    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
      smarthome2020 @Knallochse last edited by smarthome2020
      @Knallochse Kann man das nicht per Software/ioBroker blocken?
      Also ich erstelle zwei Datenpunkte. Einmal Tag und einmal Nacht. Der BWM sendet jede Bewegung 24h lang. Die Beleuchtung soll aber nur angehen, wenn Nacht ist.
      Tagsüber soll dann nur die Kamera angehen, wenn keine Anwesenheit von Personen beim ioBroker besteht.
        jack99n @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Ein Shelly 2.5 würde dafür gehen denke ich, der hat ja 2 Schalteingänge an den einen schließt du dein Bewegungsmelder an, und den zweiten Eingang lässt du frei, da kommt dann nur am Ausgang die Lampe ran. Und dann nur ein bisschen Logik in IoBroker falls Kanal 1 ist true dann wurde Bewegung erkannt, und dann noch falls Bewegung erkannt und Nach Sonnenuntergang ist wahr dann Kanal 2 true somit geht dann auch das Licht an.
        Knallochse S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse @jack99n last edited by
          @jack99n das könnte funktionieren, mit der Einschränkung wenn der IoBroker mal ausfällt, dann bleibt es draußen dunkel
            smarthome2020 @jack99n last edited by
            @jack99n Der Shelly 1 muss aber ja auch iwie gehen über die Software. Ich hab den Shelly hier im Schaltkasten bei mir für die Flurbeleuchtung auch erst schalten können per Taster, nachdem ich ihn konfiguriert habe. Also Software.
            Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 mir ist nicht bekannt, das man den SW Eingang und das Relais getrennt steuern kann (man darf mich auch gern berichten)
              • Knallochse
                @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                Das wird ja das Schalten per Taster (manuell) bewusst ausgelöst und dann schaltet dein Relais des Shelly die Lampe. Du willst ja den Schaltvorgang am BW getrennt haben.
                Also erst Lampe an bei Nacht.
                  @Knallochse "Detached switch" heißt das Zauberwort laut dem Shelly-Forum. Das könne man in der Original-FW einstellen. Ich hab aktuell aber Tasmota drauf. Vllt geht das auch in Tasmota.
                  Mal was anderes: Du hast sicher einen PoE-Switch oder? Wollte die oben genannte Kamera ja über PoE betreiben. Muss ich dafür nur einen Switch von TP-Link kaufen und dort die Kamera in den passenden Ports einstecken?
                  Knallochse wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @smarthome2020 last edited by Knallochse
                    @smarthome2020 Ich nutze kein POE für die Kameras. Aber du brauchst einen POE (Power over Ethernet) Switch (Standard - IEEE 802.3af (PoE) der die nötige Spannung am Ethernet Anschluss zur Verfügung stellt.
                      @Knallochse
                      Switch von TP-Link bietet 56Volt
                      Kamera benötigt 48Volt
                      Damit zerschieße ich ja nix oder?
                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @smarthome2020 last edited by
                        Im Prinzip „JA“. Du musst aber darauf achten das Kamera POE und Switch POE zusammen passen.
                        Es gibt das leider auch noch kleine Unterschiede.
                          smarthome2020 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Haben beide IEEE-802.3af-Standard laut Beschreibung.
                          • wendy2702
                            @smarthome2020 Dann passt es.
                            • Knallochse
                              @smarthome2020 edit: war @wendy2702 schon schneller 👍
                                @Knallochse So. Hab den Shelly 1 nun so konfiguriert, dass er für meinen Bedarf taugt.
                                Der Shelly muss mit der Original-FW laufen (habe das Backup also wieder raufgeflasht). Unter den Einstellungen kann man "Detached switch" wählen. Damit kann man den Taster/Bewegungsmelder oder sonstiges bedienen und der Shelly schaltet die Lampe nicht an. Dafür kann man durch die Bedienung des Tasters einen HTTP-Befehl oder MQTT-Befehl rausschicken.
                                Also hab ich einen Datenpunkt angelegt mit "Bewegungsmelder aktiv". Dieser wird dann über den Taster auf "true" bzw beim Loslassen auf "false" gesetzt. Für den Bewegungsmelder ist er also so schon optimal eingestellt.
                                Dann noch ein Blockly-Skript schreiben, dass den Shelly schaltet und fertig.
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Knallochse
                                  @smarthome2020 Glückwunsch, hatte ich so noch nicht gebraucht aber gut zu wissen.
                                  Danke für deine Rückmeldung 👍
                                    Kamera kam heute an.
                                    Mein Plan ist nun, dass die Kamera aufnehmen soll, wenn der BWM an ist.
                                    Mit welcher Software kann ich sowas bewerkstelligen? Welche Hardware benötige ich?
                                    Ich hab nur aktuell den einen RPi4 auf dem der ioBroker läuft.
                                    Der Stream soll dann irgendwann mit 3 weiteren auf einem Bildschirm angezeigt werden, nicht unbedingt im Vis.
                                    • Knallochse
                                      @smarthome2020 Also ich zeichne auf einer Synology DS918+ auf (Software Synology Surveillance Station für 2 Kameras inclusive).
                                      Andere Möglichkeiten zum Aufzeichnen unter Linux Zoneminder oder MotioEye.
                                        @Knallochse Sowas soll es auch mal werden, wenn es fertig ist. Muss aber vorher testen, ob die Kameras für unseren Garten taugen.
                                        Weißt du, ob Zonenminder oder motioneye parallel zum ioBroker auf dem Pi laufen können?
                                        • Knallochse
                                          @smarthome2020 parallel auf einem pi4 (kommt aber bestimmt auf deinen RAM an) eventuell , aber wieviele Kameras das dann verträgt kann ich dir nicht sagen. Ich denke, du brauchst bestimmt was mit mehr Power
                                            Will nur mit einer Kamera testen. Upgrade soll erst danach erfolgen. Brauche nur keine neue Hardware, wenn es eh nicht so klappt wie ich es möchte.
                                            Ich muss mich mal über die beiden Programme informieren.
                                            bewegungsmelder kamera überwachung
                                            11
                                            197
                                            16793
