    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Hi Bluefox, bei mir gibt es keine Verbesserung mit der Version 2.0.1.
      Johnny
      • twonky
        twonky last edited by
        Per Chrome oder "Browser" App läuft das Vis auf dem Smartphone problemlos. Aber nicht in der iobroker app.
        Ich habe nun die debug.apk nun mal im Android Studio importiert und auf meinem Device laufen lassen.
        Hier der output:
        android-studio-debug.log
        Die roten Zeilen die ich auf anhieb gesehen habe sind:
        03-30 19:22:43.226 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "coronavirus-statistics": SyntaxError: Unexpected token > at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        03-30 19:22:43.496 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "ebus": SyntaxError: Unexpected token > at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        03-30 19:22:43.886 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "history": SyntaxError: In strict mode code, functions can only be declared at top level or immediately within another function. at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        03-30 19:22:44.106 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "info": SyntaxError: Unexpected token function at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        03-30 19:22:45.326 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "material-webfont": TypeError: Object #<Object> has no method 'addFont' at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        03-30 19:22:45.336 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "material": SyntaxError: Use of const in strict mode. at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        03-30 19:22:45.806 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "materialdesign": SyntaxError: Use of const in strict mode. at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        03-30 19:22:47.206 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "sbfspot": SyntaxError: Unexpected token > at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        03-30 19:22:47.776 10826-10826/net.iobroker.vis E/Web Console: Cannot load widget set "weather": SyntaxError: Unexpected token > at file:///android_asset/www/js/vis.js:395
        Die App bleibt beim laden der vis-views.json hängen.
          Bernd_Ku last edited by
          Bei mir auch keine Verbesserung mit 2.0.1
            fuchs1978 last edited by
            Bei mir leider auch noch keine Verbindung
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Gibt es Leute, bei wem es läuft?
              • tobasium
                tobasium last edited by
                Bei mir läuft es leider auch nicht.
                Oneplus 6 Android 10
                web 3.0.2
                simple API 2.3.2
                • HomeZecke
                  HomeZecke last edited by
                  Also auf meinem Tablet galaxy 5200 mit CyanogenMod 6.0 geht es. Aber der Resync bleibt irgendwann hängen. Ich muss dann auf Neuladen. Und dann ist alles aktuell.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                    @Bluefox sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                    Ja
                    IoBroker Pro
                    Host: Windows
                    APP: V 2.0.0
                    Node.js: v10.16.3
                    NPM: 6.9.0
                    Admin: 4.0.5
                    Web: 3.0.2
                    SOCKETIO: 3.0.1
                    App hat nach Update auf 2.0.0. ohne das ich was gemacht habe alles übernommen und hat sofort funktioniert.
                    Aber warum es Huawei Batterie heißt ist mir schleierhaft.
                    Edit: kann man in den Einstellungen ändern. (Gerätename)
                    Edit2:
                    Update auf V 2.0.1
                    Funktioniert nicht
                    Meldungen:
                    vis-view.json Nicht gefunden
                      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                      Ja
                      mit welcher Konstellation?
                      • Alligator
                        Alligator last edited by Alligator
                        Bei mir weiterhin unverändert mit App 2.0.1:
                        Samsung Tab A mit Android 8.1 --- Geht
                        Xaiomi Mi 8 Pro mit Android 10 --- Geht NICHT --- keine Verbindung (keine Erkennung von WLAN und/oder Server)
                          @sigi234
                          Danke fürs Editieren.
                          Die Frage war eigentlich: Was für eine Konstellation am Handy?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                            @Homoran sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                            Was willst du wissen?
                            Huawei P20 lite
                            Android V 9
                            Kein root
                              Huawei P20 lite
                              Android V 9
                              das!
                              und
                              root oder nicht?
                                Bernd_Ku last edited by Bernd_Ku
                                LG G8s ThinkQ (neu)
                                Android 9
                                kein root
                                geht nicht
                                  Huawei P20 lite
                                  Android V 9
                                  Kein root
                                  Danke nochmals fürs Editieren
                                  • bahnuhr
                                    Habe auch versucht 2.0.1 zu installieren.
                                    Kein wlan gefunden.
                                    Dann wieder 1.2.4 drauf; wlan einwandfrei gefunden.
                                    Handy:
                                    xiaomi mi max 3
                                    Android 9
                                    Miui global 11.0.7
                                    kein root
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      GEHT NICHT 🙂 App findet keine Projekte
                                      Huawei P20 (kein ROOT) (Android 9.1.0.387)
                                      VIS-App: 2.0.1
                                      node.js: 10.16.0
                                      NPM: 6.9.0
                                      Admin: 4.0.5
                                      Web Server: 3.0.2
                                      socket.io: 3.0.1
                                      GEHT
                                      FireHD7 (5th Gen)
                                      VIS-App 1.0.0 sowie 2.0.1 laufen einwandfrei
                                      • OstfrieseUnterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        Kein Connect
                                        OnePlus 7, ohne Root, Oxygen 10.0.4 Android Sicherheitspatch 1.1.2020
                                        Vis App 2.0.1
                                        Node.js: v10.19.0
                                        NPM: 6.13.7
                                        Admin: 4.0.5
                                        Web: 3.0.2
                                        socket.io: 3.0.1
                                        Alles ohne ssl/authentication
                                          Ich glaube im Moment brauchen wir keine weiteren Informationen wo es nicht geht.
                                          Interessant wären Android 9/10 bei denen es im eigenen Netz geht.
                                          iobroker.pro scheint auch zu funktionieren wenn es im eigenen Netz nicht geht
                                            Kueppert @Homoran last edited by
                                            @Homoran die Verbindung ins WLAN ist bei mir kein Problem. Hab zum Test gerade wie WLAN Verbindung getrennt und mich via ioBroker PRO eingelogget ==> auch keine Projekte aufgetaucht
                                            vis app
                                            31
                                            179
                                            19261
