    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      paul53 @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte:
      nicht verstanden wie man überhaupt ein Alias Datenpunkt anlegt.
      Zeige mal einen Datenpunkt zu dem Du einen Alias erstellen möchtest.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Hier sind zwei Screenshots:
          paul53 @hg6806 last edited by paul53
          @hg6806
          Dann kopiere das Script, passe die Alias-ID und den Namen an und starte das Script.
          // Original-Datenpunkt
          const idOrigin = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value';
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'smartmeter.zaehler_1.bezug_total';
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          nameAlias = 'Zähler 1 Bezug total';
          desc = 'per Script erstellt';
          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
          // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          // role = 'indicator';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '%'; // nur für Zahlen
          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
          // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
          // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
          function createAlias(idSrc, idDst) {
             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
                if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                   obj.common.members.push(idDst);
                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
          Anschließend die Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
          • hg6806
            hg6806 Most Active @paul53 last edited by
            Danke, aber wohin kopieren? Als normales Javascript?
              @hg6806 sagte:
              Ja.
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                Danke, hat soweit geklappt.
                Nun habe ich doch angefangen alle Smartmeterwerte in Alias zu schreiben.
                Damit ich einen Überblick bekomme habe ich sogar mal eine Excel Übersicht darüber erstellt.
                Fragen dazu, kann man hier die Alias-Werte auch runden, bzw die Nachkommastellen angeben?
                Ich habe mit den original Smartmeterwerten immer das Problem, dass durch die vielen Nachkommastellen die History-Werte immer sehr groß werden.
                Noch etwas off-topic. Kann man bei den Datenwerten irgendwie herausfinden wo die Werte überall benutzt werden? Vis, Flot, Javascript, etc.
                  @hg6806 sagte:
                  Ja, siehe hier.
                  • hg6806
                    Moin!
                    Hat soweit alles geklappt, habe für die meisten Smartmeter Werte Aliases angelegt.
                    Doch seltsamerweise werden dieses irgendwann nicht mehr aktualisiert.
                    Aber alle Wert zur gleichen Zeit.
                    Wenn ich den Admin neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden, dann stoppt das Ganze wieder.
                    Woran liegt das und wie kann ich das fixen?
                    • hg6806
                      Nach einem 2. Neustart läuft nun alles stabil für einige Tage.
                      Noch eine Frage zu Alias. Kann man von einem Datenpunkt zwei Aliase erstellen oder gibt das irgendwo einen Konflikt.
                      Der Monteur hat leider den Stromzähler falsch deklariert und jetzt wollte ich ein 2. Alias erstellen und dann wenn Sourceanalytix mit diesem Punkt parallel läuft und genügend Daten vorhanden sind den alten löschen.
                      Sollte doch gehen, oder?
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @hg6806 last edited by
                        @hg6806
                        Du kannst beliebig viele aliase für einen Datenpunkt erstellen.
                        Es kann sogar Sinn machen, das zu tun und zwar, wenn du verschiedene Funktionen in read/write hast. So könntest du für einen Tür-Kontakt, nur einen Datenpunkt closed=true, wenn geschlossen ist zwei aliase machen, einen einfach für closed und einen für opened mir read: !val -> schon hättest du beide.
                        Das ist sehr hilfreich, wenn man seine Geräte auf diese Weise etwas angleicht. 🙂 (habe ich bei einigen Schließkontakten bereits gemacht und ich habe zwei Dachfenster, die unterschiedlicher Meinung waren ob sie jetzt bei 100% offen oder zu sind -> habe ich im vis irgendwie immer falsch gemacht, jetzt sind sie gleich und ich kriege es endlich hin, yeah. 🙂 ).
                        • hg6806
                          Ok, danke für die Info.
                          Hatte das parallel schon gestartet und läuft auch.
                          Manchmal muss man aber komischerweise den Admin 2x restarten.
                            manmac last edited by
                            Hi, ich würde gerne einen alias für den fibaro RGWB adapter anlegen. der benötigt einen string mit #RRGGBBWW und ich würde das gerne jeweils auf einen alias für R/G/B/W getrennt und jeweils einem integer im range 0-100 mappen.
                            hat das schon jemand von euch probiert?
                              paul53 @manmac last edited by paul53
                              @manmac sagte:
                              Nein, aber als Ansatz z.B. für grün versuche mal
                              "read": "Math.round(parseInt(val.substring(3, 5), 16) / 2.55)"
                              Mit "write" wird es aber per Alias nicht funktionieren, da nur einer von 4 erforderlichen Werten vorliegt.
                                manmac @paul53 last edited by manmac
                                @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                danke 👍 , das hilft schonmal sehr. jetzt muss ich nur mehr das "write" kommando hinbekommen ... das muss ich mir noch überlegen 🤔 kann man eigentlich den alias wert auch über ein script befüllen lassen?
                                  @manmac sagte:
                                  beim schreiben auch den aktuellen wert der anderen farben brauche, sonst überschreibe ich ja beim setzen einer farbe den wert der andern
                                  Das meinte ich mit
                                    du hast schneller geantwortet, als ich dachte 😉
                                      @manmac sagte:
                                      Ja, dafür ist der Alias gedacht, dass man per Script nicht auf Adapter-Datenpunkte zugreifen muss. Möchtest Du allerdings auch schreibend den #RRGGBBWW-Wert ändern, wirst Du um ein Script nicht herum kommen.
                                        ja, da bin ich grad dran.
                                        hab mich nur gefragt, ob ich statt dem "write":"val = ..." auch "write":"<get return value from script>" machen kann.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @manmac last edited by
                                          @manmac
                                          Nein, das geht bisher nicht. Es geht auch bisher nicht in read/write auf andere states zuzugreifen, leider. Damit könnte man dein Problem lösen.
                                          Im Moment würde ich stark empfehlen ein skript mit eigenen datenpunkten dazwischen zu schalten. Also dann Alias tatsächlich nur alias von javascript.x.irgendwas.green -> da dann im skript den RGBW Datenpunkt abonieren und den eigenen Datenpunkt befüllen bzw. umgekehrt vom eigenen Datenpunkt aus den RGBW Datenpunkt setzen (da kannst du ja alle 4 Datenpunkte im Skript leicht abfragen).
                                          • hg6806
                                            Ich habe mehrere Datenpunkte aus MQTT wie Flowmeter oder ein induktiver Sensor für die Wasseruhr. Wenn ich den ESP dann neustartet ist "Total Count" dann wieder Null.
                                            Kann man aus dem MQTT Datenpunkt kein Alias erstellen, der das erkennt und nach einem Reboot oder Reset die Werte dann aufaddiert?
                                            Wenn ja, wie?
                                            paul53 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168720
