    4. IRobot Roomba Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      iobroker übernimmt das Abhaken nicht.
      • Zefau
        Zefau @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welchen Browser nutzt du und hast du das Problem auch in anderen Browsern? Gibt es einen Fehler im ioBroker log? Gibt es einen Fehler im Browser Log (unter Web Developer -> Web Console)?
        • O
          Ich nutze Firefox. Mit Edge ist es dasselbe. Kein Fehler im iobroker-Log. Kein Fehler in der Web-Konsole.
          Es funktioniert ansonsten mit jeder anderen Kachel. Wo wird das denn gespeichert?
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 der Admin Adapter speichert das in der Systemconfig.
            • O
              Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das in der Systemconfig manuell ändere?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                @Zefau
                Ich habe immer wieder versucht etwas mit json Tabelle zu machen. Wie ich jetzt erfahren habe, ist die Ausgabe der json Tabelle, bzw. der darin enthaltenen Datenanordnung offensichtlich nicht json "Normgerecht".
                Siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/15965/wie-wird-das-widget-json-table-eingestellt-formatiert/37
                Der Weg, die Daten Darstellungfähig zu erhalten wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, wohl nur über zusätzliche Datenpunkte möglich, was aber auch sehr auffwändig ist. Besteht irgend eine Möglichkeit dieses schon auf Adapter Ebene umzuwandeln?
                • Newpicsel
                  Newpicsel last edited by Newpicsel
                  Moin,
                  ich habe momentan und seit ca. dem 4.3 leider das Problem, dass die Missionsdaten im Ordner current nicht aktualisiert werden.
                  Alle anderen Daten sind korrekt, werden aktualisiert und auch der refreshedDateTime wert wird aktualisiert und ist korrekt.
                  Auch im current Ordner werden ausschließlich die Datenpunkte error und phase ordnungsgemäss aktualisiert.
                  Ich habe in dem Zeitraum einen neuen Router Inbetriebgenommen, habe die IP, den Benutzer und das Passwort in den Adaptereinstellungen erneuert, habe ich hier etwas vergessen oder übersehen?
                  Habe den aktualisierungsintervall momentan auf 10 sek. Stehen.
                  Ansonsten funktioniert auch alles einwandfrei und Befehle werden korrekt ausgeführt,
                  Im debug log wird lediglich eine Warnung angegeben: (canvas not installed!) warum das nicht installiert ist, weiß ich nicht, sollte allerdings nur für die Map wichtig sein oder? Diese benötige ich nicht in IOB!
                  Edit: Nach kompletter Neuinstallation werden mir im Ordner missions/current: nur noch die beiden Datenpunkte error und phase angezeigt, alle anderen Datenpunkte sind momentan nicht vorhanden.
                  Wo könnte hier der Fehler liegen?
                  Adapter Version 1.1.1
                  Danke schonmal für Hilfe,
                  Schöne Grüße und bleibt gesund!
                    Toby275 last edited by
                    ich habe ein Prblem bei der Installation von Canvas. Bei Schritt 4 der Anleitung (https://www.npmjs.com/package/iobroker.roomba) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    gyp info spawn args ]
                    gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\Windows\System32) while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (C:\Users\Toby\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:351:16)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:311:20)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                    gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\Toby\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild" "--GTK_Root=C:\opt\GTK"
                    gyp ERR! cwd C:\Windows\System32
                    gyp ERR! node -v v12.16.1
                    gyp ERR! node-gyp -v v6.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
                    Beste Grüße aus dem hohen Norden 🙂
                    Toby
                    • Zefau
                      Zefau @Toby275 last edited by
                      @Toby275 in welchem Ordner hast du den Befehl denn ausgeführt ? Er findet binding.gyp nicht. Wo liegt die Datei? Ggf. den Pfad in der PATH Systemvariablen ergänzen.
                        Toby275 @Zefau last edited by
                        @Zefau vielen Dank für die schnelle Antwort.
                        Aus dem Verzeichnis C:\GTK heraus. Ist das falsch? Wo liegt denn die binding.gyp bzw. aus welchem Verzeichnis heraus muss ich den Befehl starten?
                        • Zefau
                          @Toby275 ich nutze ioBroker nicht auf Windows und hab daher keine Ahnung. Einfach mal googeln.
                          Glaube unter Windows musste die Datei anlegen.
                          https://github.com/nodejs/node-gyp#how-to-use
                          https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/binding.gyp
                            Danke für die Antwort. Hab alles auf Linux neu aufgesetzt, jetzt habe ich keine Probleme mehr 🙂
                            • Newpicsel
                              Moin ich nochmal 😅
                              Mein Problem von oben, mit den fehlenden missions Datenpunkten konnte ich leider noch nicht beheben und hoffe weiterhin auf Hilfe ☹
                              Da ich momentan etwas Zeit habe, bastel ich mir nun doch eine VIS.
                              Jetzt bin ich gerade dabei den Roomba einzubinden und mir ist aufgefallen, dass die Werte für Einstellungen wie zB. Der Saugleistung oder kantenreinigung (roomba.0/commands/device/preferences/...),
                              sowie die Daten für geplante Reinigungsdurchgänge nicht geändert werden können.
                              Währe es möglich das zu ändern?
                              Wäre natürlich super wenn ich hier alles über eine Oberfläche nutzen könnte, gerade die Programmierung der geplanten Aufgaben nutze ich gerne, diese lassen sich momentan nur anzeigen wenn ich das richtig gesehen habe.
                              Danke und schöne Grüße
                              EDIT: Sorry war etwas voreilig, Werte für die geplanten Aufgaben können geändert werden, nur die anderen Einstellungen nicht!
                              • Newpicsel
                                Wirklich keiner eine Idee, warum bei mir die Missionsdaten verschwunden sind?
                                Ich weiß nicht mehr weiter, kann auch im netz nichts finden, was mir weiterhilft! 😢
                                Kleines Update, ich weiß nicht warum ich das nicht früher schon getestet habe, aber wenn ich eine zweite Instanz erstelle sind alle Daten da, wenn ich die erste allerdings lösche und eine neue erstelle fehlen die Daten wieder.
                                Sind hier noch weitere Daten zu dieser Instanz irgendwo anders gespeichert, die Aussagen welche Objekte erstellt werden? Anders kann ich mir das nicht erklären!
                                So geht es zwar erstmal, ich deaktiviere einfach die erste Instanz und lasse die zweite laufen, ob die Objekte auch geladen oder aktualisiert werden weiß ich allerdings nicht, momentan sind sie leer, Ich habe aber auch noch keine Reinigung gestartet.
                                Als dieses Problem anfing, waren die Objekte auch erst vorhanden, wurden allerdings nicht aktualisiert, erst bei einer Neuinstallation wurden die Objekte dann nicht mehr erstellt.
                                Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Wert von dem Objekt „docked (State whether robot is docked)“ im Ordner states, zwar nach dem docken auf true wechselt, nach kurzer Zeit jedoch wieder auf false springt, habe nur ich dieses Problem oder liegt der falsche Wert am Roboter?
                                Und wegen den Einstellungen, hier stehen die Objekte:
                                /device/preferences/openOnly
                                /device/preferences/noAutoPassesa
                                /device/preferences/twoPass
                                /device/preferences/carpetBoostAuto
                                /device/preferences/carpetBoostHigh
                                Auf „Write:false“, würde es hier reichen diese auf „true“ zu ändern, oder würde der geänderte wert nicht an den Roboter übermittelt werden?
                                Danke für Hilfe und schöne Grüße
                                  A Former User last edited by
                                  habe leider selber das Problem mit den fehlenden Missionsdaten. Schaue ich in die Objekte dann fehlt das Objekt "History".
                                  Lade ich die iRobot Roobma VIS dann wird mir die Karte vom 17.02.2020 als letzte angezeigt.
                                  Bitte auch um Hilfe. Danke im vorraus.
                                  Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Newpicsel
                                    Newpicsel @Guest last edited by
                                    @smart-home
                                    Auch wenn es nicht hilft!
                                    Danke, ich dachte schon ich werde verrückt!
                                    Morgen wird gesaugt, ich bin gespannt ob die zweite Instanz hilft!
                                    Die Objekte sind ja zumindest wieder da, Ich werde berichten...
                                    • Newpicsel
                                      Moin moin,
                                      @smart-home
                                      Kleines Update, leider bleiben die Werte der Objekte für die Missionen wie auch die history json, der zweiten Instanz leer! 😞
                                      @Zefau
                                      Hast du eventuell eine Idee was hier der Fehler sein könnte oder zumindest einen Ansatz wo wir nach einem Problem suchen könnten?
                                      Ich bin mir ja nicht einmal sicher ob das Problem wirklich bei dem Adapter liegt, dann hätten vermutlich mehrere dieses Problem...
                                        Also ich habe mich auch grade mal mit dem Adapter versucht.
                                        1. Feststellung: Ich kann die letzte Version nicht Installieren also kein Downgrade von 1.1.1 auf 1.0.7 möglich
                                        dann habe ich folgende 2 Ordner manuell gelöscht
                                        und den Adapter Deinstalliert und wieder neu Installiert mit folgendem Erfolg:
                                        In der fertigen Adapter VIS habe ich plötzlich die letzte aktuelle fahrt vom Roomba inkl. Map-Grafik:
                                        schaue ich mir den Quelltext dieser VIS an dann findet man folgendes:
                                        schaue ich wieder in die Objekte dann finde ich diese nicht:
                                        heist für mich das der Adapter die Daten aus dem Roomba bekommt, aber nicht in den Objekten anzeigt.
                                        • Newpicsel
                                          @smart-home
                                          Interessant, dann stellt sich mir die Frage, wo die vis die Daten abruft!
                                          Aus einer Datenbank im Adapter oder direkt aus dem roomba?
                                          Die history ist ja ebenfalls leer!
                                          Können dort dann eventuell auch diese Daten abgerufen werden?
                                          Wäre zwar nur eine Notlösung aber im Zweifel besser als nichts...
                                          Aber was anderes, wie komme ich zu dieser vis? 🤣
                                            851
                                            299189
