    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Vielleicht hat ja die Corona-Pandemie auch was Gutes und man kann sich wiedermal den ioBroker Adaptern widmen 🙂
      Auf jeden Fall würde ich gerne mir endlich mal die Zeit nehmen und den Smartmeter-Adapter von V1.x auf V3.x updaten.
      Dadurch erhalten ich neue Datenpunkte.
      Kann mir jemand sagen wie man die alten gesammelten Werte von den alten Datenpunkten dann hier mit einbindet bzw. einrechnet?
      Oder gibt es bei der neuen SourceAnalytix Version dann eine Funktion für so etwas und man wartet darauf noch etwas?
        highline last edited by highline
        Hallo Zusammen,
        durch die aktuelle Lage habe ich mal wieder Zeit mich mit diesem Super-Adapter zu beschäftigen. Ich war hier am Anfang bis April 2019 noch dabei, habe dann aber weniger Zeit gehabt weiter zu testen. Nun ist es schon fast ein Jahr her und es hat sich mächtig was getan. Danke @Dutchman
        Da ich ab Post 600 nicht mehr alles gelesen habe, mal meine Frage in der Hoffnung das diese nicht schon weiter oben beantwortet wurde, falls doch, schonmal Entschuldigung 😉
        Ist es möglich dem Adapter beizubringen, dass er wenn ein Datenpunkt negative Werte zeigt, diese zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben und wenn der gleiche Datenpunkt positive Werte schreibt, diese wiederum in einem anderen Wert addiert? Hintergrund ist das mein Modbus-Datenpunkt "Netz-Leistung" eben sowohl positive Werte (wenn ich Strom aus dem Netz ziehe) und negative Werte anzeigt, wenn ich Strom einspeise. Ich würde gerne irgendwie meine Einspeisung dokumentieren...
        Oder ist es eventuell so möglich das er bei Einstellung Delivery/Stromlieferung nur auf positive Wert reagiert und diese addiert und entsprechend bei Consumption/Stromverbrauch nur auf negative Werte... oder gern auch andersrum, Hauptsache er trennt negativ und positiv...
        high
          Hallo Zusammen, da es hier bisher keine Antwort gab, habe ich es mit Unterstützung des Forums selbst gelöst und mir einen neuen Datenpunkt erstellt, welcher die Netzeinspeisung darstellt bzw. berechnet: https://forum.iobroker.net/post/400343
          high
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by
            @highline sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
            ich verstehe dein scenario nicht ganz, logge du den wie watt Verbrauchs werte ?
            Das ist in diesem fall extrem contra produktiv, hast du nur Netzleistung und keine total werte für verbrauch das wahre viel sinnvoller.
            Ich gehe mal davon aus das dein Zähler auch nicht zurück lauft sonder separat zahlen für abnähme und Einspeisung ?
              Kueppert last edited by
              Hallo @Dutchman
              ich habe beim Start (und auch folgend) immer mal wieder folgende Fehlermeldung im Log:
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:41.684	error	(30236) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.829	error	(30236) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.388	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.0.0001D709900CCD.6.POWER
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.386	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.383	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-SP1-Büro Server.ENERGY_Power
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.371	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.369	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Gosung-SP111-2.ENERGY_Power
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.363	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.OEQ0572468.2.POWER
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.312	info	(30236) Initializing all enabled states for SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.312	info	(30236) Adapter SourceAnalytix startet :-)
              sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.291	info	(30236) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.16.0
              Ich logge aktuell folgende Geräte mit dem Adapter:
              Kannst du / jemand mit mitteilen, was an weiteren Details nötig ist für eine Analyse/die Behebung der Fehlermeldung?
              Installierte Version: 0.3.0
              Daaaaaanke 🙂
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                @Kueppert sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                ja aber daran hast du nix, einzige was ich dazu sagen kann ist warten auf neue version (dauert noch bissl) den die Änderungen sind Zuviel um das jetzt sinnig zu kombinieren.
                Ich kann bei dir jetzt nicht erschließen aus welchen werten ein - entsteht, deine Berechnung wie im anderen topic leuchtet mir ein.
                Da du aber wat werte loggst ist das möglich ja, Werdes du gesamt werte nähmen nicht.
                Wie bereits gesagt sollte Zähler auch nicht zurück laufen sonder separate messen sonst ist das niemals sauber ....
                Ergo :
                • Die Eigenverbrauch Berechnungen auslagern
                • Verhindern das minus reinkommt (z.b. per separaten script und Datenpunkt der fuer sourceanalytix ist
                • Wen gesamt werte reinkommen diese neuen
                • Wen gesamt werte zurück laufen analysieren warum, ein zaehler sollte das nicht machen und der adapter ist ausgelegt auf "standards" nicht individuell Lösungen (fast unmöglich :))
                  Kueppert @Dutchman last edited by Kueppert
                  @Dutchman alles klar, danke dir. Ich kann warten 🙂
                    highline @Dutchman last edited by highline
                    kann den Post leider nicht löschen - war doppelt
                      @Dutchman said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                      Das kann ich dir erklären: Meine PV-Anlage liefert per Modbus für die Netzleistung nur einen Datenpunkt in Watt: Dieser liefert den aktuellen Wert der Netzleistung. Dieser Wert ist negativ, wenn ich Strom in das Netz einspeise und positiv wenn ich Strom beziehe. Deshalb habe ich mit zwei JavaScripten nun zwei neue Datenpunkte angelegt, der Datenpunkt Netzeinspeisung zeigt nur Werte, wenn die Netzleistung negativ ist und der Datenpunkt Netzbezug zeigt nur Werte, wenn die Netzleistung positiv ist.
                      Dein Adapter berechnet nun aus meinen neu geschaffenen Datenpunkten korrekt die Consumption bzw. Delivery-Werte in kWh.
                      PS: Mein Stromzähler hat mit der ganzen Sache nichts zutun, da bekomme ich auch keine Werte raus.
                      • Dutchman
                        check, das ist auch so wie es gemacht werden muss den adapter geht aus von dem state und dazugehöriger configuration.
                        Da ist in dieser situation dan ein script zum aufteilen die beste Lösung, im adapter wird das zu kompliziert
                        (auch zum configurieren)
                        jetzt hab ich die komplette situation verstanden :), danke
                          Sickboy last edited by
                          ich habe den Adapter heute installiert und habe folgende Fehlmeldung erhalten
                          sourceanalytix.0	2020-04-01 14:18:47.094	error	(1081) Sorry unite type not supported yet
                          Es handelt sich um den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe die über Modbus ausgelesen wird.
                          Ich habe an der besagten value den Werkzeug Schlüssel gedrückt und Analytics aktiviert.
                          Egal was ich einstelle kommt dieser besagte Fehler ....
                          Auch in Objekten erscheint nichts ?
                          Wo liegt mein Fehler ?
                          Bin für jeden Tipp dankbar
                          crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Sickboy last edited by
                            @Sickboy zeig mal die raw deines Datenpunktes bzw welche unit ist dort hinterlegt
                              Sickboy @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Ich bin weiter gekommen es wird nun angezeigt in den Objekten.
                              Somit zeigt sich ein neues Problem auf....
                              Die Wärmepumpe geht an der Zähler für Verbrauch geht auf 1.2 kWh soweit so gut , auch der Kosten Zähler geht nach oben auf 0,68€
                              So nun gibt die Wärmepumpe Gas und steigt auf 3.5kWh auch der Betrag steigt.
                              Die Wärmepumpe geht aus und überall steht wieder 0 keine Kosten an Tag , und kein Verbrauch am Tag ??
                              Stell ich mich nur blöd an oder ist da etwas was ich falsch mache ? Oder wird das erst am nächsten Tag angezeigt ?
                              Vielen Dank für eure Hilfe
                                @crunchip
                                  "from": "system.adapter.modbus.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1585740421957,
                                  "common": {
                                    "name": "",
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "kWh",
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "state_type": "kWh_heatpomp",
                                        "state_unit": "kWh",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0
                                  "native": {
                                    "regType": "inputRegs",
                                    "type": "floatsw",
                                    "address": 4122,
                                    "deviceId": 1,
                                    "len": 2,
                                    "offset": 0,
                                    "factor": 1
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1638
                                  "_id": "modbus.0.inputRegisters.4122_Aktuelle_Leistungsaufnahme Wärmepumpe",
                                  "type": "state"
                                Das ist die RAW vom Objekt Modbus der den aktuellen Verbrauch ausgiebig
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Sickboy last edited by
                                  @Sickboy sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                  Loggst du bereits andere Werte oder ist dies der erste für Sourceanalytix?
                                    Sickboy @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    ich logge 2 Daten
                                    1. Wärmepumpe (Daten aus Modbus)
                                    2. Grünbeck Wasserverbrauch
                                    Beides funktioniert solange Wasser / Strom aktiv ist aber heute morgen waren alle Kosten Zähler auf 0
                                    Er zählt den Verbrauch nicht hoch sondern zeigt nur den aktuellen Verbrauch an. Auch bei den Kosten so.
                                    Ist es ein Fehler von mir ?
                                    Oder gehen live Daten aus einer Instanz nicht ?
                                    Vielen Dank für die Hilfe
                                      @Dutchman
                                      Den Fehler habe ich behoben,
                                      es lag an den Daten die schon eine Endung hatten.
                                      Wie mein Wasserverbrauch stand dort m³/h das hat ihm nicht gefallen. Habe ich geändert Dan ging's bis auf die besagten Probleme keine Kosten kein Verbrauch
                                      • Dutchman
                                        @Dutchman
                                        Ok, wen alles klappt werde ich morgen die Major release 0.4.0 freigeben.
                                        Lass uns dan bitte mit der version weiterschauen, der code ist zu 90% neu aufgebaut
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                          So leute, ich mach dan mal hier zu die Entwicklung von SourceAnalytix 0.3.x ist beendet.
                                          Weiter gehts mit 0.4.0. 🙂 https://forum.iobroker.net/topic/31932/major-update-sourceanalytix-0-4-0-complete-code-rebuild
                                          adapter test
                                          103
                                          958
                                          289112
