      martinschm @dslraser last edited by
      @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      @muuulle
      hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
      https://forum.iobroker.net/post/346230
      sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
      Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
      Alexa, welche Fenster sind noch auf
      Alexa, welche Lampen sind noch an
      Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
      Oder alles auf einmal.
      Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
      @dslraser: Könntest du bitte mal dein Skript für das Zählen der Lichter schicken. Hab sowohl shellys, sonoff, Xiaomi und Homematic Geräte die Licht schalten. Bekomme ich die alle mit einem Skript abgefragt ?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Ich frage HUE Lampen und Homematic (Steckdosen für Licht) zusammen ab. Hier kannst Du Dich mal umschauen.
          Danke, grade vor 1 min im Forum gefunden. Der Hammer, was du alles in iQontrol schon eingebunden hast. Da komme ich in Lebzeiten nicht mehr hin 🙂
            @muuulle
            wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
            alle Lampen aus
            mindestens eine Lampe an
            alle Bewegungsmelder inaktiv
            mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
            alle Steckdosen aus
            mindestens eine Steckdose an
            Garten Bewässerung
            Bei den Fenstern ist genau so....
            Die Kachel mit der Anzahl habe ich jetzt auch. Allerdings würde ich gerne von der Kachel aus direkt zu der Ansicht mit allen Lichtern springen. Wenn ich jetzt aber drauf klicke kommt erst das Popup. Lässt sich das umgehen ?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
              @martinschm
              ich habe das nicht als Popup. Ich nutze Fenster (mit anderen Symbolen) oder Wert. Und dann Verknüpfung mit anderer Ansicht.
              Beispiel Steckdosen
              verknüpft mit anderer Ansicht bei Klick auf die Kachel
              längerer Klick auf die Kachel (Eigenschaften anklicken)
                Kueppert last edited by
                hat jmd eine Idee, warum ich immer beim Speichern die Fehlermeldung erhalte?
                dslraser siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                  @Kueppert
                  habe ich leider auch schon eine Weile.
                  Seit Umstellung js-Controller 2 und den ganzen Zusammenhängen.
                  Gespeichert wird aber trotzdem bei mir, nervt halt nur.
                  • siggi85
                    siggi85 @Kueppert last edited by
                    @Kueppert sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    Gibt auch schon ein Issue auf GitHub dazu. Ist in den letzten Wochen allerdings Recht ruhig auf GitHub bei diesem Adapter.
                    dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by dslraser
                      @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      Ich denke der Entwickler @s-bormann hat im Moment anderes zu tun. Er arbeitet im medizinischen Bereich.
                        martinschm @siggi85 last edited by
                        @siggi85 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Da bin ich ja froh, das ich nicht der einzige bin der das Problem hat, dachte schon es läge an meiner iobroker Installation. Hatte mal das Issue aufgemacht, vielleicht könnt ihr dort auch kommentieren, damit es mehr "Gewicht" bekommt sobald s-borman wieder mehr Zeit haben sollte.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                          @martinschm Hi, stimmt, aktuell bin ich leider voll im Corona-Vorbereitungs-Modus. Lese aber still mit und mach mir auch Notizen, was alles abgearbeitet werden muss. Wenn Zeit ist, mache ich weiter. LG
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                            @s-bormann PS: Bitte bleibt gesund!!
                              splatterjoe last edited by
                              @dslraser
                              Ich bin gerade dabei einige Kacheln hinzuzufügen, aber ich bin auch ein klein wenig ein Anfänger was iobroker angeht.
                              Zur Zeit stehe ich vor zwei Herausforderungen.
                              1. Ich möchte eine Kachel, die mir den Status aller meiner Fenster darstellt.Ähnlich wie du sie auch hast. Mit klick darauf eine Übersicht über evtl. offene Fenster wäre top.
                              2. Meine Kaffeemaschine würde ich gerne Einschalten/Ausschalten können. Diese besitzt einen Datenpunkt mit folgenden beiden stats(Rolle: indicator) und diese möchte ich per Schalter ein uns ausschalten.
                              BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                              BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                              Mit der Value-List kann ich die wunderbar "übersetzen", aber das Schalten fehlt mir. Ich suche vergeblich für den Schalter das setzen der true und false Variable...
                              Danke, Grüße und bleibt gesund 🙂
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by
                                @splatterjoe
                                wie schaltest Du denn Deine Kaffeemaschine in den Objekten in iobroker ?
                                  splatterjoe @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  In meinem Objekt "Kaffeemaschine" gibt es einen Datenpunkt, der den Powerstate abbildet.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by dslraser
                                    @splatterjoe
                                    damit kannst Du auch schalten, oder nur ansehen ?
                                    • dslraser
                                      @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      @dslraser
                                      hast Du da ganz am Ende (ganz rechts) den Schraubenschlüssel geklickt und dann da mal die Einstellungen gemacht ?
                                      hier probiert ?
                                        @dslraser Ich bekomme dann zwar ein true angezeigt, wenn die Maschine eingeschalten ist, der Schalter zeigt aber keine Regung, wenn ich ihn betätige.
                                        • dslraser
                                          @splatterjoe
                                          jetzt kann ich Dir nicht folgen. Ich meine Deinen Datenpunkt den Du gezeigt hast, kannst Du den schalten, oder dient der nur als Anzeige ?
                                          • dslraser
                                            @splatterjoe
                                            hier hatte mal Jemand so eine Maschine, ich habe die nicht.
                                            Dort waren das alles nur "Anzeigen". Ich kann Dir nicht sagen welcher DP für das an/ausschalten der richtige ist, da ich diese Maschine nicht habe.
                                            https://forum.iobroker.net/post/347217
                                            295
                                            7634
                                            6720207
