    4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Version 1.0.7 von Meteolarm ist grad im Latest bereitgestellt worden. Folgende Länder wurden neu hinzugefügt:
      • Tschechische Republik
      • Irland
      • Israel
      • Litauen
      • Lettland
      • Montenegro
      • Malta
      • Serbien
      • Schweden
      • jackblackson
        Version 1.0.8 ist im latest verfügbar. Es wurden folgende Länder hinzugefügt:
        • Polen
        • Moldawien
        • Griechenland
        • Rumänien
        Weiters gibt es jetzt einen Datenpunkt der die URL zur Unwetterkarte des jeweiligen Landes darstellt - z.B: für Österreich:
        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
          @jackblackson sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
          • Polen
          • Moldawien
          • Griechenland
          • Rumänien
          Cool, welcher DP ist das ?
          Ok, DP ist jetzt da nach dem Start von Cron.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
            Danke, funktioniert! 🙂
            Allerdings bleibt der Adapter schon seit mind. 1.0.7 auf ROT stehen.
            Aber Daten werden trotzdem abgeholt.
            meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:30.119	info	(16400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:22.065	info	(16400) Received data for "Oberösterreich"
            meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:21.974	info	(16400) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT007.rss
            meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:21.926	info	(16400) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
              Da ist was mit dem Cron - Schedule nicht okay..
              Das hatte ich auch, lag wohl an einem update von 1.0.4 auf höher...
              Einfach die Instanz löschen, den Adapter nochmal hochloaden und dann die Instanz wieder installieren.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Neuschwansteini last edited by
                @ilovegym sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                Danke, dürfte geklappt haben.
                Zumindest ist jetzt der grün-gelb-rot Punkt komplett weg.
                Neuschwansteini jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Neuschwansteini
                  ja, dann ist es ok, das bedeutet, der Adapter läuft alle x Minuten und nicht dauerhaft, daher kein Punkt mehr..
                  • jackblackson
                    jackblackson @Negalein last edited by
                    @Negalein Ja das scheint damit zu tun zu haben das ich den Adapter von einem Service der dauerhaft läuft auf Schedule geändert habe - das scheint er nicht zu mögen wenn man nur das Update lädt. Daher muss er leider einmalig neu installiert werden
                    • Negalein
                      kein Problem, läuft eh weiterhin pipifein! 😁
                      • jackblackson
                        Hab grad Version 1.1.0 in den latest hochgeladen. Änderung ist in den Einstellungen, das es nun nicht mehr nötig ist, den Link auf der Meteoalarmseite zu suche, sondern er kann über die Adapter-Einstellungen durch Auswahl von Land und Region ausgewählt werden.
                        Gleich vorab: dies funktioniert nicht überall gleich gut. Österreich hat 9 Regionen, Deutschland über 400, da ist die Liste schon etwas lange...die manuelle Variante bleibt natürlich drinnen.
                          Schwabe last edited by Schwabe
                          Danke erstmal für den super Adapter.
                          Leider läuft er bei mir auf 2 Systemen nicht mehr . Ich habe einen ioBroker auf Ubuntu unter Windows und einen auf einem TinkerBoard.
                          Auf beiden Systemen hat der Adapter bei mir unter Instanzen kein Statuspunkt und ruft auch seit Monaten keine Daten mehr ab.
                          Er ruft auch keine Regionen ab, sprich ich kann das Land einstellen, bekomme aber keine Regionen angezeigt .
                          Zudem verursacht er selbst im debug Modus kein Log Einträge .
                          Hat jemand eine Idee für mich?
                          Ergänzend kann ich sagen, das ich auf beiden Systemen die Adapter deinstalliert und neu installiert habe. Danach hat das System eine Abfrage gemacht und danach wieder nichts mehr.
                          Eigentlich sollte der Adapter sich ja alle 30min aktualisieren. Das ist der Log davon:
                          2021-03-16 14:30:04.116  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 26803
                          2021-03-16 14:30:06.024  - info: meteoalarm.0 (26803) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-16 14:30:06.085  - info: meteoalarm.0 (26803) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE128.rss
                          2021-03-16 14:30:06.175  - info: ical.0 (26771) processing URL: Thomas https://outlook.live.com/owa/calendar/79d0e615-d640-4d9b-80cf-884cdd553bfc/7ae2dba2-7d4d-44cf-86ed-33c70a94697e/cid-00F083CAD4224CD1/calendar.ics
                          2021-03-16 14:30:08.157  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.1 started with pid 27010
                          2021-03-16 14:30:09.763  - info: meteoalarm.0 (26803) Received data for "Stadt Düsseldorf"
                          2021-03-16 14:30:10.038  - info: meteoalarm.1 (27010) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-16 14:30:10.103  - info: meteoalarm.1 (27010) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/es/ES873.rss
                          2021-03-16 14:30:10.360  - info: meteoalarm.1 (27010) Received data for "Costa - Ibiza y Formentera"
                          2021-03-16 14:30:12.562  - info: ical.0 (26771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-03-16 14:30:13.109  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-03-16 14:30:17.819  - info: meteoalarm.0 (26803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-03-16 14:30:18.353  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-03-16 14:30:18.408  - info: meteoalarm.1 (27010) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-03-16 14:30:18.928  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @Schwabe last edited by
                            @schwabe Ja, das ist bei mir auch so.
                            Adapter deinstalliert, Instanz installiert, dann beschreibt er einmal die Objekte und dann nicht mehr.
                            Daten holt er angeblich ab, laut Logfile.
                            Objects schreibt er keine.
                            Issue erstellt, großes Rätselraten leider.. 😞
                              Schwabe @Neuschwansteini last edited by
                              @ilovegym
                              Hallo ilovegym,
                              danke für Deine Rückmeldung, dann weiß ich wenigstens das ich damit nicht alleine bin und bin gespannt ob eine Lösung gefunden wird.
                              Gruß thomas
                                Andre R. last edited by
                                Bei mir geht leider auch nichts mehr
                                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jackblackson
                                  jackblackson @Andre R. last edited by
                                  @andre-r Hallo! Ich werde mir das so bald wie möglich ansehen - das ist sehr komisch, weil es bei mir noch funktioniert. Habt ihr alle auf die aktuelle Javascript Controller Version aktualisiert?
                                  Neuschwansteini A S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @jackblackson last edited by
                                    @jackblackson ja, benutze redis/redis vielleicht ist hier der Hund begraben..?
                                      Andre R. @jackblackson last edited by
                                      @jackblackson JS Controller ist der aktuellste
                                        Schwabe @jackblackson last edited by Schwabe
                                        @jackblackson Danke für die Rückmeldung. Der JS Controller ist aktuell, ebenso wie das restliche System. Allerdings ist bei mir Node.js bei 15.11.0 anstatt dem empfohlenen 12.21.0.
                                        • Neuschwansteini
                                          @schwabe ungerade Node-Versionen sind immer experimentell und nur zum Testen gedacht, dass damit überhaupt was geht, ist schon super.
                                          Ich denke bei dir ist dann vielleicht auch noch npm 7 installiert, das macht in der Version gerade richtig probleme... ??
                                          iobroker und alles läuft super mit node 12 oder 14, aber bitte immer mit npm 6.
                                          jackblackson S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @Neuschwansteini last edited by
                                            Es scheint als würden die Daten zwar abgerufen, aber die Objekte nicht aktualisiert. Wenn ihr alle Objekte mal löscht, seht ihr das die Daten wieder aktualisiert werden, aber nur einmalig. Ich schau grad woran das liegt.
                                            Neuschwansteini sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3915
