    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel @AtomicIX last edited by Kuddel
      @AtomicIX ich werde versuchen das noch diese woche einzubauen.
      eine logik hab ich so grob im kopf.
      zwei vier DPs pro ventil:
      Kurz = true / false
      lang = true / false
      laufzeit_kurz
      laufzeit_lang
      Wenn lang aktiviert ist, wird immer die längere Laufzeit genommen
      Dann vllt. noch welche Zeit morgens oder abends genommen werden sollen
      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtomicIX
        AtomicIX @Kuddel last edited by
        @Kuddel klasse, das hört sich gut an. Vielen dank
          @AtomicIX bevor ich weiter mache...
          könntest du vllt. noch mal deine genaueren Anforderungen beschreiben auch im Hinblick auf das automatische starten
          AtomicIX D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AtomicIX
            AtomicIX @Kuddel last edited by AtomicIX
            @Kuddel Ok ich Probiere das mal in Worte zu fassen.
            1.) Ich hätte gern eine Pumpe, die Automatisch mit Startet, aber auch einem manuellen Betrieb ermöglicht.
            2.) Die Zeiten für die Ventile in 2 Stufen einstellbar. Also oben beim Programmstart einen Schlater oder was auch immer , mit "Normal" (Zeit 1 ) und "Intensiv" (Zeit 2). So das ich für jedes Ventil 2 unterschiedliche Zeiten einstellen kann und beim Programmstart auswähle Normal oder Intensiv.
            Optional:
            3.) Zusätzlich hätte ich noch den Wunsch, (kann ich dann aber auch selber da rein basteln) die Möglichkeit für 16 Ventile.
            4.) Zu 3.. 4 Ventile sollen beim Start den kompletten Zyklus mit durchlaufen und erst am Ende abgeschaltet werden. Diese Option kann beim Starten den Programm "EIN" oder "AUS" geschaltet werden. ( Dort habe ich Perlschläuche angeschlossen, die brauchen mehr Zeit, sollen aber nicht immer mitlaufen)
            Ich hoffe das ist verständlich. Zu 3 und 4 denke ich, das wäre zu speziell an meine Wünsche angepasst, das muss ich mir dann selber zurecht basteln.
            EDIT: 5.) Eine Pause Funktion für den Programmablauf.
              darkiop Most Active @Kuddel last edited by
              @Kuddel Vielleicht, wenn du eh gerade am Skript bist:
              Wäre eine weitere Möglichkeit zum Start der automatischen Bewässerung über eine fixe Uhrzeit interessant? Aktuelle hast du das ja dynamisch mit Sonnenauf-/untergang abgebildet.
              Wie wärs mit einer fixen Uhrzeit? Klar, das könnte man selbst einfach einbauen - aber so wäre es fest in deinem Skript und auch bei zukünftigen Updates noch vorhanden.
                Kuddel @darkiop last edited by
                @darkiop
                Ist eingebaut
                  @AtomicIX hab eben schon einmal angefangen deine Anforderungen einzubauen.
                  Das ganze wird doch ein bisschen aufwändiger, da man überall zwischen den laufzeiten unterscheiden muss
                  • AtomicIX
                    @Kuddel das bedeutet, es ist zu aufwändig für den Nutzen, oder es dauert länger?
                    Beide Antworten würde ich verstehen.
                      @AtomicIX in meinen Augen macht es das ganze sehr komplex.
                      Es wäre einfacher die Zeiten per Hand umzustellen.
                      Wäre sicherlich mit einem richtigem Adapter einfacher ^^
                      Ich stelle deine Anforderungen daher erst einmal hinten an. Sorry.
                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                        Ist eingebaut
                        Perfekt, ich teste das später mal. Baue gerade wieder ObjectID-Variablen ein da ich die ganzen IDs sowieso durchgehen muss um meine einzugtragen. Dabei ist mir noch ein kleiner Typ aufgefallen im "Log" Block steht bei Ventil 4 eine 3 im Logtext:
                        • AtomicIX
                          @Kuddel kann ich verstehen, aber danke für deine Bemühungen.
                          Evtl. Gucke ich mal, ob/wie man das einfach 2 mal einbinden kann.
                          Machst du an der Pause und Pumpe Sache noch weiter, oder das auch nicht? Ich frage nur, ob ich noch warte, oder es selber irgdwie probiere.
                          Vielen Dank für alles bis jetzt.
                            @AtomicIX da ich das mit der Pume nicht benötigt, baue ich das in mein Skript nicht ein.
                            Du kannst das aber schnell bei dir einbauen.
                            Trigger = bewaesserung
                            wenn bewaesserung = true
                            dann schalte pumpe ein
                            wenn bewaesserung = false
                            dann schalte pumpe aus
                            Das mit der Pause muss ich mir in Ruhe nochmal überlegen
                              @darkiop oh danke für den hinweis. ist dann mit der nächsten version geändert.
                              mit den Object-IDs habe ich getestet, aber das gab bei mir nur fehler, daher habe ich das ersteinmal gelassen.
                              áuf sicht sollen die aber schon ins skript rein
                                darkiop Most Active @Kuddel last edited by darkiop
                                @Kuddel
                                Versuch die Version hier nochmal, habe ich gerade positiv hier ohne Fehler getestet. Ich hab nur 3 Ventile, daher auch bei Ventil 4 die ID des dritten. Des weiteren hatte ich für mich ein paar Debug ausgaben eingebaut.
                                Ich hab (vermutlich die meisten anderen auch) eine feste Struktur (z.B. javascript.0.Garten.Bewaesserung) für die DPs. D.h. ich würde ggf. noch die normalen DPs variabel gestalten.
                                Irgendwie sind das aber alles Dinge die über einen Adpater einfach zu handeln wären 😄
                                bewaesserung_v1.2.0_mit_ObjektIDs_als_Variable.txt
                                • AtomicIX
                                  @Kuddel danke, alles klar. Dann habe ich aber eine gute Basis zum weiter machen.
                                    @darkiop werde ich morgen mal testen und ggf bei mir einbauen.
                                    Das mit dem DPs ist in der Tat ein wenig blöd.
                                    für die Erstellung per JavaScript könnte man natürlich eine Variable für den Speicherpfad definieren
                                    Blocky ist da natürlich nicht für gemacht.
                                    Da muss man dann ja den Export per suchen und ersetzen anpassen und kann leider nichts direkt im Skript definieren, was die DPs angeht.
                                    Oder habt ihr noch eine Idee?
                                      Ich würde, ebenso wie für die ObjektIDs der Aktoren, eine Variable innerhalb des Blocklys anlegen und da drin dann den jeweiligen Pfad zum DP speichern. Ist einmal Fleißarbeit, dann passts.
                                      Gerade bin ich über die Automatik gestolpert ... bis ich mal gemerkt habe das du hier Max Regenmenge und Temp abfragst 😄
                                        @darkiop hatte bei der Automatik auch meine Probleme, weil die ja eigentlich erst ab April starten darf 😄
                                        Mit den DPs könnte man das doch so mache oder ?
                                        Praktisch wäre natürlich, wenn das Blockly Skript die DPs auch einmalig erstellen würde, nur davon habe ich keine Ahnung.
                                        D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          genau, das müsste passen
                                          schau mal in mein letztes Skript, da habe ich das erstellen der DPs in eine Funktion ausgelagert. Für das "Ausliefern" zusammen mit dem Bewässerungsskript finde ich das so ganz praktisch. Ich werde in meinem produktiven Betrieb die DPs in meine großes "erstelle alle DPs Skript" packen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                            Ich wollte Dir gerade ein PN schreiben, geht aber nicht bei Dir...
                                            Ich habe mir ein kleines Blockly für 4 Ventile gemacht, da ist das erstellen der DP auch drin, das ist von @Mic , das nutze ich in fast allen Blocklys...
                                            Ich kann leider Dein Blockly nicht nutzen, da ich es über den Gardena Adapter mache und auch kein VIS, außer iQontrol habe. Pushover nutze ich auch nicht.
                                            https://forum.iobroker.net/post/401346
                                            415
                                            65672
