    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
      Wuschl @Beliar_666 last edited by
      @Beliar_666 Danke für den Tip, das funktioniert. Aber halt nur im eigenen Wlan. Gibt es eine Möglichkeit auch mobil darauf zuzugreifen? Außer VPN, weil das funktioniert bei mir leider nicht.
        Hansi1234 @Wuschl last edited by
        @Wuschl said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
        Hi, darf ich fragen, warum VPN nicht funktioniert? Hast du eine nicht übliche Internetverbindung?
          Wuschl @Hansi1234 last edited by
          @Hansi1234 Hi. Das Problem ist daß ich über 2 Fritzboxen im Netz hänge, dadurch auch 2 verschiedene Wlan´s. VPN funktioniert nur bis zur 1. Fritzbox, und wird von der 2. geblockt. Ich habe schon soviel probiert, aber es geht nicht....
            @Wuschl
            Ich habe genau die gleiche Konstellation. Mit openVPN auf den Raspberry funktioniert es bei mir.
              @Hansi1234 Okay, des wär ja cool. Damit hab ich mich noch nicht befasst. Neue Arbeit 🙂 Danke für den Tip.
                @Wuschl
                Gerne. Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich anschreiben. Hier wäre es ja auch fehl am Platz 😉
                  @Hansi1234 Danke Dir
                    Jetzt habe ich noch ein Problem festgestellt, der Fully Browser zeigt zwar alles an, aber ich kann nichts schalten. Die Button´s vibrieren nur, aber sind ohne funktion...
                    Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Beliar_666
                      Beliar_666 @Wuschl last edited by
                      @Wuschl Na, das kann eigentlich nicht sein.
                        Hab heute meine Vis fertiggestellt. Funktioniert 1A mit dem Fully Browser
                          Wuschl last edited by Wuschl
                          Erst dachte ich, es liegt an meinem Pad, es ist schon älter und Android 4 drauf. Aber auf meinem Handy gings auch nicht. Hmm, dann werd ich mal weiter probieren, an irgend etwas muss es ja liegen....
                          Hab jetzt mal alles neu gestartet, aber das gleiche Problem. Am PC funktioniert alles....
                          Also es liegt nicht am Fully, geht mit keinem Browser. Weiß jemand einen Rat??
                          Auf einem anderen Projekt funktionieren die Buttons... 🤦 🙄
                          Neue Erkenntnis, die Buttons funktionieren nur auf der main Vis...
                          Update: Habe nun den Vis Adapter komplett deinstalliert, neu installiert, meine Projekte wieder importiert, gleiches Problem.
                          Aber!! Nun funktioniert es zumindest wieder wenn man neue Projekte anlegt. Habe alle Widgets einfach exportiert und importiert, nun funzt es überall.
                          Nichts desto trotz ist irgendwo ein Bug....
                          jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jkvarel
                            jkvarel Developer @skokarl last edited by
                            @skokarl Ja ist machbar. Wir in einem der nächsten Updates mit drin sein.
                            • jkvarel
                              jkvarel Developer @Wuschl last edited by
                              @Wuschl komisch...
                              Da können wir so nichts machen. Das müssen wir beobachten um den Fehler einzugrenzen. Wenn das Problem wieder auftritt oder ein anders dann sofort mitteilen. Am besten genau beschreiben, was du gemacht hast. So können wir das Problem vielleicht reproduzieren um herauszufinden ob es am Adapter liegt oder an etwas anderem
                                skokarl @jkvarel last edited by
                                @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                Super, Danke.
                                  Reese1 last edited by Reese1
                                  leider habe ich noch immer probleme mit dem inventwo switch zum schalten von harmony aktionen wie auch oben schon geschrieben, beim umschalten auf eine ander harmony aktion bleibt auch die vorher eingeschaltete aktion auf grün, nutze ich zb. für dass schalten der aktionen dass basic bulb widget wird auch die farbe entsprechend geändert, daher kann es ja am harmony adapter nicht liegen denke ich, beim inventwo switch habe ich probiert bei (Typ: boolean - wert falsch 0 - wert wahr 2 ) und (Typ: Wert - wert falsch 0 - wert wahr 2 ),
                                  adapter ist in der aktuellen version installiert
                                  jkvarel skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jkvarel
                                    jkvarel Developer @Reese1 last edited by jkvarel
                                    @Reese1 , bei uns Funktioniert es ohne Probleme.
                                    Kannst du uns sagen, auf welchen Datenpunkt du zugreifst? Für den Wohnzimmer TV bei uns ist es z.B. harmony.0.KA-Network_Hub.activities.Wohnzimmer_Kabel-TV
                                      Reese1 @jkvarel last edited by Reese1
                                      @jkvarel
                                      die datenpunkte sehen so aus bei mir:
                                      für sky zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky-Q
                                      für disney+ zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Disney+
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @Reese1 last edited by
                                        @Reese1 ..
                                        Wert und dann 0 und 2 ist auf jeden Fall richtig. Bei uns funktioniert es genau so mit dem Harmony Hub. Das sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
                                        'Boolean' schaltet nur true/false und nichts anderes. Um 0/2 zu schalten ist 'Wert' schon die richtige Funktion.
                                        Hast Du mal auf die Werte in den Datenpunkten geachtet? Bei mir kommt zwischenzeitlich mal ein 3, die verschwindet aber recht schnell wieder.
                                        Der Harmony Hub hat da manchmal ein komisches Verhalten.
                                        Bei den Activities sollte AUS =0 und AN 2 sein.
                                          hab den view und die widgets vor ein paar tagen mal komplett gelöscht und alles neu angelegt, seit dem läuft es problemlos, 😀
                                            megaron last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
                                            Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
                                            with pid 16498
                                            host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                            host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
                                            host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
                                            host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                            host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
                                            host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                                            19
                                            105
                                            10681
