    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
    • skvarel
      skvarel Developer @Beliar_666 last edited by
      @Beliar_666 .. der Fehler ist mir leider erst vorhin aufgefallen, da ich meine Slider nur horizontal nutze. Jannis ist schon informiert und guckt sich das Problem heute Abend an.
        Reese1 last edited by
        ich nutze seit kurzem auch den inventwo switch zum schalten von harmony aktionen, nun ist mir aufgefallen wenn man zb. von amazon video auf die aktion fernseher umschaltet dass die aktion zwar ausgeführt wird aber der switch bei amazon video grün bleibt, normal sollte nach umschalten auf fernsehen ja der fernsehen button grün werden und amazon video rot, irgendwo muss da ein fehler drinnen sein, hier mal ein bild dazu: bild1.png
        Beliar_666 jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Beliar_666
          Beliar_666 @Reese1 last edited by
          @Reese1 sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
          Das klingt aber absolut nicht nach einem Fehler vom Adapter. Deutet eher auf eine fehlende Rückmeldung in den Objekten hin....
            Reese1 last edited by Reese1
            ok, muss ich mir anschauen ob es daran liegt,
            ecit: hab gestern mal alles neu gestartet, seit dem läuft es problemlos, 😊
            • jkvarel
              jkvarel Developer @Reese1 last edited by jkvarel
              @Reese1, es lag auch an unserem Adapter. Hatten gestern das gleicher Problem. Mit der 1.2.3 die ich gerade hoch geschoben habe ist das Problem auch behoben. Sollte im laufe des Tages im latest verfügbar sein. Oder einfach per Github laden 🙂
                @jkvarel
                vielen dank, habe grade dass update gemacht 👍 👍 👍 👍 👍
                  skokarl last edited by skokarl
                  hab eben mal den small switch probiert, und den horizontalen Slider,
                  Slider ist super !,
                  bei dem Switch hätte ich nen Wunsch .... 😁
                  Ich hätte gerne das Bild invertiert wenn Schalter true oder false .... 😬
                  geht sowas ?
                  jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Hansi1234 last edited by
                    Woher habt ihr eigentlich die große Uhrzeitanzeige von den Beispielen?
                    Eine ähnliche ist von HTC Uhr und Wetter Widget, aber das wird ja nicht mehr unterstützt.
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • skvarel
                      skvarel Developer @Hansi1234 last edited by skvarel
                      @Hansi1234 ..
                      Bei mit ist es das HTC Widget mit ausgeblendetem Hintergrund (per CSS)
                        Wuschl last edited by Wuschl
                        Hallo, eine Frage, an was kann es liegen daß die Widgets in der Vis am Handy oder Pad nicht angezeigt werden?
                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Beliar_666
                          Beliar_666 @Wuschl last edited by
                          @Wuschl Kurz und knapp, in der Androidapp sind nicht alle Widgets eingepflegt. Liegt also eher an der App.
                            Wuschl @Beliar_666 last edited by
                            @Beliar_666 Okay. Dann waren die letzten 3 Stunden arbeit jetzt für die Katz.... :-((( Kann man das nachinstallieren?
                            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • Beliar_666
                              @Wuschl Wieso für die Katz? Fully Browser installieren und das Vis darin aufrufen.
                              @Wuschl sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                              Da können nur die Entwickler der Androidapp etwas zu sagen. Ich glaube @Homoran oder @Bluefox können evtl. auch etwas dazu sagen.
                                @Beliar_666 Danke für den Tip, das funktioniert. Aber halt nur im eigenen Wlan. Gibt es eine Möglichkeit auch mobil darauf zuzugreifen? Außer VPN, weil das funktioniert bei mir leider nicht.
                                  Hansi1234 @Wuschl last edited by
                                  @Wuschl said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                  Hi, darf ich fragen, warum VPN nicht funktioniert? Hast du eine nicht übliche Internetverbindung?
                                    Wuschl @Hansi1234 last edited by
                                    @Hansi1234 Hi. Das Problem ist daß ich über 2 Fritzboxen im Netz hänge, dadurch auch 2 verschiedene Wlan´s. VPN funktioniert nur bis zur 1. Fritzbox, und wird von der 2. geblockt. Ich habe schon soviel probiert, aber es geht nicht....
                                      @Wuschl
                                      Ich habe genau die gleiche Konstellation. Mit openVPN auf den Raspberry funktioniert es bei mir.
                                        @Hansi1234 Okay, des wär ja cool. Damit hab ich mich noch nicht befasst. Neue Arbeit 🙂 Danke für den Tip.
                                          @Wuschl
                                          Gerne. Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich anschreiben. Hier wäre es ja auch fehl am Platz 😉
                                            @Hansi1234 Danke Dir
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                                            19
                                            105
                                            10676
