    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Neue Version 0.0.19
      • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
        Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
      Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
      Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
      Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
        @bahnuhr
        Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
        Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
        Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
        Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
        <style>
        .myrss img {
            max-width: 100px;
        </style>
        <div class="myrss">
        <%= meta.title %>
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
        <h3><%- item.title %></h3>
        <p><%- item.description %></p>
        <div style="clear:both;" />
        </div>
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
          • OliverIO
            OliverIO @SBorg last edited by
            @SBorg
            dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
            das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
            • OliverIO
              Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
              Die relevante Einstellung ist hier
              columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
              <style>
              .myrss img {
                max-width: 190px;
              .myrss {
                -webkit-columns: 200px 5;
                -moz-columns: 200px 5;
                columns: 200px 5;
              .article {
                -webkit-column-break-inside: avoid;
                page-break-inside: avoid;
              </style>
              <div class="myrss">
              <%= meta.title %>
              <div class="article">
              </div>
              </div>
              • SBorg
                @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... 😉
                Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
                • OliverIO
                  @SBorg
                  Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
                  das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
                  kennst du dich mit der developer console im browser aus?
                  falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
                  #w00028.marquee span
                  Es sollte dann so aussehen:
                  Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
                  Anstatt w00028 dann deine id des widgets
                  • SBorg
                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    bisserl, deswegen hat es auch nur ne halbe Stunde gedauert 😁
                    <style>
                    #w03425 .marquee {
                        max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                        white-space: nowrap;
                        overflow: hidden;
                        background-color: #29b11b; /* Hintergrundfarbe des Lauftextes. Auskommentieren, um Transparent zu erhalten */
                        font-size:20px;
                    #w03425 .marquee span {
                        display: inline-block;
                        padding-left: 100%;
                        animation: marquee 69s linear infinite;
                        color: #FFFFFF; /* Textfarbe des Lauftextes */
                    /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                    #w03425 .marquee span:hover {
                        animation-play-state: paused
                    /* Make it move */
                    @keyframes .w03425.marquee {
                        0%   { transform: translateX(0); }
                        100% { transform: translateX(-100%); }
                    </style>
                    Hmm, mir fehlt dort anscheinend die Widget-ID?
                    • OliverIO
                      @SBorg
                      das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
                      was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
                      SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        @OliverIO tut es auch, aber ich lösche nochmals alles, geht ja fix 🙂
                        • SBorg
                          @OliverIO Nö, alles gelöscht, neu installiert und alles neu gestartet, will nicht tuten...
                          Alten Marquee rein --> funktioniert
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                            @OliverIO
                            Hallo, kann ich es irgendwie auslesen und in einen DP schreiben ob ein Einsatz vorhanden ist?
                            ERLEDIGT
                            • OliverIO
                              OliverIO @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              kann man, mit einem skript. da bin ich aber nicht so firm mit serverseitigen skripten
                                @sigi234
                                Gibt es schon
                                https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/86?page=2
                                  skokarl last edited by skokarl
                                  Moin,
                                  also, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, 0.1.9 installiert, Upload gemacht, Instanz neu, ..usw.
                                  Speichern gut, Daten sofort da, Marquee geht. Super. Besten Dank.
                                  Leider nur in der RUN, aber immerhin. 👍
                                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by OliverIO
                                    Neue Version 0.0.20
                                    • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
                                    • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
                                      Welche?
                                      • OliverIO
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        Welche?
                                        Diese hier
                                          skokarl @OliverIO last edited by
                                          sehr cool, besten Dank.
                                          Kann man das noch optimieren ?
                                          Ich weiß, liegt an der Breite, geht auch weg wenn man die Tabelle breiter zieht.
                                          Trotzdem die Frage nach der Verbesserung....
                                            @OliverIO
                                            so ganz passt es nicht immer....
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144841
