    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... 😉
      Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
      • OliverIO
        OliverIO @SBorg last edited by
        @SBorg
        Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
        das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
        kennst du dich mit der developer console im browser aus?
        falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
        #w00028.marquee span
        Es sollte dann so aussehen:
        Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
        Anstatt w00028 dann deine id des widgets
        • SBorg
          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          bisserl, deswegen hat es auch nur ne halbe Stunde gedauert 😁
          <style>
          #w03425 .marquee {
              max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
              white-space: nowrap;
              overflow: hidden;
              background-color: #29b11b; /* Hintergrundfarbe des Lauftextes. Auskommentieren, um Transparent zu erhalten */
              font-size:20px;
          #w03425 .marquee span {
              display: inline-block;
              padding-left: 100%;
              animation: marquee 69s linear infinite;
              color: #FFFFFF; /* Textfarbe des Lauftextes */
          /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
          #w03425 .marquee span:hover {
              animation-play-state: paused
          /* Make it move */
          @keyframes .w03425.marquee {
              0%   { transform: translateX(0); }
              100% { transform: translateX(-100%); }
          </style>
          Hmm, mir fehlt dort anscheinend die Widget-ID?
          • OliverIO
            @SBorg
            das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
            was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
            SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              @OliverIO tut es auch, aber ich lösche nochmals alles, geht ja fix 🙂
              • SBorg
                @OliverIO Nö, alles gelöscht, neu installiert und alles neu gestartet, will nicht tuten...
                Alten Marquee rein --> funktioniert
                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                  @OliverIO
                  Hallo, kann ich es irgendwie auslesen und in einen DP schreiben ob ein Einsatz vorhanden ist?
                  ERLEDIGT
                  • OliverIO
                    OliverIO @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    kann man, mit einem skript. da bin ich aber nicht so firm mit serverseitigen skripten
                      @sigi234
                      Gibt es schon
                      https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/86?page=2
                        skokarl last edited by skokarl
                        Moin,
                        also, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, 0.1.9 installiert, Upload gemacht, Instanz neu, ..usw.
                        Speichern gut, Daten sofort da, Marquee geht. Super. Besten Dank.
                        Leider nur in der RUN, aber immerhin. 👍
                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          Neue Version 0.0.20
                          • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
                          • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
                            Welche?
                            • OliverIO
                              @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Welche?
                              Diese hier
                                skokarl @OliverIO last edited by
                                Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                                Die relevante Einstellung ist hier
                                columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                                sehr cool, besten Dank.
                                Kann man das noch optimieren ?
                                Ich weiß, liegt an der Breite, geht auch weg wenn man die Tabelle breiter zieht.
                                Trotzdem die Frage nach der Verbesserung....
                                  @OliverIO
                                  so ganz passt es nicht immer....
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    Beim Linken: hier hilft es die Überschrift aus dem Template zu entfernen
                                    Beim rechten: Was soll mit dem übrigen Text passieren? Die Größe des Rahmens oder die Schrift sollte so groß sein, das ein Artikel rein passt.
                                      @OliverIO
                                      ja, schwierig , seh ich ein. Vergiss es.
                                      • Bostil
                                        Bostil @skokarl last edited by
                                        @skokarl Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen!
                                        Kleine Inspiration meinerseits:
                                        • zwischen 20.00 - 20.15 Uhr zeige ich übrigens den RSS-Feed von TV-Spielfilm im Marquee
                                        • vorher / nachher entsprechend den Ticker von den Tagesthemen
                                        S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @OliverIO
                                          Hatten wir das nicht schon mal?
                                            skokarl @Bostil last edited by
                                            @Bostil
                                            falscher User.
                                            Dank gehört @OliverIO
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144827
