    4. DENON Adapter Probleme?!
    UNSOLVED DENON Adapter Probleme?!
    • O
      obakuhl Developer last edited by
      Bei mir (AVR-X3500H) tritt das auch in unregelmäßigen Abständen auf. Das Ein- und Ausstecken des Receivers "behebt" dieses Problem immer. Aktuell habe ich einen schaltbaren Zwischenstecker zwischen AVR und Steckdose und ein Skript, das dem AVR die Stromzufuhr kappt, sobald dieser Fehler auftritt.
      4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 4
        4-Real @obakuhl last edited by 4-Real
        @obakuhl Ich muss gestehen, das ich auch schon darüber nachgedacht habe, aber irgendwie bin ich mir da ein wenig unschlüssig weil ich mir da immer Gedanken mache um dieses Ständige Strom kappen und wieder anschalten..Man liest ja die wildesten Geschichten wegen diesen Spannungspitzen etc.. Wie gesagt, kann mich natürlich auch Irren ob dies wirklich schädlich für die Geräte ist, man hört und lies halt viel und ist sich dann selbst unsicher, wenn man nicht viel damit zu tun hat, ob das alles stimmt.
        Aber dann frage ich mich gerade, ernsthaft, ob es dann vielleicht nicht doch am Adapter liegt, wenn du das auch in unregelmäßigen Abständen hast?! oder eher Denon vielleicht doch mit einem Firmware Update was geändert hat?
        • foxriver76
          @foxriver76 sagte in DENON Adapter Probleme?!:
          Könnte mir eher vorstellen, dass er verbunden bleibt wenn der Receiver beim verbinden an war. Trifft das zu?
          Wie gesagt, wenn das zutrifft, könnte es sein dass man im Adapter was ergänzen muss für dieses Gerät.
          • 4
            4-Real @foxriver76 last edited by
            Könntest du dich da vielleicht ein bisschen Schlau machen?
            Und ja, ich habe den Adapter auch erst auf "Play" gesetzt als er dann an war und momentan bleibt er halt verbunden.
            Benötigst du irgendwelche Logs bzw. Infos vom Adapter im Debug Modus?
            • O
              obakuhl Developer @4-Real last edited by
              @4-Real Ich hoffe doch, dass die Kondensatoren so ausgelegt sind, dass die das aushalten. Ich habe den Fehler mir immer so erklärt, dass evtl. zu viele Befehle gleichzeitig an den AVR geschickt worden sind, der "überfordert" gewesen ist und erstmal die Schnittstelle gekappt hat und dann blockiert. Soweit ich das beobachtet habe tritt das Ganze grundsätzlich dann auf, wenn der Receiver ausgeschaltet gewesen ist und wieder eingeschaltet wird.
              • 4
                @obakuhl sagte in DENON Adapter Probleme?!:
                Wie gesagt, man hört halt die wildesten Geschichten ;-).. Ja ich glaube es zwar auch, zumindest sollte man von Denon sowas erwarten.
                Ja, mir ist im Debug auch aufgefallen, das der Log voll gespammt wird.
                Also bei mir ist es momentan so das es ja klappt. Mit Aus meinst du, komplett oder Standby? Weil sofern ja Netzwerksteuerung auf immer An ist, geht er ja nur auf "Standby".
                • O
                  @4-Real Genau, ich rede von Standby. Also wenn z.B. morgens der Wecker klingelt und dadurch ein Trigger ausgelöst wird, der den Receiver starten soll kommt es schon mal vor, dass der Fehler auftritt. Mal geht es wochenlang, mal tritt der Fehler 2x die Woche auf. Aber ingesamt, kommt es nicht sehr häufig vor - ab und zu eben 🙂
                  • 4
                    Ah okay, also ich Trigger den Receiver ja nur für Telefon..
                    Aber so wie du es beschreibst, ist das bei mir so ziemlich ähnlich wie du es beschreibst.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @4-Real last edited by
                      @4-Real sagte in DENON Adapter Probleme?!:
                      Das war die Intention der Frage. Kurz zur Funktionsweise.. ->
                      Es gibt leider zwei Rceiver Typen die sich komplett unterscheiden, deshalb werden zu Beginn 2-3 Kommandos gesendet und auf Basis der Antwort wird der Receiver Typ intern festgelegt. Wenn jetzt keine Antwort kommt, macht der Adapter nichts mehr und merkt irgendwann das da nix mehr passiert -> Timeout.
                      Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass der Receiver zwar auf die Befehle zu Beginn antwortet, allerdings nur wenn er nicht im Standby ist. Diese Vermutung müsste mir allerdings einer der Betroffenen validieren. Sprich Receiver in den Standby schalten -> Adapter neustarten -> nach ca. 1 Minute Timeout (Receiver während der Zeit nicht benutzen, nicht anschalten und Co) -> ist vermutlich so wie ich es mir denke. Falls kein Timeout -> ist wohl doch was anderes 😉
                      O Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        obakuhl Developer @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 Habe das grade ausprobiert, hat aber ohne Probleme funktioniert. Evtl. muss der Receiver länger im Standby sein (Testszenario grade eben: 3 min ausgeschaltet, dann Adapter neugestartet, nochmal 2 min gewartet und dann über ioBroker den Receiver wieder gestartet) oder es liegt wirklich an irgendwas anderem.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                          Bei meinem Denon 2113 liegst du mit deiner Vermutung richtig.
                          Receiver im Standby --> kommt ein Timeout (Log bis Zeile 27)
                          Receiver eingeschaltet --> funktioniert sofort (Log ab Zeile 29)
                          2020-03-31 16:44:04.087  - info: denon.0 (473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-03-31 16:44:04.857  - info: denon.0 (473) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                          2020-03-31 16:44:04.858  - info: denon.0 (473) terminating
                          2020-03-31 16:44:04.859  - info: denon.0 (473) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-03-31 16:44:04.962  - warn: denon.0 (473) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                          2020-03-31 16:44:14.686  - debug: denon.0 (23609) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-03-31 16:44:14.725  - debug: denon.0 (23609) Objects client ready ... initialize now
                          2020-03-31 16:44:14.729  - debug: denon.0 (23609) Objects create System PubSub Client
                          2020-03-31 16:44:14.730  - debug: denon.0 (23609) Objects create User PubSub Client
                          2020-03-31 16:44:14.731  - debug: denon.0 (23609) Objects client initialize lua scripts
                          2020-03-31 16:44:14.758  - debug: denon.0 (23609) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-03-31 16:44:14.765  - debug: denon.0 (23609) objectDB connected
                          2020-03-31 16:44:14.768  - debug: denon.0 (23609) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-03-31 16:44:14.788  - debug: denon.0 (23609) States create User PubSub Client
                          2020-03-31 16:44:14.791  - debug: denon.0 (23609) States create System PubSub Client
                          2020-03-31 16:44:14.841  - debug: denon.0 (23609) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-03-31 16:44:14.842  - debug: denon.0 (23609) statesDB connected
                          2020-03-31 16:44:16.759  - info: denon.0 (23609) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.17.0
                          2020-03-31 16:44:16.820  - info: denon.0 (23609) [START] Starting DENON AVR adapter
                          2020-03-31 16:44:16.823  - info: denon.0 (23609) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                          2020-03-31 16:44:16.838  - info: denon.0 (23609) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                          2020-03-31 16:44:16.838  - debug: denon.0 (23609) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                          2020-03-31 16:44:16.840  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV?
                          2020-03-31 16:44:16.841  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                          2020-03-31 16:44:16.842  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                          2020-03-31 16:44:17.769  - debug: denon.0 (23609) system.adapter.admin.0: logging true
                          2020-03-31 16:44:51.842  - warn: denon.0 (23609) AVR timed out due to no response
                          2020-03-31 16:45:16.488  - debug: denon.0 (23609) system.adapter.admin.0: logging false
                          2020-03-31 16:45:21.844  - info: denon.0 (23609) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                          2020-03-31 16:45:21.846  - info: denon.0 (23609) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                          2020-03-31 16:45:21.847  - debug: denon.0 (23609) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                          2020-03-31 16:45:21.847  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV?
                          2020-03-31 16:45:21.848  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                          2020-03-31 16:45:21.849  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                          2020-03-31 16:45:21.859  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: SVSOURCE
                          2020-03-31 16:45:22.330  - debug: denon.0 (23609) [INFO] DE states created
                          2020-03-31 16:45:22.330  - debug: denon.0 (23609) [UPDATE] Updating states
                          2020-03-31 16:45:22.432  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: NSET1 ?
                          2020-03-31 16:45:22.532  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: NSFRN ?
                          2020-03-31 16:45:22.566  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: NSFRN DENON AVR-2113
                          2020-03-31 16:45:22.632  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: ZM?
                          2020-03-31 16:45:22.645  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: ZMON
                          2020-03-31 16:45:22.650  - debug: denon.0 (23609) [INFO] <== Command to handle is ZMON
                          2020-03-31 16:45:22.732  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: MU?
                          2020-03-31 16:45:22.745  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: MUOFF
                          2020-03-31 16:45:22.749  - debug: denon.0 (23609) [INFO] <== Command to handle is MUOFF
                          2020-03-31 16:45:22.833  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: PW?
                          2020-03-31 16:45:22.847  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: PWON
                          2020-03-31 16:45:22.849  - debug: denon.0 (23609) [INFO] <== Command to handle is PWON
                          2020-03-31 16:45:22.933  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SI?
                          2020-03-31 16:45:22.993  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: SISAT/CBL
                          2020-03-31 16:45:23.032  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV?
                          2020-03-31 16:45:23.047  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: SVSOURCE
                          2020-03-31 16:45:23.088  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: SVSOURCE
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                            @Negalein Dann müssen wir ein Kommando finden auf das dein Receiver auch antwortet wenn er aus ist. Schade, dass sich manche Receiver da so differenziert verhalten.
                            • Negalein
                              Ja, vorallem bei ein und der selben Marke.
                              Machen die für jede Serie eine eigene Software?? Idiotisch
                              • foxriver76
                                @Negalein sagte in DENON Adapter Probleme?!:
                                Joa, mit der HEOS Serie tanzen sie aus der Reihe und dann kamen irgendwann noch 2 Excoten Piccolo und vorallem POA3012 (scheint in DE äußert unüblich zu sein) hat eigentlich kompletten extra Code im Adapter.. leider..
                                Bzgl. dem Problem.. wenn du den Adapter auf Debug stellst + AVR davor aus machst, dann steht am Anfang check receiver type und es kommt wohl keine Antwort. Du könntest mal während er aus ist via settings.expertCommand den Befehl MV? senden. Auf diesen würde ich auch im Standby eine Antwort erwarten.
                                Wenn das geht, kann man den Check darüber laufen lassen.
                                dslraser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser
                                  Ich habe aktuell auch einen aus der HEOS Familie. Bei mir funktioniert der Adapter. Oder war das anders gemeint ?
                                  • Negalein
                                    denon.0	2020-03-31 21:57:27.926	warn	(16673) AVR timed out due to no response
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:52.926	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:52.925	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:52.924	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:52.924	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:52.923	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:52.922	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:51.723	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:51.722	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:51.721	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:51.721	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:51.720	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:51.718	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:22.922	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MV?
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:22.921	warn	(16673) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:22.918	debug	(16673) [COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV?
                                    denon.0	2020-03-31 21:56:21.716	warn	(16673) AVR timed out due to no response
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:46.716	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:46.715	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:46.713	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:46.712	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:46.712	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:46.702	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:46.699	info	(16673) [START] Starting DENON AVR adapter
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:46.620	info	(16673) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.17.0
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:41.770	warn	(24837) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:41.690	info	(24837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:41.689	info	(24837) terminating
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:41.688	info	(24837) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                                    denon.0	2020-03-31 21:55:41.687	info	(24837) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:17.155	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:17.056	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.956	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.855	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.826	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.755	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.655	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.555	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.514	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.474	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.455	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.431	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.384	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.354	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.345	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.313	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.275	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.254	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.234	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.154	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.153	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.114	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.113	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.072	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:16.054	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:15.035	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.934	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.835	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.735	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.681	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.635	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.534	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.435	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.423	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.362	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.335	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.329	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.272	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.235	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.233	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.154	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.134	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.114	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.074	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.033	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:14.032	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:13.994	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:13.993	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:13.953	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:13.933	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.921	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.820	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.720	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.619	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.585	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.514	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.415	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.314	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.272	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.233	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.215	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.143	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.114	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.105	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.074	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.034	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:12.013	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:11.993	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:11.954	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:11.914	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:11.913	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:11.874	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:11.873	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:11.832	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:11.812	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.787	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.687	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.587	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.487	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.423	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.387	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.286	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.186	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.178	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.138	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.086	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.072	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:10.033	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.991	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.986	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.952	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.912	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.885	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.871	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.832	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.792	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.786	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.752	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.751	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.711	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:09.685	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.664	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.563	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.463	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.362	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.301	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.263	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.162	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.062	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:08.043	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.983	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.963	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.950	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.913	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.871	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.862	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.834	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.791	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.761	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.751	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.714	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.671	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.661	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.631	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.631	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.584	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:07.561	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                    denon.0	2020-03-31 21:58:05.456	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: PWON
                                    denon.0	2020-03-31 21:57:57.932	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2020-03-31 21:57:57.931	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                                    denon.0	2020-03-31 21:57:57.931	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
                                    denon.0	2020-03-31 21:57:57.930	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                    denon.0	2020-03-31 21:57:57.930	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2020-03-31 21:57:57.928	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                    @dslraser sagte in DENON Adapter Probleme?!:
                                    Meiner ist keiner mit HEOS
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                                      @dslraser war anders gemeint. Heos bietet über die Schnittstelle des Adapters weniger Informationen.. zb die display content States gibt es nicht, dafür kann man die Infos über die HEOS api beziehen, gibts auch irgendwo ein Skript für.
                                      • foxriver76
                                        @Negalein Problem ist, dass der Adapter schon disconnected war als du MV? gesendet hast. Nach connect sind nur 35 Sekunden Zeit das was passiert.
                                        • Negalein
                                          Ok, hab mich jetzt beeilt und hat geklappt.
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:51.548	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:51.447	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:51.347	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:51.247	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:51.162	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:51.147	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:51.046	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.947	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.922	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.867	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.847	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.837	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.776	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.747	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.736	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.697	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.656	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.647	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.617	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.576	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.546	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.536	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.497	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.496	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.467	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:50.447	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:49.422	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:49.323	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:49.223	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:49.122	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:49.046	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:49.022	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.922	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.823	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.806	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.752	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.723	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.721	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.660	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.622	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.621	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.581	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.540	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.523	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.501	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.460	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.423	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.421	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.382	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.381	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.345	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:48.322	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:47.304	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:47.204	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:47.104	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:47.004	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.926	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.903	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.803	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.703	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.687	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.646	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.603	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.582	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.540	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.503	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.500	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.461	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.420	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.402	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.380	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.331	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.302	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.300	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.261	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.260	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.220	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:46.200	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:45.178	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:45.079	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.979	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.878	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.806	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.776	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.675	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.576	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.567	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.526	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.476	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.460	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.420	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.379	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.376	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.340	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.299	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.276	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.259	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.220	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.179	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.175	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.140	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.139	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.099	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:44.076	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:43.058	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.958	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.858	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.757	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.685	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.658	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.558	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.458	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.445	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.390	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.358	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.355	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.299	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.259	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.257	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.221	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.181	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.156	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.141	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.103	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.059	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.055	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.020	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:42.019	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:41.974	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:41.954	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:39.871	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MVMAX 98
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:39.848	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MV38
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:39.833	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MV?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:39.833	debug	(29669) [COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:33.298	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:33.297	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:33.295	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SV?
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:33.294	debug	(29669) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:33.294	info	(29669) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:33.281	info	(29669) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:33.278	info	(29669) [START] Starting DENON AVR adapter
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:33.243	info	(29669) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.17.0
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:27.578	warn	(20447) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:27.498	info	(20447) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:27.497	info	(20447) terminating
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:27.495	info	(20447) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                                          denon.0	2020-03-31 22:17:27.494	info	(20447) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          denon.0	2020-03-31 22:12:46.796	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:12:46.795	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:12:16.794	warn	(20447) AVR timed out due to no response
                                          denon.0	2020-03-31 22:11:41.792	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:11:41.790	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:11:11.789	warn	(20447) AVR timed out due to no response
                                          denon.0	2020-03-31 22:10:36.788	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:10:36.786	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:10:06.785	warn	(20447) AVR timed out due to no response
                                          denon.0	2020-03-31 22:09:31.783	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2020-03-31 22:09:31.782	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            @Negalein top, baue ich morgen um. Danke fürs testen
                                            denon denon adapter
                                            11
                                            53
                                            4121
