    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @e-s last edited by
      @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Habe mich bei einem Tablet beim PW vertippt, hatte ich aber sofort gemerkt und neu eingegeben, unter Informationen stand aber Unknown Account, habe dann mehrfach die Eingaben geprüft, leider ohne Erfolg.
      Nur ein beenden der App hat dann sofort mit iogo verbunden, ohne das ich neu eingeben musste.
      Hast du davon ein Log zufällig? Es könte auch sein, dass nur die Anzeige in "Information" nicht aktuell war.
        e-s @Guest last edited by e-s
        @nis
        Extrem merkwürdig, habe ein tablet neu gestartet. Danach kamen 3 mal wieder 0 und plötzlich die richtigen Werte.
        Und dann sofort die Werte der anderen Tablets ohne das daran was verändert wurde!?!?
        Aber ich habe das jetzt die ganze Zeit im log beobachtet, 3 Geräte haben jeweils ein paar Prozente(1-3) weniger Akku in der Zeit bekommen.
        Die Werte im log blieben aber immer gleich bei jedem logeintrag. Also bei jedem alive change.
        edit: habe versucht den Fehler mit dem einloggen nachzustellen, es ist zwar etwas komisch wenn man sich vertippt, aber prinzipiell geht es scheinbar doch, notfalls die App einmal beenden.
        Anschließend war Akku wieder auf 0, nach 2-3 Minuten ging dies auch wieder. Scheinbar wird nur ab und zu in der App der Stand neu kontrolliert und dieser Wert die nächsten Minuten versendet.
          @e-s Der Batteriezustand sollte eigentlich sofort übermittelt werden wenn sich die Prozente ändern oder wenn ein Netzteil angeschlossen/entfernt wird. Als Fallback wird zudem alle 15 Minuten der aktuell Stand übermittelt.
          Poste (oder schick ne mail) mal deine Logeinträge, dann schaue ich dort gerne mal drauf.
            @nis
            Mache ich morgen, auf welchem debug Level?
              @e-s am besten wäre Verbose
                @nis
                Wenn man die Geräte alle mal in Ruhe lässt, dann scheint es doch zu funktionieren...
                Also könnte meine Ungeduld Schuld sein.
                Das Fire will aber wirklich nicht, um verbose Log passiert aber kaum was
                23:02:53:373 D/StateFirebaseServiceImp - 61: Service created
                23:02:53:425 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                23:02:53:681 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                23:02:53:688 I/DeviceFirebaseServiceIm - 73: buffer is empty
                23:02:53:692 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                23:02:53:734 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                23:02:58:358 D/HostFirebaseServiceImpl - 60: Service created
                23:02:58:369 D/InstanceFirebaseService - 60: Service created
                23:02:58:376 D/AdapterFirebaseServiceI - 54: Service created
                23:02:58:555 I/FirebaseService - 205: HostFirebaseServiceImpl successfully connected
                23:02:58:559 I/FirebaseService - 205: InstanceFirebaseServiceImpl successfully connected
                23:02:58:567 I/FirebaseService - 205: AdapterFirebaseServiceImpl successfully connected
                23:03:03:503 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                23:03:03:504 I/HostFirebaseServiceImpl - 70: start syncing
                23:03:03:508 I/InstanceFirebaseService - 70: start syncing
                23:03:03:509 I/AdapterFirebaseServiceI - 77: start syncing
                23:03:03:582 I/EnumFirebaseServiceImpl - 77: start syncing
                23:03:03:647 I/StateFirebaseServiceImp - 91: start syncing
                23:03:03:863 I/EnumFirebaseServiceImpl - 123: no differences found
                23:03:03:868 I/StateFirebaseServiceImp - 150: no differences found
                23:03:03:872 I/AdapterFirebaseServiceI - 109: 0 differences found
                23:03:03:877 D/AdapterFirebaseServiceI - 119: system.adapter.icons-material-png found only local
                23:03:03:881 I/HostFirebaseServiceImpl - 133: no differences found
                23:03:03:884 I/InstanceFirebaseService - 137: no differences found
                23:03:09:841 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                23:03:14:983 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                23:03:19:029 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                23:06:01:721 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                23:06:21:891 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                23:06:48:552 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                23:07:36:881 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                Werde es weiter beobachten, aber bisher bleibt die 0 stehen.
                Neustart hat auch nicht geholfen.
                  @e-s es könte an der doch schon recht alten Android Version liegen, da muss ich mal recherchieren ob man da was zu findet an Inkompabilitäten...
                    Ist es theoretisch möglich eine Pushnachricht mit verfallszeit zu senden, also push kommt auf handy an und wird nach Zeit x wieder von selbst gelöscht aus der Infobar auch wenn nicht weggedrückt oder gesehen?
                    In der nächsten Version kann man einstellen, dass Pushnachrichten nach x Sekunden entfernt werden sollen. Die Nachrichten sind dann trotzdem noch in der Messageliste der App nachzusehen.
                    E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @nis
                      Hab dir ne Mail gesendet...
                        A Former User @Guest last edited by
                        @nis Version 2.1.8 kommt gerade als Beta online:
                        (Feature) Automatisches Löschen von Pushbenarichtigungen
                        E Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @nis
                          Habs gerade installiert aber noch nicht getestet. Geht das nur global oder wäre es auch möglich durch prio Wahl beim senden zu unterscheiden ob Nachrichten existent in der statusleiste bleiben oder nicht?
                          Edit: klappt einwandfrei, nur möchte ich nicht alle Nachrichten sofort wieder weg haben.
                          Edit2: hab mal auf dem fireHD eine akku app installiert, die kann prinzipiell den akkustand auslesen. Du kannst ja alternativ mal eine Beta bauen die den akkustand in der app selbst anzeigt um dem Fehler eingrenzen zu können.
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Geht aktuell nur global. Aber genau dafür ist ja die Beta Version auch da, einfach mal zum Ausprobieren.
                            Ich finde die Idee gut, dass Nachrichten mit hoher Prio nicht automatisch gelöscht werden.
                            Für Normale Nachrichten zieht dann der globale Timeout und zusätzlich kann ich auch noch einen individuellen Timeout als Payload der Nachricht selber einbauen. Dann kann man auch jede einzelne Nachricht individuell löschen lassen.
                              Ich würde das lieber erstmal über die Logs versuchen zu analysieren. Dazu bin ich gerade dabei die App mit weiteren sinnvollen Logging zu versehen.
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @Guest last edited by
                                @nis Hi, könnte man das automatische löschen auch in Minuten eingeben? Hab da jetzt 86400 stehen... 🙈
                                E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  e-s @Neuschwansteini last edited by
                                  @ilovegym
                                    A Former User @Neuschwansteini last edited by
                                    @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                    ich versuche mal in der nächsten Version den folgenden Input zu ermöglichen:
                                    • "30" = 30 Sekunden
                                    • "30s" = 30 Sekunden
                                    • "10m" = 10 Minuten
                                    • "12h" = 12 Stunden
                                    • "2d" = 2 Tage
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @nis und da ist auch schon die neue Version 2.1.9 (als Beta) mit "smarter" Zeitangabe beim Löschen von Pushnachrichten...
                                      Folgendes ist möglich als Eingabe:
                                      "30s" = 30 Sekunden
                                      "10m" = 10 Minuten
                                      "12h" = 12 Stunden
                                      "2d" = 2 Tage
                                      E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nis
                                        konntest du dir meine Mail von gestern ansehen?
                                          @e-s ja, habe ich gesehen. Ich kann es aber nicht nachstellen. Wenn ich das Passwort falsch eingebe kommt bei Information "iogo - account unknown". Wenn ich dann das richtige Passwort eingebe, steht dort sofort wieder "iogo -connected"
                                            @nis
                                            ist ja auch nicht so wichtig, schon komisch das es nur mit 2 verschiedene Geräten passiert ist.
                                            Viel wichtiger wäre mir im Moment sowieso der Akkuwert und noch wichtiger die json Tabelle😊
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24008
