    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Woduwolle last edited by Wal
      @Woduwolle
      evtl. hast du baresip im Hintergrund schon laufen ?
      Bevor du barsip aufrufst, ein "sudo systemctl stop baresip".
      Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        siscop last edited by
        Guten Morgen,
        leider finde ich keine Doku wie was angeschlossen werden soll.
        Zuerst muss Baresip laufen.
        Meine Gegenstelle ist ein Telefon an der Fritzbox.
        Baresip erreicht ihn und die Kommunikation ist i.O.
        Ich hätte trotzdem einige Fragen diesbezüglich
        1. An der Türstation soll KEIN Freizeichen im Lautsprecher ertönen wenn er den Taster drückt. Wie schaltete ich das Stumm?
        2. Wenn keiner da ist bzw. an dem TelefonGegenstelle keiner abnimmt soll der Verbindungsversuch nach 10 sek. abgebrochen werden. Ich finde kein TimeoutParameter diesbezüglich.
          Anscheinend habt ihr es in doorio implementiert. Dann verstehe ich nicht wie ihr das Signal – drücken des Schalters – an doorio bringt. Ich nutze kein Piface. Wenn als Antwort jetzt kommt MQTT von GPIO – das habe ich versucht jedoch findet er die yml-Datei nicht bei der Installation. Es gibt doch bestimmt einen anderen Weg ausser MQTT
        3. Muss Baresip immer laufen oder wird er gestartet wenn jemand die Taste drückt?
        3.1 Wenn es immer läuft dann finde ich keinen weg „d sip:**612@fritzbox“ bzw. „d **612“ einzugeben. Wie habt ihr es gemacht? Bei mir läuft es nur im selben Terminal wo ich baresip gestartet habe jedoch ist dieses Terminal beim Systemstart schwer zu finden 😉
        3.2 Wenn starten soll sobald jemand den Taster drückt – Wie lautet der Terminalbefehl?
        „Baresip -e sip:**612@fritzbox“ funktioniert nicht.
        1. Wenn ich Hausintern die Türsprechanlage anrufe funktioniert das Autoabheben der Türsprechanlage genau nur 1x. Sobald ich auflege und wieder anrufe klingelt es nur noch. Wie habt ihr das realisiert? Funktioniert bei euch das anrufen zu Türsprechanlage?
          Der Befehlt im account
        <sip:**620@fritz.box>;auth_pass=meinpassword;answermode=auto
        sollte doch noch valid sein.
        1. Verbindung zu doorio ist zwar erfolgreich und hätte da noch einige Fragen zu den Parameter jedoch soll ich ja erstmal baresip fertig zum laufen bringen 🙂
          Ich habe mittlerweile das MQTT hinbekommen und kann die GPIO übertragen nach iobroker. Ich weiss trotzdem nicht wie ich die unterbrechung nach 10 sekunden hinbekomme.
          Ich bräuchte immernoch Hilfe zu den oben genannten Punkte...😵
          • Woduwolle
            Woduwolle @Wal last edited by
            @Wal Ersteinmal viel dank für deine Hilfe das mit dem "sudo systemctl stop baresip" funktioniert danach kann ich ein gespräch aufbauen, allerdings muss ich es nach einem neustart wiederholt eingeben ???
            dann würde ich gerne das mit dem MQTT angehen das ich dort eine verbindung aufgebaut bekomme, ich versuche mich da vielleicht über die Weihnachtstage mal daran, vielleicht bekomme ich es auch selbst heraus
            Wünsche allen hier im Forum schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch
            • Wal
              @Woduwolle sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
              Nach dem Systemstart scheint ja dann Baresip schon zu laufen, du brauchst es also nicht mehr zu starten.
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by MathiasJ
                Hi @Wal
                Du hast mich auf dem doorpi-Forum heute auf doorio aufmerksam gemacht.
                Die fertige Image habe ich heute herunter geladen.
                Nun folgt die Installation des Adapters.... Ähm und Doorbird wird deinstalliert 🙂
                Kannst mir mal sagen, welches Hardware-Setup Du benutzt?
                ist Baresip auf dem Image schon installiert?
                Gruß,
                Mathias
                • Wal
                  Wal Developer @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                  Hi @Wal
                  Gruß,
                  Mathias
                  Wusste gar nicht das der Download noch funktioniert. 😉
                  Das Hardwaresetup ist noch hier Link Text
                  • MathiasJ
                    @Wal
                    Hat sich eh erledigt.
                    Ich werde ein neues Image aufsetzen und es da noch mal versuchen.
                    Irgendwie funktioniert das mit dem Netzwerk nicht so recht.
                    • Wal
                      @Wal
                      Ist eh besser, wegen dem Lerneffekt.
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @Wal last edited by MathiasJ
                        @Wal
                        bin gerade dabei, mqtt zu installieren nach https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                        aber:
                        root@doorio:~# pip install pi-mqtt-gpio
                        -bash: pip: Kommando nicht gefunden.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • Wal
                          @MathiasJ
                          sudo apt install python3-pip
                          sudo pip3 install pifacecommon
                          sudo pip3 install pifacedigitalio
                          sudo adduser pi spi
                          git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                          cd pi-mqtt-gpio
                          sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                          wand 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MathiasJ
                            @Wal
                            Super, danke!
                            ich glaube, ich muß mich da noch mal einlesen und von vorne beginnen....
                            ich habe da den einen oder anderen Hund reingehauen.
                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              @Wal
                              Super, danke!
                              Ich bin Zuhause und habe Zeit.
                              • Wal
                                @Wal
                                Super, danke!
                                Habe gerade das Image mit ioBroker,Pulseaudio,doorio runtergeladen. Das funktioniert noch, falls du arbeit sparen möchtest.
                                • MathiasJ
                                  @Wal
                                  Du meinst das Image auf der ersten Seite?
                                  ja mache ich, den Fehler habe ich auch gefunden.
                                  Sag mal, geht der auch mit dem PI4?
                                  Mein anderer Raspberry ist im Rasperry-Himmel, da geht nichts mehr.
                                  • Wal
                                    @Wal
                                    Nein, Seite 5
                                    • Wal
                                      @MathiasJ
                                      Ja geht, aber nicht das Image, das ist für RPI3
                                      Ich nutze ein RPI4, mit Pulseaudio installieren hatte ich unter Buster meine Probleme.
                                      • MathiasJ
                                        @Wal
                                        ah ok, danke!
                                        Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
                                        Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
                                        Soweit habe ich schon alles augedruckt.
                                        ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
                                        Wal MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          @Wal
                                          ah ok, danke!
                                          Welche Abdeckung ?
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @MathiasJ last edited by MathiasJ
                                            @Wal
                                            Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine natürlich die Frontplatte.
                                            Jetzt hänge ich ja zuhause herum und habe viel Zeit mitgebracht. 😊
                                            Edit
                                            Die Platine habe ich gefunden, die Drucke sind auch alle durch.
                                            Muß mich dann nur noch um die Frontplatte kümmern.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120454
