    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl last edited by
      such den Fehler im neuen Widget, das alte geht nach wie vor einwandfrei.
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by
        @skokarl bei mir gehen beide in unterschiedlicher kombination
          skokarl @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          leere Edit Seite...
          neues Widget einfügen.
          altes Widget einfügen.
          altes Widget löschen.
          jetzt löscht er das neue mit .....
          Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
          • SBorg
            Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
            Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue 🙂
            S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              skokarl @SBorg last edited by skokarl
              @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              Danke mein Lieber
              LOL....sry.... ich dachte schon ich bin zu blöd.
              @OliverIO
              hau die alten Widgets doch mal richtig weg
              • OliverIO
                @SBorg @skokarl
                ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
                ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
                Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
                fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
                Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                  @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  ist bei mir auch so.
                  altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
                  • SBorg
                    Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
                    • OliverIO
                      OliverIO @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
                      ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
                      • bahnuhr
                        Habe bild eingegeben:
                        Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
                        Bei Info ist aber etwas drin.
                        • OliverIO
                          OliverIO @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            Hast recht, ist noch da.
                            Es wird nur nichts angezeigt:
                            nicht im edit
                            und auch nicht im run.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                              @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Ah, ok.
                              Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
                              • OliverIO
                                @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
                                bahnuhr sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  Jo, hat geklappt.
                                  Jetzt ist das Objekt da.
                                  • bahnuhr
                                    Hab auch mal ntv probiert.
                                    Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                      Welches Dreieck?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        Welches Dreieck?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          Welches Dreieck?
                                          Ist für mich eine Glocke. 😀
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            Ich hab die Brille nicht auf.
                                            Hab einfach mal drauf geklickt.
                                            Und..... hat geklappt.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144699
