    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Headhunter70 last edited by
      @Headhunter70 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Morning, habe jetzt Datenpunkte für UK und United Kingdom, gleiches für USA und United States, gibt es da einen Trick die jetzt zu mergen, Alias Id im nachhinein ? Wie muss man da vorgehen ?
      morgen ? nein .... wen es um datenloggend geht : alten deaktivieren, neuen aktivieren und alias vom alten eintragen.
      H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
        Habe soeben version 0.5.0 fuer production freigegeben. Wir ab heut mittag, spartest morgen im admin installierbar sein.
          Headhunter70 @Dutchman last edited by
          @Dutchman scheint zu funktionieren, nimmt jetzt daten vom neuen punkt und trägt sie in der datenbank korrekt unter der alten ID ein, Historie gerettet 🙂
          • sissiwup
            sissiwup @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            @sissiwup sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Warum sind die Deutsch? Und warum ist germany nicht Deutschland?
            Die Parameter wurden nicht übernommen, d.h. z.B. alle Kreise waren bei mir ausgewählt, das ist wieder weg.
            Änderungen in der Struktur sind natürlich tödlich für Historien etc.
            jetzt kommen Werte, dafür sind alle Historie-Einstellungen weg. Scheinbar sind die Werte neu angelegt worden.
            wie auch im changelog erwähnt haben sich leider die datenpunkte während der Beta fase geändert, das diese jetzt iso conform sind werde diese sich nach offizieller PROD version nicht mehr ändern.
            Sorry, eine der Nachteile von beta test aber so sind die Datenstrukturen deutlicher.
            nach welchem Standard sind denn die Datenpunkte?
            Ich habe nichts gefunden wo auch Bezirke enthalten sind (z.B. wird Berlin in Bezirken geliefert)
            • Chaot
              Chaot @sissiwup last edited by
              @sissiwup Das wäre dann aber schon sehr weit runtergeteilt.
              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Headhunter70 last edited by Dutchman
                Berlin ist auch ein kompletter Kreis !
                Bei Städten stehen die kreislosen Städte, das andere sind ja Land/Stadtkreise
                Und stadkreis ist was anderes als ne Stadt
                Laender = ISO standard
                alle deutschen extra Datenpunkte ==> stehen so in der api API
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
                  unter corona.rki.de wird in der Karte aber Berlin in Bezirke geteilt.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    mache ich doch auch !
                    Es gibt in der API kein Berlin ... es gibt nur die stadkreise...
                    Also gibt es entweder Bundesländer, stadkreise (oder Städte ohne kreise) und staedte separate
                    Grosse Städte sind aufgeteilt, der adapter auch..... dies Aufteilung wird nicht aufeinander addiert ....
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 404,
                          "GEN": "Berlin Reinickendorf",
                          "BEZ": "Kreisfreie Stadt",
                          "death_rate": 1.76470588235294,
                          "cases": 170,
                          "deaths": 3,
                          "cases_per_100k": 64.0965218210953,
                          "cases_per_population": 0.0640965218210953,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Reinickendorf"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 405,
                          "GEN": "Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf",
                          "death_rate": 0.325732899022801,
                          "cases": 307,
                          "deaths": 1,
                          "cases_per_100k": 89.6790250400196,
                          "cases_per_population": 0.0896790250400196,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 406,
                          "GEN": "Berlin Treptow-Köpenick",
                          "death_rate": 0,
                          "cases": 147,
                          "deaths": 0,
                          "cases_per_100k": 54.2129351325635,
                          "cases_per_population": 0.0542129351325635,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Treptow-Köpenick"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 407,
                          "GEN": "Berlin Pankow",
                          "death_rate": 0,
                          "cases": 259,
                          "deaths": 0,
                          "cases_per_100k": 63.5169766900053,
                          "cases_per_population": 0.0635169766900053,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Pankow"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 408,
                          "GEN": "Berlin Neukölln",
                          "death_rate": 0.380228136882129,
                          "cases": 263,
                          "deaths": 1,
                          "cases_per_100k": 79.7716649832722,
                          "cases_per_population": 0.0797716649832722,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Neukölln"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 409,
                          "GEN": "Berlin Lichtenberg",
                          "death_rate": 1.85185185185185,
                          "cases": 108,
                          "deaths": 2,
                          "cases_per_100k": 37.0558445301456,
                          "cases_per_population": 0.0370558445301456,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Lichtenberg"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 410,
                          "GEN": "Berlin Marzahn-Hellersdorf",
                          "death_rate": 0,
                          "cases": 84,
                          "deaths": 0,
                          "cases_per_100k": 31.2793243665937,
                          "cases_per_population": 0.0312793243665937,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Marzahn-Hellersdorf"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 411,
                          "GEN": "Berlin Spandau",
                          "death_rate": 1.06382978723404,
                          "cases": 94,
                          "deaths": 1,
                          "cases_per_100k": 38.5282219225583,
                          "cases_per_population": 0.0385282219225583,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Spandau"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 412,
                          "GEN": "Berlin Steglitz-Zehlendorf",
                          "death_rate": 0,
                          "cases": 204,
                          "deaths": 0,
                          "cases_per_100k": 66.0842185055248,
                          "cases_per_population": 0.0660842185055248,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Steglitz-Zehlendorf"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 413,
                          "GEN": "Berlin Mitte",
                          "death_rate": 0,
                          "cases": 411,
                          "deaths": 0,
                          "cases_per_100k": 106.983330383266,
                          "cases_per_population": 0.106983330383266,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Mitte"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 414,
                          "GEN": "Berlin Friedrichshain-Kreuzberg",
                          "death_rate": 0.740740740740741,
                          "cases": 270,
                          "deaths": 2,
                          "cases_per_100k": 93.1799200723352,
                          "cases_per_population": 0.0931799200723352,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Friedrichshain-Kreuzberg"
                        "attributes": {
                          "OBJECTID": 415,
                          "GEN": "Berlin Tempelhof-Schöneberg",
                          "death_rate": 1.16279069767442,
                          "cases": 258,
                          "deaths": 3,
                          "cases_per_100k": 73.3696579495171,
                          "cases_per_population": 0.0733696579495171,
                          "BL": "Berlin",
                          "county": "SK Berlin Tempelhof-Schöneberg"
                    • sissiwup
                      sissiwup @Chaot last edited by
                      @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Ist nur für Berlin so. Alle anderen Städte sind nicht aufgeteilt.
                      Anbei eine passende Datei um die weiteren Daten zuzusteuern:
                      kreise.sql
                        cybertron last edited by
                        Ich hatte gerade versucht im Widget als Land Curacao auszuwählen.
                        Da bleibt das Widget komplett leer.
                        Aruba und andere klappen einwandfrei.
                        Die Daten für Curacao sind im Adapter in den Objekten alle drin.
                        Jemand eine Idee...?
                          dos1973 @Dutchman last edited by dos1973
                          @Dutchman
                          it das der Alias, wenn ich keinen Alias vergeben hatte?
                          ich will dei United States Daten in die berets bestehenden von USA weiterführen.
                          somklappt es nicht?!
                          Edit: geht doch 🙂 hatte ein paar Minuten gebraucht.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
                            @Dutchman
                            coronavirus-statistics.0	2020-03-31 21:43:19.711	warn	(51164) State attribute definition missing for + affectedCountries
                            V 0.5.0
                              Semenchkare last edited by Semenchkare
                              ich hatte nach Erstinstallation mit der v. 0.49 erst mal die Haupteinstellungen, die bedeutensten 5 Länder eingestellt.
                              Später wählte ich noch bei den erweiterten Einstellungen noch 2 Bundesländer (BW+Bayern) aus. Bei den Keisen hakte ich 4 Kästchen an.
                              es wurden auch einmalig Daten in die Datenpunkte geladen. Allerdings stellte ich bei meinem Landkreis fest, dass sich die Zahlen schon seit Tagen nicht mehr aktualisierten. Ein Blick in die erweiterten Einstellungen zeigte, dass die Kreise nicht mehr angehakt waren. Gesagt getan, da wurde dann auch upgedatet.
                              Auffällig ist jedoch, dass die Haken nach erneutem Aufruf wieder von den Kästchen verschwunden sind.
                              Bei den Haupteinstellungen ist dies nicht so.
                              ich habe auch auf die 0.50 upgedatet, keine Änderung.
                              Auch ein Löschen und eine Neuinstallation ändert nichts an der Sache...
                              Ach ja, folgende Meldung erscheint auch immer im Log
                              coronavirus-statistics.0	2020-03-31 21:45:04.973	warn	(10974) State attribute definition missing for + affectedCountries
                              Kann mir jemand helfen und sagen, was das bedeutet?
                              • harrym
                                harrym last edited by
                                coronavirus-statistics.0	2020-03-31 21:47:39.145	warn	(14365) State attribute definition missing for + affectedCountries```
                                code_text
                                  dos1973 @harrym last edited by
                                  @Dutchman
                                  die "Update" Datensätze bei "global_continents" sehen irgendwie umstimmig aus.
                                    Api hat sich geändert, ist in arbeit
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      Vorsicht beim aktuellen update, es kann passieren, das Städte und Landkreise gelöscht werden
                                      EDIT: wenn man vor dem Update im Adapter Nicht verwendete Zustände löschen deaktiviert, funktioniert es fehlerfrei
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                        Mir ist gerade nach dem Update aufgefallen das z.B. die kreisfreie Stadt Krefeld jetzt in der Auswahl fehlt.
                                        Wie das mit anderen Städten ist kann ich nicht beurteilen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                          @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Krefeld
                                            Bin auf der 0.49
                                            Bei Switzerland fehlen die Deaths per one millieon
                                            oder ich bin zu doof
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330447
