    4. Wasserzähler - Selfmade
      klassisch Most Active @Jens77 last edited by klassisch
      @Jens77 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      Ich experimentiere gerade per Arduino IDE mit den Pulszähler-Features des ESP32 herum ("pcnt"), der hat offenbar eingebaute Hardware, die das unabhängig von der CPU kann, inkl. Entprellen und diversen anderen Optionen. Damit könnte man dem Hauptprozess (Webserver) einfach einen zweiten Wert zur Verfügung stellen, der dann zusätzlich zum Bild über eine zweite URL angeboten wird.
      Ich habe für meine Leckageüberwachung vor ca. 3 Jahren (s. Homematic-Forum) kurzen Prozeß gemacht: 2 Stück ESP8266 per serieller Schnittstelle verbunden. Für diese Kommunikation gab es irgendwo eine fertige lib.
      Der eine zählt Impulse, der zweite macht Webseite, Statistik, Datenauslieferung, in meinem Fall an Homematic - ioBroker wäre auch möglich. Der "Zählprozessor" zählt per Interrupt nicht durch pollen. Da kommt man auf einige kHz, was für so ein Sternrad einer Wasseruhr mehr als ausreicht. Webseitenaufrufe etc stören dann nicht mehr. Beim ESP8266 geht dann halt lediglich die serielle Schnittstelle (HW-Serial) für debugzwecke verloren.
      Was ich noch nicht weiß, ist wie ich beim Pulszähler für den Gasverbrauch mit Stromausfällen und Unterbrechungen umgehen soll. Irgendwie muss der ESP32 sich entweder den Wert merken oder der ioBroker dann automatisch "weiterzählen", wenn die Werte wieder bei Null anfangen.
      Ich habe zwei Methoden implementiert und getestet:
      • Speicherung des kumulierten Wertes in der Homematic-CCU (ioBroker wäre auch möglich), aber Verarbeitung auf dem (zweiten) ESP8266. Beim Start fordert der ESP den letzten kumulierten Wert an und setzt darauf auf. Er übermittel neue kumulierte Werte wieder zurück an die CCU. Würde also mit der Datenbasis des ioBroker auch gehen (simpleApi).
      • Speicherung des kumulierten Wertes in einem I2C EEPROM. Die Speicherzyklen reichen auch ohne wear leveling viele Jahre. Beim Start holt der ESP den kumulierten Wert aus diesem EEPROM und verarbeitet ihn weiter. Das Ergebnis wird an die CCU geschickt, wobei das nach einigen Litern oder nach einer gewissen Zeit getan wird. Einen ähnlichen Mechanismus gibt es auch beim Zurückschreiben des kumulierten Wertes zum EEPROM.
      Oder ich speichere nur die Anzahl Pulse pro Minute o.ä. und integriere das dann erst in Grafana auf. Vielleicht die beste Lösung, da kann man dann auch fehlende Werte einfacher manuell nachtragen.
      So etwas habe ich bei einem S0-Zähler gemacht, bei dem ich mit einen ESP8266 mit dem ESPEasy framework experimentiert habe. Das ESPEasy Framework kann auch Werte kumulieren, aber leider nicht persistent, wodurch das für Zählezwecke wertlos wird. Bei jenem Projekt habe ich die Pulse innerhalb eines Zeitintervalls an den ioBroker geschickt und dort per Skript in Leistung umgerechnet sowie die Ticks kumuliert und damit die Energie ohne kumulierende Rundungsfehler berechnet. Mittlerweile gibt es in ioBroker auch Adapter, die so etwas können (statistics und sourceanalytix)
      Alle 3 Methoden funktionieren.
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @klassisch last edited by
        @klassisch es wäre schon, wenn wir hier in diesen Thread beim eigentlichen Projekt von @jomjol bleiben könnten, ist eh schon sehr lang und unübersichtlich.
        • pfried
          pfried @Atifan last edited by
          @Atifan Meinen Docker hat es nun auch aufgestellt, bin wieder zurück zum Docker restart alle 6 Stunden.
            mameier1234 last edited by
            Jetzt muss ich doch nach einiger Zeit nochmal Rückmeldung geben, nachdem ich das Projekt aus Frust habe liegen lassen..
            Es funktioniert nun endlich ... und mein Hauptproblem war die Erkennung...
            Nachdem ja nun der WYSIWYG Editor für die Config.ini da ist, habe ich mich einfach nochmal die letzten Tage hingesetzt ich mich vorangetastet...
            Nach sehr ! vielen Versuchen, pixelweise die Digits zu verschieben, hatte ich dann tatächlich mal Ergebnisse... Aber die Analogen wollten einfach nichts plausibles ergeben...
            Zum Hintergrund: Ich verwende das aktuelle raspi-rolling Dockerimage und habe auch vor ein paar tagen noch mal einen pull gemacht, damit ich das aktuelle config Verzeichniss habe... und zwar mit diesem Befehl:
            git clone -b Raspberry-V3 https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
            den Docker Container starte ich so:
            sudo docker run -d --restart unless-stopped -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
            Soweit so gut... aber wie gesagt nix...
            Nun .. heute Nacht hatte ich senile Bettflucht und hab mich um 2.30 noch mal dranngesetzt.. und irgendwann ist der Groschen gefallen...
            In meinem config Ordner waren alte Version der neuralnetz-Trainingsdateien.. v2x anstatt v5 ...
            Diese Dateien ausgetauscht und es lief sofort !!!
            Falls sich also mal jemand schwertut .. die Versionen kontrollieren !
            Danke für die viele Arbeit, ein geniales Projekt !!
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @mameier1234 last edited by
              @mameier1234 Gratulation! Bei mir hat es auch einige Zeit gedauert bis es lief, jetzt aber seit Monaten konstante readings...
              Tipp: Wenn Du noch --name wasser hinzufügst kannst Du den Docker mit wasser adressieren.
              sudo docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/log,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
              Noch ein Tipp: Die TensorFlow Bibliothek hat ein Memory Leak deshalb ist ein periodischer Restart notwendig. Dieser hängt von deiner Abtastrate ab.
              Mit sudo Docker restart wasser kannst Du den Docker restarten. Ich mache das alle 6 Stunden mit einem Cron Job.
              Weiterhin viel Erfolg beim Wasserzähler Projekt 😊
                mameier1234 @pfried last edited by
                @pfried Danke für den Tipp...
                Meine Esp Cam verliert auch immer mal wieder die lust.. jetzt habe ich ne schaltbare Steckdose davor, überwache mit dem Ping-Adapter und wenn nix mehr kommt, schalte ich die Dose aus und wieder an... Das mit dem eingebauten Watchdog funktioniert wohl nicht..
                  watcherkb @mameier1234 last edited by
                  @mameier1234 schau dir mal meinen Post dazu an. Seitedem hatte ich keinen einzigen Ausfall mehr: https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade/606
                    mameier1234 @watcherkb last edited by
                    @watcherkb Das hatte ich gesehen und eingebaut.. ..... trotzdem....
                    • Atifan
                      Also ich habe mit der ESP-CAM ansich auch selten Probleme, habe den Code da auch eingebaut.
                      Einziges Problem was ich habe, meine ESP-CAM ist über einen AVM Fritz Repeater 2400 angebunden.
                      Wenn ich diesen mal neu starten muss wegen FW-Update oder so, dann reconnected die ESP-CAM oft nicht.
                      Manchmal tut sie es, oft aber auch nicht. Ich muss dann immer kurz die Stromversorgung kappen damit sie rebootet und dann reconnectet sie auch wieder.
                      Kann man das evtl. auch irgendwie in den Quellcode integrieren, damit das reconnecten besser klappt?
                        jomjol @Atifan last edited by
                        @Atifan Habe gerade festgestellt, dass der Reconnect vermutlich nicht korrekt implementiert ist. Teste gerade ein Update, wenn es funktioniert lade ich es hoch.
                        • Atifan
                          Ah super, alles klar 🙂
                            @Atifan
                            Auf Github gibt es ein Update (in der Version Rolling): https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/rolling
                            2 Änderungen:
                            • Reconnect zu WLan funktioniert jetzt auch wenn zwischendurch die WLan-Verbindung verloren geht
                            • Blinking signalisiert eine verlorene WiFi-Verbindung (3x kurz alle 10s)
                            • Atifan
                              OK thx. Muss ich da noch irgendwas ändern außer meiner WLAN SSID und PW?
                              • Atifan
                                So habe mal die neue FW geflasht und dann meinen Repeater neu gestartet.
                                Die ESP-CAM hat sich danach wieder automatisch connected, scheint also zu grundsätzlich zu funktionieren.
                                Werde beobachten ob es immer funktioniert, aber ich denke es sieht gut aus 🙂
                                • pfried
                                  pfried last edited by pfried
                                  @jomjol Ist es eigentlich möglich den ESP32 über OTA zu flashen? Es ist nämlich ziemlich mühsam immer den Aufbau zu zerlegen, denn schon eine geringe Abweichung beim Wiederzusammenbau heißt auch wieder neu justieren...
                                  • Atifan
                                    Also bei mir ging das ohne Probleme. Da mein Halter an der gleichen Stelle bleibt, bleibt alles genau gleich bis auf minimalste Abweichung welche aber nicht schlimm ist. Durch die Referenzpunkte findet die Software ja alle Punkte exakt wieder. Bei der Feinjustierung nehme ich mir immer das Smartphone dazu und öffne den Link http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html?usePreValue&full .
                                    So sieht man direkt ob alles passt.
                                    • overfl0w
                                      overfl0w last edited by overfl0w
                                      Hallo Zusammen, doofe Frage, aber... ich habe meinen ESP32 gerade geflasht, nun möchte ich Docker auf mein Tinkerboard mit ARMBIAN installieren, die Frage ist wie mache ich das über Putty? Zweite Frage, die Webseite http://wasserzaehler.ignorelist.com scheint nicht mehr zu existieren auf deinem NAS? Braucht man die nicht mehr um die CFG anzupassen? Wenn ich alles hinbekommen habe, würde ich gerne ein Tutorial für Dummies machen, dieser Thread ist einfach inzwischen zu undurchsichtig wie ich finde .. Danke im Voraus!
                                        jomjol @overfl0w last edited by
                                        @overfl0w Danke für den Hinweis mit der Webseite. Bei meinem NAS hat eine ReverseProxy einen Restart nicht vollständig überstanden. Jetzt geht es wieder!
                                        • overfl0w
                                          Danke @jomjol für's fixen der Seite. Leider stehe ich nun auf dem Schlauch.. Ich habe meinen ESP geflasht und bekomme auch ein relativ gutes Bild wie ich finde.
                                          Anschließend habe ich das Docker Image nun auf meinem QNAP NAS installiert und bekomme beim aufrufen des Ports 3000: "ERR_CONNECTION_REFUSED" .. Brauche ich noch irgendwelche Umgebungsvariablen o.ä?
                                          Wie geht's dann weiter?
                                          Vielleicht erbarmt sich jemand mir zu helfen? 🙂
                                          Danke im Voraus und einen schönen Sonntag
                                          Maurice
                                            @overfl0w
                                            Mit welchem Befehl genau hast du denn den Docker gestartet?
                                            Hast du den Port 3000 auch nach aussen gemapt (Parameter -p 3000:3000)?
                                            overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350428
