    4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
      Azrael last edited by
      @smarthome2020 dann würde ich Tippen das in Deiner Steckdose 3450 Watt angegeben sind?
      Wenn die Rot leuchten statt Blau kannst Du das Template nehmen was ich oben gepostet hatte. Dann sollte sie eingeschaltet wieder blau leuchten.
      Falls sie Blau leuchtet und dazu Rot blinkt oder leuchtet könnte es aber auch MQTT sein.
      Wenn MQTT aktiviert ist, Du aber keinen Server angegeben hast, oder dieser nicht erreichbar ist, würde die rote LED blinken.
        smarthome2020 @Azrael last edited by
        @Azrael Ne die leuchtet durchgehend rot, wenn an. Dann probier ich das heute mal. Dachte es muss so sein :-X
        • AxelF1977
          AxelF1977 last edited by
          Hi zusammen,
          vielen Dank für die Belegung des Layouts. ;eine neuen Gosund SP 111 haben nach dem Flashen bis auf die kwH nichts angezeigt. Jetzt geht es.
          ABER, die zeigt 275V an, da stimmt doch was nicht
          Ist hier was falsch?
            smarthome2020 @AxelF1977 last edited by smarthome2020
            @AxelF1977 hast du die Werte eingestellt in der Konsole?
            VoltageSet 230 (Beispielzahl;Volt ausmessen in der Steckdose, bei mir sind es 235V)
            Lampe mit 60W Glühbirne in die Steckdose stecken und anschalten :
            PowerSet 60.0
            Dann sollte es passend sein. Such sonst mal bei Google nach Tasmota Wiki. Da findet man alle Befehle. Die anderen weiß ich gerade nicht ausm Kopf. Hab nur Handy zur Hand.
            AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AxelF1977
              AxelF1977 @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
              VoltageSet 230
              Das hat schon geholfen.
              Eine Glühbirne mit 60W hab ich aber nicht mehr 😂
              DANKE
                @AxelF1977 Ist auch nur ne Empfehlung. Kannst auch etwas anderes anhängen mit einer bekannten Wattzahl. Die Dose kann man so halt bestmöglich kalibrieren. Ich erwarte keine 100% exakten Werte.
                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AxelF1977
                  Dann suche ich mir nachher mal raus und kalibriere. Vielen Dank nochmal
                    @AxelF1977 Gerne. Hab ich gestern erst noch alles gemacht 😄
                      DocGame last edited by
                      Hallo miteinander,
                      hat jetzt zwar nicht direkt mit der Verbrauchsmessung zu tun:
                      Ich habe mir einen 4'er Pack SP111 (3680w) bestellt, die heute gekommen sind.
                      Im vorfeld habe ich mir schon Adapter zum Flashen ausgedruckt (von Thinkiverse für 2 verschiedene Boardvarianten).
                      Mit schrecken habe ich nach dem aufschrauben festgestellt, das das verwendete Broad (Vers 2.2) die benötigten Pins an einer anderen Stelle hat.
                      Hat jemand einen Tip, ob es eine passende STL gibt, da ich im CAD Bereich eine null bin?
                      Hier ein Bild:
                      Glasfaser ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @DocGame last edited by
                        @DocGame
                        Flashe doch OnAir ... ist einfacher als das rumgebastel .......
                        Link Text
                        oder
                        Link Text
                          DocGame @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          dann müsste ich meinen alten pi wieder suchen. Linux ist mir ein graus. Darum hab ich meinen IOBroker auch auf einem NAS mit Win 10 am laufen.
                          Das wird auf jeden Fall eine größer Geschichte für mich als den Adapter drucken und einige Federstege dranlöten.
                            smarthome2020 @DocGame last edited by smarthome2020
                            @DocGame Aus diesem Grund hab ich es auch OTA geflasht. KAnn man die Platine eig. aus der Steckdose ausbauen? Kann auf so winzigem Raum ja nicht mitm Kolben rumschwingen ^^
                              DocGame @smarthome2020 last edited by
                              @smarthome2020
                              Deshalb wollte ich mir ja einen passenden Adapter drucken (die passenden Federstifte sollten morgen kommen). Auf den Platinen rumlöten hab ich früher immer auf diversen Sonoff-Geräten gemacht. Hier wird der Platz wohl zu eng.
                              Habe gerade mal einen mit der Tuya-App angelernt und gesehen, das sie mir welche ohne Messung geschickt haben (Marke 2Nice). Das macht das ganze eh uninteressant, da ich schon eine Menge Osram Plug+ als Zigbee Reapeter im Haus verteilt habe und diese ja auch nichts anderes machen. Die Sonoff-Pow's die ich hier zur Messung zwischen Kabel gehängt habe werden mir langsam zu klobig. Werde vielleicht mal die Xiaomi EU-Plugs testen (Zigbee). Die machen ja auch Leistungsmessung.
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @DocGame last edited by
                                @DocGame Dieses Teil must du drucken
                                  DocGame @ostseereiter last edited by DocGame
                                  @ostseereiter
                                  Das ist quasi die rechte Variante von meinen gedruckten (Noch ohne Stiffte aber mit Arretierung). Dieser und der größere daneben passen mit den Aussparungen der Löcher für die Federstifte leider nicht mit der Platinenversion V2.2 zusammen. Der große sieht fast passend aus. Aber GND ist definitiv an der falschen Stelle (siehe Post weiter oben). 😕
                                    chri1985 last edited by
                                    ich finde das Modul Gosund SP111 nicht.
                                    Bei mir gibt es nur Gosund SP1.
                                    Wenn ich ueber Blitzwolf gehe funktioniert die Strommessung nicht....
                                      smarthome2020 @chri1985 last edited by smarthome2020
                                      @chri1985
                                      mach es über das Template. Unter Einstellungen /sonstige Konfiguration
                                      {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        chri1985 @smarthome2020 last edited by
                                        @smarthome2020 said in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                        Ihr seid die Besten!!! ❤
                                        • AxelF1977
                                          Hi zusammen,
                                          heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
                                          Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
                                          Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @AxelF1977 last edited by
                                            @AxelF1977
                                            TelePeriod
                                            Schau mal hier : Link Text
                                            AxelF1977 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            gosund sp111 tasmota
                                            11
                                            54
                                            16065
