    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt.
      Hast recht, ist noch da.
      Es wird nur nichts angezeigt:
      nicht im edit
      und auch nicht im run.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
        Ah, ok.
        Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
        • OliverIO
          OliverIO @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
          bahnuhr sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            Jo, hat geklappt.
            Jetzt ist das Objekt da.
            • bahnuhr
              Hab auch mal ntv probiert.
              Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                Welches Dreieck?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Welches Dreieck?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Welches Dreieck?
                    Ist für mich eine Glocke. 😀
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      Ich hab die Brille nicht auf.
                      Hab einfach mal drauf geklickt.
                      Und..... hat geklappt.
                      • bahnuhr
                        Noch ne Frage:
                        kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                          Noch ne Frage:
                          Oder scroll
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.0.19
                            • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
                              Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
                            Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
                            Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
                            Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
                            • OliverIO
                              OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                              @bahnuhr
                              Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
                              Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
                              Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
                              Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
                              <style>
                              .myrss img {
                                  max-width: 100px;
                              </style>
                              <div class="myrss">
                              <%= meta.title %>
                              <% articles.forEach(function(item){ %>
                              <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                              <h3><%- item.title %></h3>
                              <p><%- item.description %></p>
                              <div style="clear:both;" />
                              </div>
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @SBorg last edited by
                                  @SBorg
                                  dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
                                  das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
                                  • OliverIO
                                    Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                                    Die relevante Einstellung ist hier
                                    columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                                    <style>
                                    .myrss img {
                                      max-width: 190px;
                                    .myrss {
                                      -webkit-columns: 200px 5;
                                      -moz-columns: 200px 5;
                                      columns: 200px 5;
                                    .article {
                                      -webkit-column-break-inside: avoid;
                                      page-break-inside: avoid;
                                    </style>
                                    <div class="myrss">
                                    <%= meta.title %>
                                    <div class="article">
                                    </div>
                                    </div>
                                    • SBorg
                                      @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... 😉
                                      Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
                                      • OliverIO
                                        @SBorg
                                        Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
                                        das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
                                        kennst du dich mit der developer console im browser aus?
                                        falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
                                        #w00028.marquee span
                                        Es sollte dann so aussehen:
                                        Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
                                        Anstatt w00028 dann deine id des widgets
                                        • SBorg
                                          bisserl, deswegen hat es auch nur ne halbe Stunde gedauert 😁
                                          <style>
                                          #w03425 .marquee {
                                              max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                                              white-space: nowrap;
                                              overflow: hidden;
                                              background-color: #29b11b; /* Hintergrundfarbe des Lauftextes. Auskommentieren, um Transparent zu erhalten */
                                              font-size:20px;
                                          #w03425 .marquee span {
                                              display: inline-block;
                                              padding-left: 100%;
                                              animation: marquee 69s linear infinite;
                                              color: #FFFFFF; /* Textfarbe des Lauftextes */
                                          /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                                          #w03425 .marquee span:hover {
                                              animation-play-state: paused
                                          /* Make it move */
                                          @keyframes .w03425.marquee {
                                              0%   { transform: translateX(0); }
                                              100% { transform: translateX(-100%); }
                                          </style>
                                          Hmm, mir fehlt dort anscheinend die Widget-ID?
                                          • OliverIO
                                            @SBorg
                                            das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
                                            was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
                                            SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144749
