    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Beogradjanin @senger1985 last edited by
      @senger1985
      Hi, nein, kein Connection lost!
      Gestern:
      Heute:
        Beogradjanin @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Tado APi scheint letzte zeit öfter mal zu husten
        Auf die API greift doch auch die Tado App zu, oder nicht? Und dort ging ja alles.
          Coffeelover last edited by
          ich hatte schon mal gefragt: TaDo bietet in der App ja neuerdings die Option, zwischen home und away händisch zu wechseln. Gibt es diesen DP auch in der API? Aktuell habe ich im Adapter nichts gefunden.
          Außerdem ist mir aufgefallen, dass tado.0.xxxxxx.Rooms.5.overlay.clearZoneOverlay -> nicht als Button Type angelegt ist. Liegt das auch an dem Adapter? Oder habe ich den nur über Node-Red falsch geschalten und damit mutiert?
          VG
          B Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Beogradjanin @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover
            Zu dem clearOverlay. Das liegt an deiner Installation. Bei mir geht alles.
            Zu dem Home/Away. Du hast vermutlich die Tado v3+ App, oder?
              Coffeelover @Beogradjanin last edited by
              @Beogradjanin Ja, genau, die V3+ App ohne zusätzliches Abo o.ä.
              Ich kann den Schieber also derzeit händisch setzen. Ich kann ihn aber nicht an den gewöhnlichen Status meines homee SmartHome koppeln.
              Vg
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Coffeelover last edited by
                @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Ja, bei Fehlverbindung probiert die es aber sofort nochmal und der adapter erst nach dem Intervall.
                Bewusst so gemacht, sonst wird ich die API sprengen.....
                @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                nein gibts soweit ich weis nicht in der API
                sicher ? haste zufaellig Expertenmodus an ?
                B C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @Dutchman
                  Der Intervall ist bei mir auf 15s eingestellt. Das würde ja nicht erklären, wieso es nach mehreren Stunden immer noch nicht ging. Um 08:00 sollte die Wohnzimmer Solltemperatur laut Blockly Script auf 22°C gestellt werden, wenn ich "HOME" bin. Das war ich. Bis zu meinem Post (gegen 11?) tat sich nichts. Erst nach Adapter Neustart / Neuinstallation.
                    Coffeelover @Dutchman last edited by
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Beogradjanin last edited by
                      @Dutchman
                      warte das ist ein anderes problem, bitte git issue aufmachen !
                      Ich denke mal was hier passiert :
                      • temp wird geändert
                      • Befehl kommt nicht an
                      • Befehl wird nie wieder nochmal gesendet
                      Ich habe glaube ich keinen retry eingebaut wen der wert nicht bestätigt wird durch die API
                        @Dutchman
                        Ja, auf sowas würde ich auch tippen. Ich schau mal, wie ich einen Issue öffne...
                          Atredis last edited by Atredis
                          Hallo.
                          Ich versuche gerade meine Heizungssteuerung im IoBroker zu Integrieren.
                          Soweit funktioniert auch alles.
                          Das was ich nun noch möchte ist eine Temperatur setzen bis diese von Nutzer beendet wird wie es auch in der App möglich ist.
                          clearZone Overlay bewirkt ja das die Automatik wieder gestartet wird.
                          Wenn ich jetzt ein Temperatur setzte sagt er Aktiv solange jemand zuhause ist bei nur einem Zeitblock oder es geht bis der nächste Zeitblock des Intelligenten Zeitplans beginnt.
                          Den Automatikmodus kann man doch daran erkennen wenn der overlayType leer ist und die Manuelle Steuerung wenn dort "MANUAL" steht.
                          Gibt es eine Möglichkeit diese Modi einzustellen.
                          Manuell bis vom Nutzer beendet (gelbes Bild) -->?????
                          Manuell mit Automatik also bis Start nächster Zeitplan (Intelligenter Zeitplan) grünes Bild--> erfolgt durch Temperatureingabe
                          Ein/Aus --> Power
                          Automatik (Intelligenter Zeitplan) --> clearZone Overlay
                          Glaube ich habe diese Möglichkeiten so Richtig verstanden.
                          Ich möchte manchmal einfach die Temperatur setzen können ohne das sie von einer Automatik beeinflusst wird Also Manuell bis vom Nutzer Beendet.
                          Das ganze ins VIS und die IoBroker automatisation zu Integrieren ist erst einmal eine andere Sache aber auch experimentieren lernt man ja.
                          Danke schon einmal für die mühen mit dem Adapter
                          Andreas
                          Nachtrag: Habe gesehen das 2 Issues bei Github für meine Probleme bestehen.
                          K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            K_o_bold @Atredis last edited by
                            @Atredis ,
                            ich hatte auch am Anfang versucht die Zeitpläne von Tado in Kombination mit eigenen Skripten zu verwenden. Allerdings bin ich ziemlich schnell an einen Punkt gekommen wo man den Überblick verliert und die Steuerung sich dann gegenseitig negativ beeinflusst.
                            Mittlerweile habe ich die Tado App gar nicht mehr im Einsatz, d.h. alle Zeitpläne gelöscht und dauerhaft auf home Modus gesetzt.
                            Meine Skripte regeln jetzt nur noch die Temperaturdatenpunkte des Adapters in Iobroker.
                            D.h. ich habe alles per Skipte erledigt und bin dadurch voll flexibel. ( home, away Modus, Fenster offen Erkennung usw... )
                            ClearZoneOverlay ist damit auch hinfällig.
                            • mhoffknecht
                              mhoffknecht last edited by
                              der Adapter lief bei mir seit Wochen / Monaten super, seit gestern bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log - habe schon deinstalliert und den aus dem github genommen - kann mir einer helfen?
                              tado.0 2020-04-17 06:44:55.004 error (11948) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                              tado.0 2020-04-17 06:44:39.842 info (11948) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1
                              tado.0 2020-04-17 06:44:38.430 warn (11948) no connection to objects DB
                              Dutchman B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @mhoffknecht last edited by
                                @mhoffknecht sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                bekommst du das immer (alle 30 Sekunden) oder nur ab und zu mal ?
                                Das ist die Fehlermeldung wen die API nicht reagiert
                                mhoffknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mhoffknecht
                                  mhoffknecht @Dutchman last edited by mhoffknecht
                                  @Dutchman komischer Weise alle 40 Sekunden:
                                  tado.0 2020-04-17 09:35:47.909 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:35:07.893 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:34:27.870 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:33:47.850 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:33:07.834 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:32:27.811 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:31:47.794 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  die App und auch die Webseite funktionieren aber ohne Probleme
                                    Beogradjanin @mhoffknecht last edited by
                                    @mhoffknecht ich habe eben meinen Log gecheckt und nichts auffälliges festgestellt. Vielleicht liegt es an deiner Leitung? Hast du mal deinen Router testweise neugestartet?
                                    • mhoffknecht
                                      mhoffknecht @Beogradjanin last edited by
                                      @Beogradjanin komischer Weise funktionieren ja Webseite und App
                                        @mhoffknecht probier es mal bitte. Ich hatte auch schon die komischsten Fälle, die total unlogisch sind. Manchmal lag's sogar am Provider. Wie gesagt, bei mir läuft Tado auch seit Wochen problemlos. Jetzt immer noch.
                                          Thomas Braun Most Active @Beogradjanin last edited by
                                          @Beogradjanin Hatte das Problem auch. Ein Router-Neustart (Fritzbox 6490) wirkte Wunder.
                                          • mhoffknecht
                                            mhoffknecht @Thomas Braun last edited by mhoffknecht
                                            @Thomas-Braun total crazy aber das war es - habe vorher einmal den Raspberry und die die tado bridge neu gestartet - selbes Problem - nun die FritzBox neugestartet und alles funktioniert wieder ;(
                                            Danke für Eure Hilfe
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198904
