    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • bahnuhr
      Habe bild eingegeben:
      Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
      Bei Info ist aber etwas drin.
      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt.
          Hast recht, ist noch da.
          Es wird nur nichts angezeigt:
          nicht im edit
          und auch nicht im run.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Ah, ok.
            Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
            • OliverIO
              @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
              bahnuhr sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                Jo, hat geklappt.
                Jetzt ist das Objekt da.
                • bahnuhr
                  Hab auch mal ntv probiert.
                  Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                    Welches Dreieck?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Welches Dreieck?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Welches Dreieck?
                        Ist für mich eine Glocke. 😀
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          Ich hab die Brille nicht auf.
                          Hab einfach mal drauf geklickt.
                          Und..... hat geklappt.
                          • bahnuhr
                            Noch ne Frage:
                            kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                              Noch ne Frage:
                              Oder scroll
                              • OliverIO
                                Neue Version 0.0.19
                                • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
                                  Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
                                Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
                                Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
                                Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                                  @bahnuhr
                                  Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
                                  Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
                                  Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
                                  Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
                                  <style>
                                  .myrss img {
                                      max-width: 100px;
                                  </style>
                                  <div class="myrss">
                                  <%= meta.title %>
                                  <% articles.forEach(function(item){ %>
                                  <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                  <h3><%- item.title %></h3>
                                  <p><%- item.description %></p>
                                  <div style="clear:both;" />
                                  </div>
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @SBorg last edited by
                                      @SBorg
                                      dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
                                      das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
                                      • OliverIO
                                        Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                                        Die relevante Einstellung ist hier
                                        columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                                        <style>
                                        .myrss img {
                                          max-width: 190px;
                                        .myrss {
                                          -webkit-columns: 200px 5;
                                          -moz-columns: 200px 5;
                                          columns: 200px 5;
                                        .article {
                                          -webkit-column-break-inside: avoid;
                                          page-break-inside: avoid;
                                        </style>
                                        <div class="myrss">
                                        <%= meta.title %>
                                        <div class="article">
                                        </div>
                                        </div>
                                        • SBorg
                                          @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... 😉
                                          Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
                                          • OliverIO
                                            @SBorg
                                            Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
                                            das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
                                            kennst du dich mit der developer console im browser aus?
                                            falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
                                            #w00028.marquee span
                                            Es sollte dann so aussehen:
                                            Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
                                            Anstatt w00028 dann deine id des widgets
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144698
