    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @SBorg @skokarl
      ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
      ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
      Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
      fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
      Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        altes Widget löschen.
        jetzt löscht er das neue mit .....
        ist bei mir auch so.
        altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
        • SBorg
          Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
          • OliverIO
            OliverIO @SBorg last edited by
            @SBorg
            ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
            ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
            • bahnuhr
              Habe bild eingegeben:
              Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
              Bei Info ist aber etwas drin.
              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Hast recht, ist noch da.
                  Es wird nur nichts angezeigt:
                  nicht im edit
                  und auch nicht im run.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Ah, ok.
                    Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
                    • OliverIO
                      @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
                      bahnuhr sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        Jo, hat geklappt.
                        Jetzt ist das Objekt da.
                        • bahnuhr
                          Hab auch mal ntv probiert.
                          Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                            Welches Dreieck?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Welches Dreieck?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                Welches Dreieck?
                                Ist für mich eine Glocke. 😀
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  Ich hab die Brille nicht auf.
                                  Hab einfach mal drauf geklickt.
                                  Und..... hat geklappt.
                                  • bahnuhr
                                    Noch ne Frage:
                                    kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                                      Noch ne Frage:
                                      Oder scroll
                                      • OliverIO
                                        Neue Version 0.0.19
                                        • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
                                          Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
                                        Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
                                        Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
                                        Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                                          @bahnuhr
                                          Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
                                          Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
                                          Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
                                          Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
                                          <style>
                                          .myrss img {
                                              max-width: 100px;
                                          </style>
                                          <div class="myrss">
                                          <%= meta.title %>
                                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                                          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                          <h3><%- item.title %></h3>
                                          <p><%- item.description %></p>
                                          <div style="clear:both;" />
                                          </div>
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144699
