiterung @jackblackson
                            • nur zur Info
                            • in meinem Anwendungsszenario habe ich noch Probleme, dass die Material Design Widget (Input) von @Scrounger weiterhin nur ein Datumsformat zulässt
                            • Über sein Input-Widget kann ich das Objekt überschreiben
                            • zwar ist das Datumsformat nun eigentlich korrekt transferiert (YYYY-MM-DD), aber leider kennt das Widget keine Uhrzeiten und trägt diese eben nicht in deine Object-ID ein, was dann natürlich zum Fehler führen muss
                            • jackblackson
                              jackblackson @Bostil last edited by
                              @Bostil Das Problem wo ich hier sehe ist, woher weiß ich, welches Format du übergibst...eine Idee wäre, das "Übergabeformat" als Einstellung im Adapter zu setzen...das es das bisherige als Standard gibt, und wenn man was anderes benötigt, dies einstellen kann..
                              • Bostil
                                Ja verstehe. Das Input Widget arbeitet also leider nur mit (YYYY-MM-DD) und eben ohne Uhrzeitsangabe. Wäre es kompliziert das als weitere Formatsoption mit anzugeben?
                                • jackblackson
                                  @Bostil Wie würdest du hier mit der Zeit umgehen? Das Datumsformat ist möglich, aber was sollte aus deiner Sicht dann als Zeit angenommen werden? Wenn du ein Datum auswählst, beispielsweise 1. April - zählt der Countdown bis 1. April Mitternacht? also, 01.04. 00:00?
                                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bostil
                                    Bostil @jackblackson last edited by
                                    @jackblackson Hi du, würde ich eigentlich genauso sehen. Wenn man den Countdown nicht auf eine Uhrzeit, sondern nur Datum definiert, dann würde man sowieso nur Tage / Monate zählen lassen, aber keine weiteren Details.
                                    In dem Fall müsste dann ja eine Uhrzeit von 00:01 genügen, um das Datum sicher zu fixieren.
                                    Aber hier bist du der Experte 🙂
                                    • jackblackson
                                      @dslraser @skokarl Version 1.0.9 ist grad "online" gegangen, und bietet nun die Möglichkeit, automatisch wiederholende Countdowns zu nutzen. Dies geht entweder über das Sendto, oder auch über die Settings. Erklärung ist im Readme - würde mich über ein Feedback freuen, ob das für euch so funktioniert.
                                      S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        @jackblackson
                                        also, die Idee mit dem countdown Adapter finde ich sehr gut, das sagte ich auch schonmal.
                                        Ich hab ihn mir noch nicht installiert, werde es aber tun und testen.
                                        Zuvor möchte ich Dir aber sagen wofür ich sowas brauche.
                                        Hochzeitstag, oder nächster TÜV Termin,...alles gut..... aber nicht das was ich suche.
                                        Ich suche den Adapter für die täglichen kleinen Dinge.
                                        Meine Pizza muss 20min in den Ofen....dafür brauche ich einen Datenpunkt ( true/false )der den Countdown startet, und einen der das runterzählt ( DP Zeit...zählt rückwärts, Minuten Eingabe über Widget )
                                        Dummerweise lüftet meine Frau gerade und braucht genau das gleiche ( also zweiter Coundown )
                                        Soblad Du das lieferst bin ich Feuer und Flamme und werde Dich mit weiteren Ideen nerven. 😁
                                        jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jackblackson
                                          @skokarl Da hätte ich gleich mal 2 Fragen: Wären das immer die gleichen Zeiträume - also immer 20 Minuten z.B., oder du hast ein Feld wo du 20 Eintippst und dann starten möchtest? und was soll passieren, wenn er abgelaufen ist? Nichts, nur Anzeige der Restzeit?
                                          • jackblackson
                                            @skokarl Ansich ist das auch schon möglich, zwar nicht direkt, aber wenn du einfach einen Datenpunkt anlegst, den du mit dem Widget verknüpfst, und auf diesen Datenpunkt ein Blocky triggerst das dann den Countdown aktualisiert, ist das mit ca. 5 Minuten Aufwand eigentlich umsetzbar 🙂
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13991
