    4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
      smarthome2020 @AxelF1977 last edited by smarthome2020
      @AxelF1977 hast du die Werte eingestellt in der Konsole?
      VoltageSet 230 (Beispielzahl;Volt ausmessen in der Steckdose, bei mir sind es 235V)
      Lampe mit 60W Glühbirne in die Steckdose stecken und anschalten :
      PowerSet 60.0
      Dann sollte es passend sein. Such sonst mal bei Google nach Tasmota Wiki. Da findet man alle Befehle. Die anderen weiß ich gerade nicht ausm Kopf. Hab nur Handy zur Hand.
      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AxelF1977
        AxelF1977 @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020 sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
        VoltageSet 230
        Das hat schon geholfen.
        Eine Glühbirne mit 60W hab ich aber nicht mehr 😂
        DANKE
          @AxelF1977 Ist auch nur ne Empfehlung. Kannst auch etwas anderes anhängen mit einer bekannten Wattzahl. Die Dose kann man so halt bestmöglich kalibrieren. Ich erwarte keine 100% exakten Werte.
          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • AxelF1977
            Dann suche ich mir nachher mal raus und kalibriere. Vielen Dank nochmal
              @AxelF1977 Gerne. Hab ich gestern erst noch alles gemacht 😄
                DocGame last edited by
                Hallo miteinander,
                hat jetzt zwar nicht direkt mit der Verbrauchsmessung zu tun:
                Ich habe mir einen 4'er Pack SP111 (3680w) bestellt, die heute gekommen sind.
                Im vorfeld habe ich mir schon Adapter zum Flashen ausgedruckt (von Thinkiverse für 2 verschiedene Boardvarianten).
                Mit schrecken habe ich nach dem aufschrauben festgestellt, das das verwendete Broad (Vers 2.2) die benötigten Pins an einer anderen Stelle hat.
                Hat jemand einen Tip, ob es eine passende STL gibt, da ich im CAD Bereich eine null bin?
                Hier ein Bild:
                Glasfaser ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @DocGame last edited by
                  @DocGame
                  Flashe doch OnAir ... ist einfacher als das rumgebastel .......
                  Link Text
                  oder
                  Link Text
                    DocGame @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    dann müsste ich meinen alten pi wieder suchen. Linux ist mir ein graus. Darum hab ich meinen IOBroker auch auf einem NAS mit Win 10 am laufen.
                    Das wird auf jeden Fall eine größer Geschichte für mich als den Adapter drucken und einige Federstege dranlöten.
                      smarthome2020 @DocGame last edited by smarthome2020
                      @DocGame Aus diesem Grund hab ich es auch OTA geflasht. KAnn man die Platine eig. aus der Steckdose ausbauen? Kann auf so winzigem Raum ja nicht mitm Kolben rumschwingen ^^
                        DocGame @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020
                        Deshalb wollte ich mir ja einen passenden Adapter drucken (die passenden Federstifte sollten morgen kommen). Auf den Platinen rumlöten hab ich früher immer auf diversen Sonoff-Geräten gemacht. Hier wird der Platz wohl zu eng.
                        Habe gerade mal einen mit der Tuya-App angelernt und gesehen, das sie mir welche ohne Messung geschickt haben (Marke 2Nice). Das macht das ganze eh uninteressant, da ich schon eine Menge Osram Plug+ als Zigbee Reapeter im Haus verteilt habe und diese ja auch nichts anderes machen. Die Sonoff-Pow's die ich hier zur Messung zwischen Kabel gehängt habe werden mir langsam zu klobig. Werde vielleicht mal die Xiaomi EU-Plugs testen (Zigbee). Die machen ja auch Leistungsmessung.
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @DocGame last edited by
                          @DocGame Dieses Teil must du drucken
                            DocGame @ostseereiter last edited by DocGame
                            @ostseereiter
                            Das ist quasi die rechte Variante von meinen gedruckten (Noch ohne Stiffte aber mit Arretierung). Dieser und der größere daneben passen mit den Aussparungen der Löcher für die Federstifte leider nicht mit der Platinenversion V2.2 zusammen. Der große sieht fast passend aus. Aber GND ist definitiv an der falschen Stelle (siehe Post weiter oben). 😕
                              chri1985 last edited by
                              ich finde das Modul Gosund SP111 nicht.
                              Bei mir gibt es nur Gosund SP1.
                              Wenn ich ueber Blitzwolf gehe funktioniert die Strommessung nicht....
                                smarthome2020 @chri1985 last edited by smarthome2020
                                @chri1985
                                mach es über das Template. Unter Einstellungen /sonstige Konfiguration
                                {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  chri1985 @smarthome2020 last edited by
                                  @smarthome2020 said in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                  Ihr seid die Besten!!! ❤
                                  • AxelF1977
                                    Hi zusammen,
                                    heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
                                    Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
                                    Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @AxelF1977 last edited by
                                      @AxelF1977
                                      TelePeriod
                                      Schau mal hier : Link Text
                                      AxelF1977 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
                                        Schönen Abend 👍
                                        • AxelF1977
                                          Eine Frage hab ich noch.
                                          Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
                                          Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
                                          Also lieber alle auf Null und von vorne.
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @AxelF1977 last edited by
                                            @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                                            EnergyReset<x>
                                            gosund sp111 tasmota
                                            11
                                            54
                                            16065
