    5. Exec funktioniert nicht...
    • graubi77
      graubi77 last edited by
      ich möchte ein ganz einfaches exec absetzen.
      exec('sudo wget -q -O /home/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://192.168.0.31:82/tmpfs/snap.jpg?usr=guest&pwd=xxx'');
      In der Konfiguration des Adapters habe ich Exec ausdrücklich erlaubt. In Putty kann ich das Statement problemlos ausführen und es führt zu dem gewünschten Output. Aber in ioBroker geht es nicht. Der Zielordner hat volle Berechtigungen.
      Ich stehe auf dem Schlauch. Weiß jemand, woran es liegen könnte?
        A Former User last edited by
        Ich habe (leider) auch von Linux nur begrenztes wissen.
        sudo -ll -U iobroker
        Vieleicht muss da wget in die /etc/sudoers.d/iobroker datei.
        Nicht getestet. Nur geraten / google benutzt.
        LG
        graubi77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @graubi77 last edited by
          @graubi77
          Link Text
          • graubi77
            graubi77 @Guest last edited by
            @Blechsoldat Danke für den Hinweis. Könnte sein, dass es in dieser Richtung liegt, denn inzwischen weiß ich, dass der EXEC funktioniert - z.B. im Zusammenhang mit shutdown. Nur mit wget scheint es nicht zu funktionieren.
            Hat jemmand einen einfachen Weg, wie ich wget in der sudoers hinzufügen kann? Ich bin leider echt ein linux noob :-(.
            • OliverIO
              OliverIO @graubi77 last edited by
              @graubi77
              Schau dir die Datei folgende Datei an
              Hier definiert iobroker seine eigenen sudo-Befehle ohne Passwort.
              mit
              sudo -u iobroker <hier dein befehl>
              kannst du befehele auf der kommandozeile testen, wie sie auch der benutzer iobroker absendet und schauen ob dann die berechtigung klappt
              • graubi77
                graubi77 @OliverIO last edited by graubi77
                @OliverIO said in Exec funktioniert nicht...:
                Der Befehl lässt sich so einwandfrei ausführen und macht, was er soll. Das Gleiche aus Blockly heraus funktioniert nicht 😞
                graubi77 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • graubi77
                  graubi77 @graubi77 last edited by
                  Puh, jetzt habe ich es doch gefunden. Ich habe im Blockly ein sudo vorangesetzt und das wollte er hier nicht. Ohne sudo funktioniert es erstaunlicherweise. Zuvor hatte ich beide Varianten probiert und in beiden Fällen hatte es nicht funktioniert.
                  Vielen Dank allen für die Hilfe !!!
                  • OliverIO
                    @graubi77
                    also der befehl funktioniert ohne die Eingabe eines passwortes?
                    Dann kannst du nur noch im syslog mal schauen, was da steht
                    • graubi77
                      @OliverIO mit sudo will er ein Passwort und ohne sudo funktioniert es jetzt...
                        Homoran Global Moderator Administrators @graubi77 last edited by
                        @graubi77 sagte in Exec funktioniert nicht...:
                        aber wget braucht doch gar kein sudo
                        • graubi77
                          graubi77 @Homoran last edited by
                          @Homoran Genau das war mir nicht bewusst. Da bin ich dann doch eher der Noob :-).
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @graubi77 last edited by
                            @graubi77 sudo ist nur für bestimmte administrative Programme und sollte (wenn möglich) vermieden werden - manchmal geht es halt nicht ohne.
                            Um Dateien in das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers (ioBroker) zu schreiben, werden selbstverständlich keine root-Rechte benötigt. Wäre ja wie wenn du auf Windows zum Bearbeiten einer Textdatei jedes Mal den Administrator rufen müsstest 😉
                            blockly javascript
                            889
