    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      tombox @TG70 last edited by
      @TG70 nein iobroker:// links funktionieren nicht. Habe es erstmal gestoppt. Weil es keine Möglichkeit die iobroker:// links zu generieren.
      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tombox @dtp last edited by
        @dtp Gut zu hören kann ich aber noch nicht offiziell in den Appstore bringen da ich auf iOS 13.4 warten muss.
        • TG70
          TG70 Forum Testing @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
          Danke dir für die Info - d.h. ich habe bzw. meine bessere Hälfte hat momentan keine Möglichkeit direkt zum ersten VIEW zu kommen ??
            @TG70 Nein noch nicht. Ist die Frage wie man auf den iobroker:// link klicken kann da ja telegramm keine custom links unterstüzt
            • Knallochse
              Knallochse last edited by
              @tombox könnte man in die App noch eine Geofencing-Funktion einbauen?
              Ich benutze dafür noch PocketControl (auch IOS) https://penzler.de/phAnleitung/Geofencing/geofencing.html
              und den Umweg über die Homematic-CCU um An bzw. Abwesenheit zu erkennen. Das funktioniert auch sehr zuverlässig. Wäre Super, wenn das direkt mit IoBroker funktionieren würde
                tombox @Knallochse last edited by
                @Knallochse Ich würde meinen, dass eine GeoFencing Funktion in der App nicht so genau ist wie die native Implementierung von Apple. Ich kann z.B. nicht beeinflussen wie oft die Lokation im Hintergrund aktualisiert wird und es ist eigentlicht nur Navigations App vorbehalten, diese Hintergrundfunktion zu nutzen.
                Der bessere Weg wäre eigentlich über die Home-App eine Steuerzentrale z.B. iPad oder Mac Mini hinzufügen und dann da ein Zuhause oder Andere Orte zu definieren und über Yahka diese Trigger in den ioBroker zu bekommen. Das funktioniert ganz ok. Das Problem was ich so früher festgestellt habe das wenn man eine Zone betritt aber keine mobile Internetverbindung hat dass die Eintrittsmeldung manchmal verloren gehen kann.
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @tombox last edited by Knallochse
                  @tombox Danke der Erklärung. Ich werde den von dir beschriebenen Weg mal testen.
                  Meine bisherige Erfahrung der Anwesenheitserkennung waren, dass die WLAN bzw. Bluetooth Erkennung nicht zufriedenstellend funktionieren, da sich Mobiltelefone aufgrund Ihrer Energiesparfunktionen abmelden obwohl Sie ja „zu Hause“ sind. Erst die Geofencing-Funktion über PocketControl hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
                  Ich steuere damit z.Bsp. Anrufweiterleitung der Fritzbox; Haustürverriegelung; Alarmanlage etc. und da ist eine zuverlässige Anwesenheitserkennung der Bewohner wichtig. (Solang die Frau nicht wieder alle Datenverkehrmöglichkeiten am Telefon ausschaltet 😡)
                  T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kampfratte last edited by Kampfratte
                    Ich habe diese Test nun auch auf meinem neuen iPad drauf, welches ich gestern gekauft habe. iOS 13.4 ist drauf. Mit dem Akku an iobroker weiter geben klappt bei mir komischerweise nicht. Es klappte mal drei Stunden und dann ist wieder ende. 😞
                      @Knallochse Probier mal den Home App weg wenn nicht melde dich nochmal und ich schaue malnourished sowas hinbekommen wie Pocket App
                        el_malto @Knallochse last edited by
                        @Knallochse ich benutze OwnTracks und bin damit sehr zufrieden. Gibt es auch einen Adapter für.
                          tombox @Kampfratte last edited by
                          @Kampfratte Ok wenn du das iPad wieder benutzt geht es dann wieder für eine Zeit?
                            @tombox Na, wenn ich die App schließe und neu starte, funktioniert es nach dem 4. oder 5. mal wieder ne zeit lang
                              @tombox was mir auch auffiel. Ich habe den Zoom Querformat und Zoom Hochformat auf 0.9 eingestellt, damit der View auf dem iPad passt, da er damals auf das Galaxy programmiert wurde. Manchmal Läd das iPad den Zoom auf die richtige Größe und manchmal nicht.
                                @Kampfratte kannst du weiter eingrenzen wann es nicht passiert?
                                  @tombox im Moment leider nein. Die App selbst läuft 24 Std. und wird nach 10 min dunkler, wie ich es auch eingestellt habe. Habe nun aber den Akkustand in die Visualisierung mit aufgenommen, um es zu beobachten. Bis jetzt läuft es seit 2 Std. und der Akkustand wird momentan auch übertragen. Habe auch Datum und Zeit der Letzten aktualisierung eingebaut um zu sehen, wann es nicht mehr überträgt.
                                    komisch. Habe nun einiges gemacht um zu loggen, wann das eintritt, dass der Akkustand nicht mehr übergeben wird. Seit 24 Std. läuft es nun und komischerweise wird der Akkustand immer noch übertragen. Sehr merkwürdig die ganze Geschichte. Werde das aber weiter beobachten.
                                      Saschag @RK62 last edited by
                                      @RK62 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                      Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
                                      Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
                                      Danke für Deine Arbeit!
                                      Gruß, Ralf
                                      Möchte gerne die Frage nochmal auskramen 🙂 gibts da schon Ideen?
                                        dtp last edited by
                                        Aber so was kannst du doch auch mit einem Javaskript lösen. Hier mal ein Beispiel, wie ich es mache.
                                        var timer1 = null, timer2 = null, timer3 = null, timer4 = null;
                                        on("vis.0.control.data", function(obj){
                                          if((obj.state.val === "iPad/02DG") || (obj.state.val === "iPad/03OG") || (obj.state.val === "iPad/04EG") || (obj.state.val === "XGA/05UG") || (obj.state.val === "XGA/06Heizung") || (obj.state.val === "XGA/07Wetter")){
                                            if(timer1) clearTimeout(timer1);
                                            timer1 = setTimeout(function(){
                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                                            }, 5 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 5 Minuten
                                          if(obj.state.val === "iPad/08CCU"){
                                            if(getState("hm-rega.0.maintenance").val !== 0){
                                              if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                              timer2 = setTimeout(function(){
                                              }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 3 Minuten
                                            else{
                                              if(timer3) clearTimeout(timer3);
                                              timer3 = setTimeout(function(){
                                              }, 30 * 1000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 30 Sekunden
                                          if(obj.state.val === "iPad/10HeizungTimer"){
                                            if(timer4) clearTimeout(timer4);
                                            timer4 = setTimeout(function(){
                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "06Heizung", "command": "changeView"}');
                                            }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Heizungsview nach 3 Minuten
                                        • RK62
                                          RK62 last edited by
                                          Habe es so ähnlich mit einem Skript gelöst.
                                          Gruß, Ralf
                                            tombox @Saschag last edited by
                                            @Saschag kann ich noch einbauen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37735
