    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • SBorg
      Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
      • OliverIO
        OliverIO @SBorg last edited by
        @SBorg
        ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
        ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
        • bahnuhr
          Habe bild eingegeben:
          Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
          Bei Info ist aber etwas drin.
          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              Hast recht, ist noch da.
              Es wird nur nichts angezeigt:
              nicht im edit
              und auch nicht im run.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                Ah, ok.
                Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
                • OliverIO
                  @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
                  bahnuhr sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    Jo, hat geklappt.
                    Jetzt ist das Objekt da.
                    • bahnuhr
                      Hab auch mal ntv probiert.
                      Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                        Welches Dreieck?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Welches Dreieck?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            Welches Dreieck?
                            Ist für mich eine Glocke. 😀
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              Ich hab die Brille nicht auf.
                              Hab einfach mal drauf geklickt.
                              Und..... hat geklappt.
                              • bahnuhr
                                Noch ne Frage:
                                kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                                  Noch ne Frage:
                                  Oder scroll
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 0.0.19
                                    • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
                                      Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
                                    Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
                                    Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
                                    Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                                      @bahnuhr
                                      Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
                                      Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
                                      Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
                                      Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
                                      <style>
                                      .myrss img {
                                          max-width: 100px;
                                      </style>
                                      <div class="myrss">
                                      <%= meta.title %>
                                      <% articles.forEach(function(item){ %>
                                      <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                      <h3><%- item.title %></h3>
                                      <p><%- item.description %></p>
                                      <div style="clear:both;" />
                                      </div>
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
                                        • OliverIO
                                          @SBorg
                                          dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
                                          das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
                                          • OliverIO
                                            Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                                            Die relevante Einstellung ist hier
                                            columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                                            <style>
                                            .myrss img {
                                              max-width: 190px;
                                            .myrss {
                                              -webkit-columns: 200px 5;
                                              -moz-columns: 200px 5;
                                              columns: 200px 5;
                                            .article {
                                              -webkit-column-break-inside: avoid;
                                              page-break-inside: avoid;
                                            </style>
                                            <div class="myrss">
                                            <%= meta.title %>
                                            <div class="article">
                                            </div>
                                            </div>
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144698
