    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Woduwolle last edited by
      @Woduwolle sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
      @Wal Ersteinmal viel dank für deine Hilfe das mit dem "sudo systemctl stop baresip" funktioniert danach kann ich ein gespräch aufbauen, allerdings muss ich es nach einem neustart wiederholt eingeben ???
      dann würde ich gerne das mit dem MQTT angehen das ich dort eine verbindung aufgebaut bekomme, ich versuche mich da vielleicht über die Weihnachtstage mal daran, vielleicht bekomme ich es auch selbst heraus
      Wünsche allen hier im Forum schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch
      Nach dem Systemstart scheint ja dann Baresip schon zu laufen, du brauchst es also nicht mehr zu starten.
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by MathiasJ
        Hi @Wal
        Du hast mich auf dem doorpi-Forum heute auf doorio aufmerksam gemacht.
        Die fertige Image habe ich heute herunter geladen.
        Nun folgt die Installation des Adapters.... Ähm und Doorbird wird deinstalliert 🙂
        Kannst mir mal sagen, welches Hardware-Setup Du benutzt?
        ist Baresip auf dem Image schon installiert?
        Gruß,
        Mathias
        • Wal
          Wal Developer @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
          Hi @Wal
          Gruß,
          Mathias
          Wusste gar nicht das der Download noch funktioniert. 😉
          Das Hardwaresetup ist noch hier Link Text
          • MathiasJ
            @Wal
            Hat sich eh erledigt.
            Ich werde ein neues Image aufsetzen und es da noch mal versuchen.
            Irgendwie funktioniert das mit dem Netzwerk nicht so recht.
            • Wal
              @Wal
              Ist eh besser, wegen dem Lerneffekt.
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                MathiasJ @Wal last edited by MathiasJ
                @Wal
                bin gerade dabei, mqtt zu installieren nach https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                aber:
                root@doorio:~# pip install pi-mqtt-gpio
                -bash: pip: Kommando nicht gefunden.
                Gruß,
                Mathias
                • Wal
                  @MathiasJ
                  sudo apt install python3-pip
                  sudo pip3 install pifacecommon
                  sudo pip3 install pifacedigitalio
                  sudo adduser pi spi
                  git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                  cd pi-mqtt-gpio
                  sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                  wand 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MathiasJ
                    @Wal
                    Super, danke!
                    ich glaube, ich muß mich da noch mal einlesen und von vorne beginnen....
                    ich habe da den einen oder anderen Hund reingehauen.
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @Wal
                      Super, danke!
                      Ich bin Zuhause und habe Zeit.
                      • Wal
                        @Wal
                        Super, danke!
                        Habe gerade das Image mit ioBroker,Pulseaudio,doorio runtergeladen. Das funktioniert noch, falls du arbeit sparen möchtest.
                        • MathiasJ
                          @Wal
                          Du meinst das Image auf der ersten Seite?
                          ja mache ich, den Fehler habe ich auch gefunden.
                          Sag mal, geht der auch mit dem PI4?
                          Mein anderer Raspberry ist im Rasperry-Himmel, da geht nichts mehr.
                          • Wal
                            @Wal
                            Nein, Seite 5
                            • Wal
                              @MathiasJ
                              Ja geht, aber nicht das Image, das ist für RPI3
                              Ich nutze ein RPI4, mit Pulseaudio installieren hatte ich unter Buster meine Probleme.
                              • MathiasJ
                                @Wal
                                ah ok, danke!
                                Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
                                Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
                                Soweit habe ich schon alles augedruckt.
                                ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
                                Wal MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  @Wal
                                  ah ok, danke!
                                  Welche Abdeckung ?
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @MathiasJ last edited by MathiasJ
                                    @Wal
                                    Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine natürlich die Frontplatte.
                                    Jetzt hänge ich ja zuhause herum und habe viel Zeit mitgebracht. 😊
                                    Edit
                                    Die Platine habe ich gefunden, die Drucke sind auch alle durch.
                                    Muß mich dann nur noch um die Frontplatte kümmern.
                                    • Wal
                                      @MathiasJ
                                      die Frontplatte habe ich mit Autodesk-Fusion 360° gemacht, für den Privatgebrauch kostenlos. Die Datei habe ich gerade exportiert, kann ich dir geben. Die ist aber für meinen Unterputzrahmen gemacht.
                                      • MathiasJ
                                        @Wal
                                        Super, das würde passen.
                                        Ich brauche das Teil ja nur für mich, OK oder vllt den einen oder anderen meiner Familie.
                                        Keine Sorge, das soll auch privat bleiben. 😊
                                        • MathiasJ
                                          Hat schon jemand versucht, das PIface2 auf einem Tinkerboard zu betreiben?
                                          Da die GPIO Pinbelegung die selbe ist, dürfte das kein Problem sein, oder?
                                          Ich denke, der Raspberry 3 ist zu klein, um einen guten Sound zu bekommen, der Raspberry PI4 mit 4GB RAM ist zu groß. Bleibt für mich nur das Tinkerboard übrig.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • Wal
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            Der Sound auf dem RPI3 ist gut, der genügt. Ich bleibe beim RPI4 mit 1GB für mein Produktivsystem. Mache gerade ein Image für RPI3 und 4, kannst du wenn fertig es auf einem RPI4 testen ? Du musst die ".baresip", config.yaml und die /etc/pulse/system.pa mit deinen Daten ändern.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120503
