      Kueppert last edited by
      hat jmd eine Idee, warum ich immer beim Speichern die Fehlermeldung erhalte?
      dslraser siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @Kueppert
        habe ich leider auch schon eine Weile.
        Seit Umstellung js-Controller 2 und den ganzen Zusammenhängen.
        Gespeichert wird aber trotzdem bei mir, nervt halt nur.
        • siggi85
          siggi85 @Kueppert last edited by
          @Kueppert sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Gibt auch schon ein Issue auf GitHub dazu. Ist in den letzten Wochen allerdings Recht ruhig auf GitHub bei diesem Adapter.
          dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by dslraser
            @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            Ich denke der Entwickler @s-bormann hat im Moment anderes zu tun. Er arbeitet im medizinischen Bereich.
              martinschm @siggi85 last edited by
              @siggi85 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Da bin ich ja froh, das ich nicht der einzige bin der das Problem hat, dachte schon es läge an meiner iobroker Installation. Hatte mal das Issue aufgemacht, vielleicht könnt ihr dort auch kommentieren, damit es mehr "Gewicht" bekommt sobald s-borman wieder mehr Zeit haben sollte.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                @martinschm Hi, stimmt, aktuell bin ich leider voll im Corona-Vorbereitungs-Modus. Lese aber still mit und mach mir auch Notizen, was alles abgearbeitet werden muss. Wenn Zeit ist, mache ich weiter. LG
                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                  @s-bormann PS: Bitte bleibt gesund!!
                    splatterjoe last edited by
                    @dslraser
                    Ich bin gerade dabei einige Kacheln hinzuzufügen, aber ich bin auch ein klein wenig ein Anfänger was iobroker angeht.
                    Zur Zeit stehe ich vor zwei Herausforderungen.
                    1. Ich möchte eine Kachel, die mir den Status aller meiner Fenster darstellt.Ähnlich wie du sie auch hast. Mit klick darauf eine Übersicht über evtl. offene Fenster wäre top.
                    2. Meine Kaffeemaschine würde ich gerne Einschalten/Ausschalten können. Diese besitzt einen Datenpunkt mit folgenden beiden stats(Rolle: indicator) und diese möchte ich per Schalter ein uns ausschalten.
                    BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                    BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                    Mit der Value-List kann ich die wunderbar "übersetzen", aber das Schalten fehlt mir. Ich suche vergeblich für den Schalter das setzen der true und false Variable...
                    Danke, Grüße und bleibt gesund 🙂
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by
                      @splatterjoe
                      wie schaltest Du denn Deine Kaffeemaschine in den Objekten in iobroker ?
                        splatterjoe @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        In meinem Objekt "Kaffeemaschine" gibt es einen Datenpunkt, der den Powerstate abbildet.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by dslraser
                          @splatterjoe
                          damit kannst Du auch schalten, oder nur ansehen ?
                          • dslraser
                            @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            @dslraser
                            hast Du da ganz am Ende (ganz rechts) den Schraubenschlüssel geklickt und dann da mal die Einstellungen gemacht ?
                            hier probiert ?
                              @dslraser Ich bekomme dann zwar ein true angezeigt, wenn die Maschine eingeschalten ist, der Schalter zeigt aber keine Regung, wenn ich ihn betätige.
                              • dslraser
                                @splatterjoe
                                jetzt kann ich Dir nicht folgen. Ich meine Deinen Datenpunkt den Du gezeigt hast, kannst Du den schalten, oder dient der nur als Anzeige ?
                                • dslraser
                                  @splatterjoe
                                  hier hatte mal Jemand so eine Maschine, ich habe die nicht.
                                  Dort waren das alles nur "Anzeigen". Ich kann Dir nicht sagen welcher DP für das an/ausschalten der richtige ist, da ich diese Maschine nicht habe.
                                  https://forum.iobroker.net/post/347217
                                    @dslraser Durch das Wechseln es Datenpunktes von Standby auf On hat sich die Maschine in der Küche eingeschalten. Somit dient sie nicht nur der Anzeige des aktuellen Status.
                                    Im anderen Beitrag geht es um die Zubereitung eines Getränkes seiner Wahl.
                                    • dslraser
                                      Das wollte ich wissen.
                                      Hast Du den Schraubenschlüssel probiert ?
                                        @dslraser Ja, ich habe den Datentyp dann von Zeichenfolge auf Boolesch (klingt irgendwie falsch) umgestellt und dann in der Kachel ein true (eingeschalten) angezeigt bekommen. Der Schalter schaltet jedoch nicht korrekt hin und her. Er bleibt dauerhaft auf "eingeschaltet".
                                        • dslraser
                                          @splatterjoe
                                          Du könntest auch ein kleines Blockly machen mit einem eigenem Datenpunkt als Switch. Dieser Switch würde dann die Maschine (den DP vom Adapter schalten)
                                          Den eigenen Datenpunkt könntest Du dann in iQontrol einbinden und dann quasi damit die Maschine schalten.
                                          Was besseres fällt mir gerade nicht ein.
                                            @dslraser Ok. Ich schaue mir das mal an 🙂 Danke dir
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6783384
