    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @SvenH75 last edited by
      @SvenH75 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Habe jetzt mal über 60000 gestellt (80000), da scheint es nicht zu passieren. Aber, wenn sich ein Gerät wirklich abmeldet kommt immer noch mal die Meldung wieder da und nach paar min. dann wieder die Abmeldung......
      könnte man da mit dieser Zeile : let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
      noch was einstellen?
      du kannst es mal testen
      problemWLAN=true
      countFalseSetting=3;
        liv-in-sky @martinschm last edited by
        @martinschm sorry - wird nicht geändert
          martinschm @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Zu viel Aufwand?
            @martinschm ja und unnötig
              Kueppert last edited by
              @dslraser ich lese nun schon über 1h hier im Thread. Das Skript läuft prächtig auf Anhieb (danke für die schöne Erklärung am Anfang @liv-in-sky )
              Aber was ich bis jetzt nicht verstehe ist - wie ich es schaffe, über iQontrol einen Voucher zu erstellen. Ist das möglich? In den Objekten sind ja "nur" 2 list-states für iQontrol. Geht das damit??
              Sorry, wenn die Frage blöd ist, aber ich checks gerade nicht.
              Im AP hab ich alles eingestellt (Hotspot ohne PW etc.)
              Danke euch und vG, Thorsten
                liv-in-sky @Kueppert last edited by
                @Kueppert du kannst vor-definierte voucher anlegen mit iqontrol - das löschen und anlegen braucht zeit und in iqontrol solltest du immer einen refresh der seite machen
                die gewählten datenpunkte:
                  Kueppert @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky danke dir für die Unterstützung. Habe jetzt die beiden Objekte im iQontrol hinzugefügt wie folgt:
                  Wenn ich dann auf dem Handy auf das Icon klicke, erscheint eine Leiste mit Schieberegler, die mir Zahlen von 0,1 bis 99 zulässt O.o
                  Habe beim State hinten auch auf den Schraubenschlüssel geklickt und iQontrol aktiviert...keine Änderung bei dem Icon auf dem Handy. Kannst nochmal was nachschieben an Infos? Steh auffm Schlauch 😕
                  Danke dir.
                    @Kueppert stoppe mal das script und lösche die beiden datenpunkte, die ich vorher gepostet habe - dann script starten
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert @liv-in-sky last edited by Kueppert
                      @liv-in-sky Ja Mensch, da tritt mich ein Pferd. Ich hab einfach alle Objekte weggelöscht (vorher das Skript gestoppt). Der Datenpunkt für Erstellung eines Vouchers hat dann in iQontrol funktioniert, der für das Löschen (Voucher war vorhanden in den Objekten in der Liste) aber nicht. Musste den Datenpunkt in iQontrol nochmal neu anklicken, speichern, und nun tut der es auch...MENSCH klasse. Danke dir 😄
                      PS: Der Export deines VIEW ist auch verdammt hilfreich um das Thema hier zu durchschauen.
                        @liv-in-sky kurze Frage zu deiner Gäste-WLAN-Konfig:
                        hast du dem Gäste-WLAN ein WPA-Passwort vergeben und kannst trotzdem mit Vouchern arbeiten?
                        Oder hast du einen Hotspot draus gemacht?
                          @Kueppert ist ein hotspot bei mir
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            mal sehen ob dann noch alles läuft....?😕
                              liv-in-sky @dslraser last edited by
                              @dslraser toi toi toi
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                scheint alles zu laufen 😊 👏
                                  Kueppert @dslraser last edited by
                                  @dslraser Hätte ich das gestern gesehen, hätte ich dir das bereits bestätigen können 😄 Hab ich schon was länger druff, und Skript werkelt bei mir auch klasse.
                                    asman-hm last edited by
                                    ich nutze aktuell den Unifi Adapter um die Anwesenheit von Clients zu überwachen und das funktioniert auch einwandfrei. Allerdings erzeugt auch mir der Adapter zu viele unnötige Datenpunkte.
                                    Nachdem ich auf diesen Thread gestossen bin, war ich beim Lesen der Überschrift sofort happy. Leider ist auch dieses Skript viel zu viel für mich...
                                    Ich benötige lediglich das Äquivalent zu den Datenpunkten "unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._last_seen_by_uap" des Unifi Adapters für eine Handvoll fest definierter Clients. Keine Vouchers, keine WLAN Steuerung, keine Visualisierung etc. pp.
                                    Leider habe ich überhaupt keine Chance die entsprechende Abfrage aus dem vorliegenden Skript zu extrahieren. Meine Javascript-Fähigkeiten beschränken sich auf das Zusammenkopieren EINFACHER, vorhandener Skripte.
                                    Beim querlesen des Threads habe ich leider auch keine entsprechenden Hinweise gefunden, wobei das bei der Anzahl Postings auch durchgerutscht sein kann.
                                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                                    Vielen Dank
                                    asman
                                      liv-in-sky @asman-hm last edited by
                                      @asman-hm
                                      was ich dir anbieten kann (erster schritt)
                                      teste mal dieses script:
                                      zu ändern:
                                      • username
                                      • password
                                      • unify_controller
                                      • sitename
                                      • const wifis
                                      den rest lass mal so, wie es ist - wenn das läuft wird ein datenpunkt mit einem json angelegt unter:
                                      der so aussieht:
                                      // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                      // Definition Login
                                      const unifi_username = "xxxx";
                                      const unifi_password = "xxxxxxx";
                                      const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                                      let siteName ="default";   //Site name
                                      // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                      const wifis = {
                                        "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1",         id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } ,
                                        /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/
                                        "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" }
                                      const apName = {  "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                                       "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                                                      // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}}
                                      //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                      //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                      // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                      const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                               "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                               "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 99 Minuten"},
                                                               "66 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 66 Minuten"},
                                                               "33 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 33 Minuten"}
                                      const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                      const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","Galaxy-S5","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                                      //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                      const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                      // Abfragezyklus definieren
                                      const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                      const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                      //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                      let iqontrol = false;
                                      let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                      let vouchers = false;
                                      let apInfo = false;
                                      let health = false;
                                      let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                      let aliasname=false;
                                      let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                      let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                      let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                                      //FARBEN für IQontrol und VIS
                                      //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                                      //color_vis_text_client_in_table
                                      //color_vis_text_voucher_in_table
                                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                                      let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                                      let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                                      let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                                      let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                                      let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                                      let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                                      let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                                      //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
                                      const versionNr = "19122019-3.2"
                                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                      // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                                      const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">";
                                      const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
                                      const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
                                      const format6 ="<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"
                                      const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>"
                                      const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
                                      const tableAus = "</table>";
                                      const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                      const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html";
                                      const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html";
                                      let cookies = [];
                                      let loggedIn = false;
                                      let debug = false;
                                      let mylogs = false;
                                      let syslogs = false;
                                      let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy"  zu  "liv_in_sky_handy"
                                      let xxClientxxIndex=0;
                                      let clientPause = false;
                                      let clientPauseVal;
                                      let wifiDPs = [];
                                      var wlanClientDB=[];
                                      let wifiDPsHide = [];
                                      let vouchiesDPs=[];
                                      let myname = 'hostname';
                                      let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten
                                      let countFalse=1;
                                      let statusarr=[];
                                      let writeFileVar =0;
                                      let listValue=[];            //iqontrol löschen kachel
                                      let listValue2;              //iqontrol löschen kachel
                                      let listValue3;              //iqontrol löschen VIS
                                      let nichtSchalten=true;
                                      //let nichtSchalten2=false;    //iqontrol löschen kachel
                                      let versuch;
                                      let listeDatenpunkte = [];
                                      let listeDatenpunkteControl=[];
                                      let countie;
                                      let binAmArbeiten=false;
                                      var midnight=false;
                                      let apListeTable;
                                      let apListe;
                                      let healthListe;
                                      let healthListeTable;
                                      let notSeen=[];
                                      let ipArrFehlt=[];
                                      var notseenLengthOld;
                                      var notseenLength;
                                      let lastChange=[];
                                      let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher
                                      let expire_var; // create-one-click-standard-voucher
                                      let n_var; // create-one-click-standard-voucher
                                      let quota_var; // create-one-click-standard-voucher
                                      let note_var; // create-one-click-standard-voucher
                                      let up_var; // create-one-click-standard-voucher
                                      let down_var; // create-one-click-standard-voucher
                                      let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher
                                      let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false;
                                      var scriptCounter=0;
                                       // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                                      let alarmSwitch =false;
                                      let alarmCounter =0;
                                      let firstTime=0;
                                      let mybodyVouchers;
                                      let monthChangeData=false;
                                      let checkNetwork=false;
                                      var wifiLength=0;
                                           for(let wifi_name in wifis) {
                                         wifiLength++; }
                                      if (aliasname)  myname="name";
                                      if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false;
                                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient);
                                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher);
                                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm);
                                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo);
                                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN);
                                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN);
                                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC);
                                      if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient);
                                                          writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN);
                                                          writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN);
                                                          writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);}
                                      if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher);
                                          wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name);
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                                      //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                                          wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                      var foo = (aliasname) ? true : false;
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  { name: ' AliasName',  desc:  'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,
                                                 }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
                                      //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                      if (vouchers) {
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  { name: 'A_New_Voucher_Create',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",   { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1,  { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                       //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false,  { name: 'A_Delete_Voucher',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false,  { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                      for (var i = 1; i < 21; i++) {
                                         var x=i.toString();
                                         if (i<10) x="0"+x;
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,  role: 'string', read:  true, write: true, });
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                                         let vouchiesHelper=""  //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies
                                         let vouchiesHelper2="Wähle Standard;"
                                         let vouchiesHelper3="1;"
                                          countie=0;
                                         for(let vouchies in standardVouchers){
                                             countie++
                                              vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2  + vouchies  + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                                              vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";"
                                              vouchiesHelper  = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies  + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                                              vouchiesDPs.push(vouchies);
                                               // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"}
                                            //  vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1);
                                         vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl";
                                         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                                         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string',   read:  true,  write: true},   function() {
                                             mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)});
                                         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read:  true,  write: true},   function() {
                                             mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)});
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                                      if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                      if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
                                      if (apInfo) {
                                           for(let ap_name in apName) {
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name:  apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );}
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
                                      if (apInfo) {
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
                                             createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","" ,{name:  "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } );
                                      function dlog(message) {
                                        if(debug)
                                            console.log(message);
                                      function mylog(message) {
                                        if(mylogs)
                                      function syslog(message) {
                                        if(syslogs)
                                            log(message,"error");
                                      //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                                      async function login() {
                                        return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                            cookies=[];
                                            let respl = await request.post({
                                                resolveWithFullResponse: true,
                                                url: unifi_controller + "/api/login",
                                                body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                            }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                                            if(respl != null) {
                                                mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                                if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                    let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                                                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                        let cookie = set_cookies[i];
                                                        //log(set_cookies[i]);
                                                        cookie = cookie.split(";")[0];
                                                        cookies.push(cookie);
                                                } else {
                                                    log("login: no cookies to set!")
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                                log("login: rejected")
                                                  loggedIn = false;
                                                reject("respl = null");
                                       //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
                                      async function logout() {
                                         log("BIN IN LOGOUT");
                                            let respo = await request.get({
                                                url: unifi_controller + "/logout",
                                                headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                            }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                                            if (!testerrl) {
                                            if(respo != null) {
                                                log("Du bist nun ausgedloggt.");
                                                dlog(respo);
                                                log("BIN raus aus LOGOUT");
                                                 loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                                reject("resp = null");
                                            } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                                      //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                                      //Updatet status vom Wifi
                                      //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                                      function getStatus(wifi) {
                                           mylog("BIN IN STATUS");
                                            dlog("nur mal so");
                                            if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                            let resp = await request.get({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                            }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                                          if (!testerrs) {
                                            dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                            resp = JSON.parse(resp);
                                            let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                            dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                            if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                                dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                                dlog(resp);
                                                dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                                setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                                resolve(wlanOn);
                                            } else {
                                                log("nicht ok... getStatusWifi")
                                                reject(JSON.stringify(resp));
                                            } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                                            mylog("BIN aus STATUS raus");
                                      //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                      async function getClients() {
                                          mylog("BIN IN getclients");
                                             dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                                            if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                              respc = await request.get({
                                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                                             }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                                        if (!testerrc) {
                                      dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
                                      dlog(typeof respc);
                                      dlog("--------------------- " + respc);
                                      //respc = JSON.stringify(testemal2);
                                      //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                                      var unfiltered = [];
                                      unfiltered = JSON.parse(respc).data;
                                      dlog("bin da");
                                      dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
                                      versuch = [];
                                       let trash="";
                                       //let county=0
                                      //log("status 1");
                                         for (var blackie in blackList){                             //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias
                                                  for(var index in unfiltered) {
                                                      if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){
                                                          if (  unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) {
                                                              // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name);
                                                          }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name);
        unfiltered.splice(index,1)  } }}}
                                      //log("status 2");
                                         let device = unfiltered[index];
                                         mylog(device)
                                         let switchHelper3=0;
                                         mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name);
                                         mylog(unfiltered[index].ip)
                                         let fehlerName=false;
                                         if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")}
                                         else{
                                               if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;}
                                               if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null  && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang
                                         // log("status 3 case : "+switchHelper3);
                                         switch (switchHelper3) {
                                                case 0:         // kein hostname und kein alias
                                                  device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired";
                                                  unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>"
                                                  versuch.push(device);
                                                  trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>";
                                                  mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname])
                                                  break;
                                                case 1:         // kein hostname
                                                  device[myname]=unfiltered[index].name;
                                                  if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])}
                                                  mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname])
                                                  if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>";
                                                  break;
                                                case 2:        // alles in ordnung mit client
                                               //   if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])}
                                                  mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname])
                                                break;
                                                case 3:        //IP FEHLT - DANGER
                                                  //versuch.push(device);
                                                  //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn");
                                                  if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) {
                                                      if(unfiltered[index].name ==""){
                                                            unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>";
                                                            unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac
                                                            trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";
                                                      else{
                                                     unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name;
                                                     trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} }
                                                  else {
                                                      //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"
                                                     unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index;
                                                     trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und  IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"}
                                                break;
                                      //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                                      //log("status 4");
                                      mylog("trash -------------"+trash);
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>");
                                      if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) {
                                         if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                                             return -1;
                                         if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                                             return 1;
                                         return 0;
                                      else {
                                         if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase())
                                             return -1;
                                         if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase())
                                             return 1;
                                         return 0;
                                      //log("status 5");
                                      resolve();
                                        } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
                                      }); //new promise
                                      } //getclientend
                                      //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                      function workClients() {
                                          mylog("BIN IN workclients");
                                          dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch));
                                          dlog(typeof respc);
                                         //let writeFile = true;
                                         let  writeFileVar = 0;
                                         let fileeWriteHelper=false;
                                         let writeClientTable = true;
                                         let writeAnwesenheit = true;
                                         var fileeWriteHelperOld;
                                         var anzahlClients = versuch.length;
                                         //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                                         // überprüfe ob aliasname einen punkt enthält !!! ist in getclient !!!!
                                         /*if(aliasname) {for (var i = 0; i < versuch.length; i++)  {
                                             if (versuch[i][myname].indexOf(".")>-1) { versuch[i][myname]=versuch[i][myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";log(versuch[i][myname])} else{dlog(versuch[i][myname])}
                                         //var clientListe = "";
                                         var clientListeArray=[];
                                         var clientListeArrayWLAN=[];
                                         var clientListeArrayLAN=[];
                                         var clientListeArrayDISC=[];
                                          wlanClientDB=[];
                                         //// let wlanClientDBhelp= getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val;
                                          //log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val);
                                         ////    wlanClientDB=wlanClientDBhelp.split(",");
                                           ////   getExistingClients();
                                                //für zugehörigkeit netzwerk
                                           ////     for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                                            /*            for (var checkyConn in checkConnType ) {
                                                            if( checkConnType[checkyConn]==listeDatenpunkte[z] ) {dlog(listeDatenpunkte[z]+checkConnType[checkyConn]);
        checkNetwork=true;
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+listeDatenpunkte[z], { name: checkConnType[checkyConn]+'_Netwok',  type: 'string',  role: '',read: true, write: true }); }}}
                                         mylog("Status1");
                                         var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
                                         //log(versuch.length.toString())
        // hier name des zu überwachenden clients
                                                    // listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname];
                                                     listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]);
                                                   //  log(i.toString()+listeDatenpunkteNew[i]+ versuch[i][myname])
                                                     if(syslogs && listeDatenpunkteNew[i]==xxClientxx) {xxClientxxIndex=i;syslog("__client hat Indexnummer: "+ i + " Gesamtanzahl Cliens: "+listeDatenpunkteNew.length.toString());}
                                                     if( versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") )  {
                                                         let devicy= versuch[i][myname]; let uapy=versuch[i]._last_seen_by_uap;
                                                         // log("write"+versuch[i][myname] + devicy + uapy);
                                                          wlanClientDB.push( {
                                                              device : devicy,
                                                              uap : uapy
                                              // log("____"+wlanClientDB.toString());
                                               setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP", JSON.stringify(wlanClientDB));
                                         dlog (listeDatenpunkteNew[22]);
                                           //syslog("___Anzahl Clients: "+listeDatenpunkteNew.length.toString());
                                          // log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val);
                                      } //workclientend
                                      //-----------------------------------------WRITING FILES---------------------------------------------------------------
                                         function writeMyFile(dataHelpWrite, path) {
                                         mylog("bin in writemyfile")
                                       writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) {
                                         mylog('file written');
                                      //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) {
                                       //  mylog("mein text:  ----:"+data.substring(0, 50));});
                                      mylog("bin raus aus writemyfile")
                                      //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                                        function getExistingClients() {
                                           dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                                           var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                                           cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                                             if (!id.includes("undefined")) {
                                               listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");
                                            dlog("bin raus a existing clients");
                                      //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse---------------------------------------------------------------
                                        function getWrongIPClients() {
                                           ipArrFehlt=[];
                                           dlog("BIN IN WRONG IP  CLIENTS");
                                                   if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){
                                              deleteState(id);}
                                            dlog("bin raus WRONG IP clients");
                                      //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                                      async function getVouchers() {
                                          if (vouchers)  {
                                           mylog("BIN IN getvouchers");
                                             dlog("nur mal so");
                                              respv = await request.get({
                                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                                             }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
                                        if (!testerrv) {
                                      dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
                                      dlog(typeof respv);
                                      dlog("--------------------- " + respv);
                                      resolve("done");
                                        } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
                                      mylog("bin raus a GET vouchers");
                                      //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                                      function workVouchers() {
                                         if (vouchers)  {
                                       //  mylog("BIN IN  workvouchers");
                                         dlog(typeof respv);
                                      respv = JSON.parse(respv);
                                      //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length)
                                      mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString())
                                      dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc);
                                      var writeDatei=true;
                                      var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length;
                                      if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true}
                                      mylog("writefile: "+ writeDatei)
                                      writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length;
                                      if (writeDatei) {
                                      mylog("------------------------------------------------schreibe")
                                      var list ="";
                                      var listCode="";
                                      listValue=[];
                                      listValue2=[];
                                      listValue3=[];
                                      let   listHelper2='';
                                      //zuerst Datenpunktealt löschen
                                      for (i = 0; i < 20; i++) {
                                            var y=i+1;
                                        var yy=y.toString();
                                        if (y<10 )  yy="0"+yy;
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" );
                                      //tabelle vorbereiten
                                      var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr.&ensp;</td><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT&ensp;&ensp;</td><td>NOTIZ</td></tr> ";
                                      for (var r = 1; r < 21; r++) {
                                         var x=r.toString();
                                         if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x};
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);
                                      for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
                                        var zeit= respv.data[i].create_time*1000
                                        listValue.push(respv.data[i]._id);
                                        listValue3.push((i+1));
                                        list=list.concat(respv.data[i]._id,";")  // für VIS anzeige - löschen
                                        let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                                        let notizen;
                                        if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
                                        var y=i+1;
                                         clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5)
        +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
                                        if (i<20  )  {
                                            listValue2.push("CODE"+yy);
                                            listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";");     // für VIS anzeige - löschen
                                            dlog(zeit1);
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) );  //respv.data[i].code
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id );
                                            if(respv.data[i].note !== null) {
                                                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );}
                                            else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "  - " );}
                                         //nur für Löschen Iqontrol VIS
                                         listCode=listCode+"Wähle Code"
                                         list=list+"xxx"
                                         listValue3.push((respv.data.length+1));
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";"))
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1))
                                        //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1))
                                         //nur für Löschen Iqontrol Kachel
                                           for (i=0; i<listValue.length;i++){
                                               mylog(listValue.length.toString());
                                               listHelper2=listHelper2+(i+1)        +":"+listValue2[i]+";"}
                                              // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";"  }
                                           mylog("----: "+listHelper2)
                                           listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1);
                                           listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl"
                                           //object "states" ändern
                                           var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList");
                                           obj.common.states=listHelper2;
                                           setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj);
                                           mylog("object2 : "+obj.common.states )
                                           //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann
                                           nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird
                                           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1)
                                      if (iqontrol && writeDatei) {
        var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
        //fs.writeFileSync(datei, dataHelp);
        writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);}
                                      if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));
                                      if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
                                       mylog(listCode +" -- " +list)
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list );  // für VIS anzeige - löschen
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen
                                      //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
                                      //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
                                      async function getHealth() {
                                          if (health)  {
                                           mylog("BIN IN gethealth");
                                             dlog("nur mal so");
                                              resph = await request.get({
                                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                                             }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
                                        if (!testerrh) {
                                      dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
                                      dlog(typeof resph);
                                      mylog("--------------------- " + resph);
                                      resolve("done");
                                        } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
                                      mylog("bin raus a GET health");
                                      //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
                                      function workHealth() {
                                         mylog("BIN IN  workhealth");
                                         dlog(typeof resph);
                                         resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                                         resph = JSON.parse(resph);
                                         if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' });
        var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;}
                                         mylog(resph.data[0].rx_bytes_r);
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                                         if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 );
                                        // if (apInfo) healthListe = apHead;
                                         healthListe = "";
                                         healthListeTable="";
                                         //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>"
                                         healthListeTable =                         "<tr><td>Status&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].status+
        "</td></tr><tr><td>Users&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].num_user +
        "</td></tr><tr><td>Gäste&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +resph.data[0].num_guest +
        "</td></tr><tr><td>TxBytes&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r +
        "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+
        "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+
        "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+
        "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+
        "</td></tr>"
                                         healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
                                         healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
                                         mylog(healthListe);
                                         mylog("bin raus a work health");
                                      //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                                      //Wifi an-/ausschalten
                                      //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                                      async function setWifi(enabled, wifi) {
                                        if (!clientPause) {
                                            dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                                            if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                            dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                            let resp = request.post({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                                body: JSON.stringify({ enabled }),
                                                headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                            }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                                            dlog("setWifi: got response")
                                            if (resp != null) {
                                                dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                                dlog(resp);
                                                        // getclient()  Pause für umschalten
                                               if (firstTime>=wifiLength) {
                                                 //   if (true) {
                                                clientPause = true;
                                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true);
                                                clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));     //clientPauseConst
                                                var timeoutClientPause = setTimeout(function () {
                                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                                                }, clientPauseConst);
                                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                                resolve();
                                            } else {
                                                dlog("setWifi: rejetced")
                                                dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                                reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
                                      } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
                                      //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
                                      async function createVoucher (mybody) {
                                        mylog(JSON.stringify( mybody ));
                                            mylog("createVoucher in aktion");
                                            if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                            mylog("do it !");
                                            let respcv = request.post({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                                                body: JSON.stringify( mybody ),
                                                // body: mybody,
                                            }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                                            dlog("------------: "+respcv);
                                            dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv));
                                      //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS----------------------------------------------
                                      async function deleteVoucher (mybody) {
                                            dlog("deleteVoucher in aktion");
                                            mylog("do it !");
                                            let respdv = request.post({
                                                // body: mybody,
                                            }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrdv=true; });
                                            dlog("------------: "+respdv);
                                            dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv));
                                            dlog("resp: " + JSON.parse(respdv));
                                      //-----------------------------------------GET--APs---------------------------------------------------------------
                                      async function getAp(id) {
                                          if (apInfo)  {
                                           mylog("BIN IN getap mit Wert" + id);
                                             dlog("nur mal so");
                                                 respa = await request.get({
                                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id,
                                             }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; });
                                        if (!testerrv) {
                                      dlog("got response " + JSON.stringify(respa));
                                      dlog(typeof respa);
                                      dlog("--------------------- " + respa);
                                      resolve("done");
                                      mylog("bin raus a GETap");
                                      //-----------------------------------------WORK--APs---------------------------------------------------------------
                                      function workAP (aliasAPname) {
                                          mylog("BIN IN  work ap");
                                         let satisfy;
                                         let speedyUp;
                                         let speedyDown;
                                         let lacy;
                                         let onlinee;
                                         let uplink_rx;
                                         let uplink_tx;
                                         let runtimie;
                                         dlog(typeof respa);
                                         let abfrage = respa.indexOf("satisfaction");
                                         let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download");
                                         let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload");
                                         let abfrage4 = false; //latency
                                         let abfrage5 = false; //www-online
                                         let abfrage6 = false; //uplink wan1
                                         //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined");
                                         respa = JSON.parse(respa);
                                         // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können
                                         if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) {      //teste latency
                                               if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")}
                                         } else {dlog("hat nicht system-status")}
                                         if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) {                 //teste wan1.up = usg online
                                               if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")}
                                         } else {dlog("hat nicht wan1")}
                                         if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink")  && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) {                 //teste wan1.up = ugw online
                                               if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        } else {dlog("hat nicht uplink")}
                                              // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create
                                         // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind
                                               if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state);
                                               if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction;
                                               } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");}
                                               if(abfrage2>-1) {  speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown)
                                                 speedyDown=speedyDown.toFixed(3)
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  speedyDown );
                                                 runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss")  ;
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") );
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") );
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal",  respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() );
                                               } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);}
                                               dlog("station1");
                                               if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp);
                                                 speedyUp=speedyUp.toFixed(3)
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                                               } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);}
                                               dlog("station2");
                                               if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy);
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  lacy );
                                               } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);}
                                               dlog("station3");
                                                  if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee);
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung",  onlinee );
                                               } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);}
                                               dlog("station4");
                                                  if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx);
        var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val;      // hole monatl. daten
        var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val;               // hole mitternacht wert
        if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert
        mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + "  -  : "+uplink_rx);
        if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx ));}    //setzt tageszähler auf neuen wert
        uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ;                              //rechnet    momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch
        //log("----rx: "+uplink_rx);
        setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX",  uplink_rx/1000 );             // setzt heutigen verbrauch dp
        if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000  ; //berechnet  heute plus monatlich
        if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper  );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) }   //setzt monat + tageswert = gesamtmonat
        if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper);                                  // setzt monat before mit gesamtmonat
        if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val  + uplink_rx ); setzt monat auf 0
                                               } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);}
                                               dlog("station5");
                                                  if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx);
        var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val;
        var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val;
        if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx, 100 );}
        if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx ));}
        uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx );
        //log("----tx: "+uplink_tx);
        setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX",  uplink_tx/1000 );
        if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000;
        if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper   );dlog("--midnighttx  : "+monthhelper) }
        if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper);
        if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val  + uplink_tx );
        if (midnight) { midnight=false;}
        if (monthChangeData) {monthChangeData=false;  }
                                               } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);}
                                               dlog("station6");
                                      /*  //für test simulation ohne hardware
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  11);
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online",  true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  13 );
                                         speedyDown = 776; speedyUp = 775;  lacy=17;   onlinee=true;
                                         dlog(respa.data[0].model)
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model );
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip );
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction",  satisfy  /*respa.data[0].satisfaction*/ );
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted );
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1));
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5));
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15));
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip );
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true );
                                            var apListeHelfer= /*apListeTable +*/        "<tr><td>Model&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].model+
        "</td></tr><tr><td>IP-Adresse&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip +
        "</td></tr><tr><td>Satisfaction&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction +
        "</td></tr><tr><td>Adopted&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].adopted +
        "</td></tr><tr><td>LoadAVG1&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 +
        "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>";
                                          apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ;
                                          apListe = apListe + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer;
                                          mylog (apListe)
                                          if (abfrage5) { //für www-online
                                               apListe = apListe +
                                                  "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                                  "<tr><td>WAN-Online&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + onlinee +"</td></tr>";
                                               apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                           if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download
                                               apListe = apListe +
                                                  "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                                  "<tr><td>Xput-Download&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyDown +
                                                  "</td></tr><tr><td>Xput-Upload&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyUp+
                                                  "</td></tr><tr><td>RunTime&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + runtimie+
                                                  "</td></tr><tr><td>Latency&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + lacy+"</td></tr>";
                                               apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                                 if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag
                                               apListe = apListe +
                                                  "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                                  "<tr><td>Empfangen&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_rx +
                                                  "</td></tr><tr><td>Gesendet&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>";
                                               apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                          mylog(apListe);
                                               } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1  - ob gerät da
                                         mylog("bin raus a work ap");
                                       // }, 500);
                                      //-----------------------------------------GET--Alarms---------------------------------------------------------------
                                      function getAlarm() {
                                           dlog("BIN IN ALARM");
                                            dlog("nur mal so");
                                             respal = await request.get({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false
                                            }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; });
                                            dlog("got response " + JSON.stringify(respal));
                                            //resp = JSON.parse(resp);
                                              if (!testerral) {
                                             resolve("done");
                                             mylog("BIN raus aus  ALARM");}
                                      //-----------------------------------------WORK--Alarms---------------------------------------------------------------
                                      function workAlarm() {
                                          mylog("BIN IN work ALARM")
                                          respal = JSON.parse(respal).data;
                                          dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal));
                                          let alarmHelfer="";
                                          let alarmLength = Object.keys(respal).length;
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength);
                                          mylog(Object.keys(respal).length.toString())
                                          mylog(alarmLength.toString())
                                          if (alarmLength >0) {
                                              for (var j=0; j < alarmLength; j++) {
                                                  let  datum = new Date (respal[j].time).toString();
                                                  mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg);
                                                  alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"&ensp;&ensp;</td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50)  + "</td></tr>";
                                              alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>";
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer);
                                             if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ;
                                                             writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);}
                                           } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme");
                                                  if (iqontrol) {
                                                      var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
                                         mylog("bin raus a work alarm");
                                      //createState  ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                                      //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar---------------------------------------------------------------
                                      async function firstSSID(wert, wifi) {
                                        //mylog(JSON.stringify( mybody ));
                                          var  mybody = { hide_ssid : wert }  ;
                                          log(wert + wifi.id);
                                            log("ssid switch in aktion");
                                            mylog("do it 2!");
                                            let respled = request.put({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id,      //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                                                body:  JSON.stringify(mybody) ,
                                            }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);   return testerrcv=true; });
                                            //log("ALL SSID: got response")
                                            //log("------------: "+respled);
                                            //log("resp: " + JSON.stringify(respled));
                                              // if (firstTime>=wifiLength) {
                                                 //   if (true) {
                                                clientPause = true;
                                      //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------
                                      //on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                      on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                         //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs);
                                           var value = obj.state.val;
                                           var dp2 = obj.name
                                           dlog(value+dp2);
                                           if (!clientPause && firstTime ==15) {
                                            firstSSID(value, wifis[dp2]);
                                      //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs---------------------------------------------------------------
                                      async function allLed(toggleLED) {
                                          var  mybody = { led_enabled : toggleLED }  ;
                                            mylog("do it 2!");
                                            let respled = request.post({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                                            }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                                            dlog("ALL LED: got response")
                                            dlog("------------: "+respled);
                                            dlog("resp: " + JSON.stringify(respled));
                                      //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------
                                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                         if(loggedIn) {
                                       var toggle;
                                       if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) {
                                            toggle=true;}
                                            else { toggle=false;}
                                      allLed(toggle);}
                                      //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------
                                      on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                       var dp2 = obj.name
                                       setWifi(value, wifis[dp2]);
                                       dlog(wifis[dp2])
                                       if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
                                      //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
                                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
                                           if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';}
                                           else                {
                                               var timeoutAlias= setTimeout(function () {
                                                 }, 2000);}
                                      //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------
                                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                        if (!nichtSchalten){
                                           var mybodyVouchers;
                                           var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val;
                                           mylog(icodeNumber)
                                           var  id_var=listValue[icodeNumber-1]
                                           //   Orginal JSON Daten
                                           /*   mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var}  ;*/
                                           if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") {
                                               var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}"
                                               eval('var mybodyVouchers='+x);
                                               mylog(mybodyVouchers);
                                               deleteVoucher(mybodyVouchers);
                                               nichtSchalten=true;
                                             } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")}
                                         } else {nichtSchalten=false;}
                                      //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------
                                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",  val: true}, function (obj) {
                                        var mybodyVouchers;
                                        var id_var = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val;
                                        var id_var2 = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val
                                        if (id_var !=="must be set"  ) {
                                            mylog("lösche weil nicht must be set")
                                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);
                                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000);
                                         } else { if(id_var2 != "xxx") {
                                             mylog("lösche weil nicht xxx")
                                                 id_var=listValue[(id_var2-1)];
                                                 mylog(id_var)
                                                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000);
                                                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);}
                                                else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}}
                                      //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------
                                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                           var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val;
                                           if (ValueList!=(countie+1)) {
                                                expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer;
                                                n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl;
                                                quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse;
                                                note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz;
                                                up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload;
                                                down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download;
                                                MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung;
                                         execCreateVoucher();
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1));
                                      //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------
                                      on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",  change: "ne"}, function (obj) {
                                        mylog("schalteeeeee")
                                         let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val)
                                         mylog(stateHelper.toString())
                                         //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                                         if ( stateHelper > 1 ){
                                            mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                                                expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer;
                                                n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl;
                                                quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse;
                                                note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz;
                                                up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload;
                                                down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download;
                                                MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung;
                                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000);
                                      //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------
                                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
                                         expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
                                         n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
                                         quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
                                         note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
                                         up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
                                         down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
                                         MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
                                      //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------
                                      function execCreateVoucher(){
                                         mylog("bin in execCreateVoucher")
                                          if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
                                          /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
        MBytes:MBytes_var };*/
                                           var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                                             if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                                             if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                                             if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                                             if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                                           x=x.substr(0, x.length-1);
                                           x=x.concat("}");
                                           //log (x);
                                           eval('var mybodyVouchers2='+x);
                                           mylog(mybodyVouchers2);
                                           createVoucher(mybodyVouchers2);
                                         } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
                                        mylog("bin raus aus execCreateVoucher")
                                      //--------------------------------------------Midnight Data WAN1-------------------------------------
                                      schedule("0 0 * * *",  function () {
                                        /*  log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error");
                                         log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/
                                        // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString());
                                      //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error");
                                        if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) {
                                                           //log( "yes", "error");
                                                           monthChangeData=true;
                                                           //taglein="01"
                                                           else{
                                                             //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error");
                                       midnight=true;
                                      //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                                      var intervalMain= setInterval(async () => {
                                         binAmArbeiten=true;
                                         mylog(midnight.toString());
                                            if (firstTime<3){ //für clientPAuse
                                              for (let suche in wifis) {
                                                 if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden")
                                                 } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}}
                                          scriptCounter++
                                          mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter)
                                          mylog(loggedIn.toString())
                                          await login().catch(alarm1)
                                         dlog("_____"+firstTime.toString());
                                      if (loggedIn) {
                                            if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                                            if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                                            if (!ohneClientAbfrage)  await getClients().catch(alarm3)  ;
                                            if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                                            if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
                                         mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                                            if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                                                if (vouchers) workVouchers();
                                                if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients();
                                                if ( scriptCounter>=3) {
                                                     scriptCounter=0
                                                     await getAlarm().catch(alarm9);
                                                     workAlarm();
                                                     mylog("health und APs")
                                                     if (health) {workHealth();}
                                                         if (apInfo) { mylog(" APs");
        apListe = "";
        apListeTable="";
        await getAp(ap_name).catch(alarm8);
        apListeTable=apListeTable+"<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>"
        +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>";
        workAP(apName[ap_name].aname); }
        //schreibe Health mitAPs
        // mylog("bin am schreiben","error");
        writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo);
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus);
                                                          } else {  //Schreibe Health ohne APs
        writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo);
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable  + tableAus);
                                         for(let wifi_name in wifis) {
                                             if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                                             await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
                                      }   else { alarmCounter++;
                                                if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
        if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
                                        if (clientPause) {
                                              var interim=parseInt(new Date().getTime());
                                              log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                                              if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                                                log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
                                       testerrc=false;
                                           testerrv=false;
                                            testerrs=false;
                                             testerrl=false;
                                              testerrc=false;
                                               testerrh=false;
                                                testerrap=false;
                                                  testerral=false;
                                         binAmArbeiten=false;
                                         if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;}
                                         }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                                      function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];}
                                      function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
                                      function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
                                      function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn");               loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];}
                                      function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn");                  loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];}
                                      function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
                                      function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
                                      function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
                                      function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
                                      function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
                                      function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
                                      // Beispiel für
                                      //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        asman-hm @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank für das Skript und die prompte Hilfe!
                                        Ich habe das Skript installiert und die notwendigen Anpassungen vorgenommen. Es läuft auch ohne Fehler und erstellt einige Datenpunkte, allerdings wird unter "Others" keiner angelegt.
                                        Ideen?
                                          TorbenNW @asman-hm last edited by
                                          @asman-hm
                                          Dauert evtl. einen Moment oder mal mit F5 aktualisieren, bei mir hat es geklappt
                                          -stiller Mitleser da ich auch nur die Anwesenheitskontrolle benötige-
                                            asman-hm @TorbenNW last edited by
                                            @TorbenNW
                                            Danke, das war es! Geduld ist ein Tugend - zur Zeit noch viel mehr als sonst.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471237
