    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker MySensors
      Maxtox last edited by
      BUG
      смотри как время в логе выходит!
      Или как ты время лога сортируешь?
      mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	raw_data_error 1
      mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw -127.00
      mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw TYPE
      mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	raw_data_error 1
      mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw String
      mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	raw_data_error 1
      mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	raw_data_error 1
      mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	Rx-Raw 58
      mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw String
      mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw -127.00
      mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw 42
      mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	Rx-Raw PIN
      mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw 42
      mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw String
      mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	__0_|_58_|_set_|_true_|_V_TEMP_|_40.08
      mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw PIN
      • V
        Vlad_k last edited by
        0;8;1;1;2 для твоего реле напиши, остальные поля можно не трогать
        не понял какое время? только мусор и температура в логе
          https://youtu.be/LFCIhMTMtIY
          • V
            прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно
              @Vlad_k:
              прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно `
              вроде не прыгает ( подключил к компу)…
              https://youtu.be/rQqTmg9WccY
              в иоброкере...ЛОГ:
              @bluefox:
              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:28	2016-02-21 12:58:18
              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:27	2016-02-21 12:58:18
              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:26	2016-02-21 12:58:18
              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:25	2016-02-21 12:58:18
              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:24	2016-02-21 12:58:18
              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:23	2016-02-21 12:58:18
              • V
                а попробуй-ка только один датчик температуры выбрать в девлист, может прыгает потому что с двух датчиков неправильно парсит, хотя врятли…
                  ни чего не понимаю!
                  https://youtu.be/wsnjSjnc0gU
                  в скетче каждые 10сек. update!
                  https://www.youtube.com/watch?v=wsnjSjnc0gU
                  `if (millis() > next_Time[i])
                          next_Time[i] = next_Time[i] + 10000;  //Update Value every 10s
                          Rt = Rv / ((1024.0 / analogRead(i)) - 1.0);
                          float tempNTC = (B_wert * Tn / (B_wert + (Tn * log(Rt / Rn)))) - Tn + 25.0 + Temp_offset[i];// Here Offset if needed
                          if ((tempNTC > (last_float_value[i] + delta_ntc)) || (tempNTC < (last_float_value[i] - delta_ntc))
                            || complete_loop)
                            //MyMessage msg(i, iomodus[i].variableType);
                            Serial.print("tempNTC of Pin ");
                            Serial.print(i);
                            Serial.print(" is ");
                            Serial.println(tempNTC);
                            send(msg.setSensor(i).set(tempNTC, 2), false);
                            last_float_value[i] = tempNTC;
                        }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • V
                    вроде нашел где глючит, залил , пробуй
                      ok.. отпишусь!
                        Haba last edited by
                        Подскажите пожалуйста, из-за чего криво может ставится этот драйвер?
                        саму ioBroker поставил и запустил раза с пятого 🙂
                        Железо Raspberry Pi B, шлюз Arduino Serial. Подключаю на GPIO, т.е. будет использоваться ttyAMA0
                        Установку делаю с админ панели
                        вот лог установки драйвера:
                        $ ./iobroker add mysensors
                        npm install iobroker.mysensors --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        In file included from ../src/serialport.h:5:0, from ../src/serialport.cpp:3:
                        ../node_modules/nan/nan.h:316:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                        static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                        ! make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Ошибка 1
                        gyp
                        ERR! build error
                        gyp
                        ERR!
                        stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                        gyp ERR! stack
                        at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                        gyp
                        ERR! System Linux 4.1.19+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm"
                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v0.10.29
                        gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                        ! gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp
                        ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm' (1)node-pre-gyp
                        ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:755:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:822:5)
                        ! node-pre-gyp
                        ERR! System Linux 4.1.19+node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport
                        node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.29
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.18
                        node-pre-gyp
                        ERR! not ok
                        npm
                        WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                        npm WARN For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                        ! npm
                        WARN optional dep failed, continuing serialport@2.0.6</anonymous>
                          Ты мой видео на YouTube смотрел? Там всё показано
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @Haba:
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp
                            ERR!
                            gyp ERR! stack
                            gyp
                            ! gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp
                            ! node-pre-gyp
                            node-pre-gyp
                            ERR! not ok
                            npm
                            ! npm
                            Не хватает питона и build-essential
                              Haba last edited by
                              Maxtox видео смотрел, но посмотрел еще раз 🙂 действитвельно упустил один момент. У меня почему то даже на качестве 720р текст плохо был виден. только при втором просмотре увидел версию nodejs 12.6.
                              Все переустановил еще разок, заработало! Через USB шлюз уже подключил, через GPIO пока еще не успел. Ругается Serial error: Error: Serialport not open, буду настройки проверять.
                              Bluefox , в последнем образе Raspbian уже последние версии стоят, проверял.
                              Кстати, подскажите еще такой момент. При установке уже самого ioBroker вылазит следующее (хотя ставил под рутом):
                              ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                              ! Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
                              ! You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                              ! sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                              ! sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                              ! Cannot copy file to /etc/init.d/iobroker.sh: Error: EACCES: permission denied, open '/etc/init.d/iobroker.sh'
                              ! You can manually copy file and install autostart:
                              ! sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
                              ! sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                              ! sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
                              ! or just start "sudo bash /opt/iobroker/install.sh"
                              Как и написано, ручками эти команды выполняю и запускаю брокера.
                              • fishka18rus
                                fishka18rus last edited by
                                @Vlad_k:
                                Драйвер предназначен для работы с беспроводными устройствами (arduino+nrf24), использующими библиотеку с http://www.mysensors.org/…
                                драйвер в обкатке, предложения(пожелания) не игнорируются 😄 `
                                Привет!
                                Адаптер для mysensors это действительно круто. Я давно лелеял надежду что кто-нибудь напишет подобную штуку, так как сам совсем не программист. Но, как я понял, данный адаптер в режиме tcp или udp выступает в качестве шлюза для устрйств mysensensors, т.е. работает как сервер и ждет подключений на порт 5003? Разве не логичнее ему получать данные от mysensors gateway запущенном на какой-нибудь esp8266? И есть ли в планах такой режим?
                                  Haba last edited by
                                  fishka18rus Не совсем так. Данный драйвер принимает данные (посылает команды) через физический шлюз, выполненный на одном из вариантов Serial, MQTT или Ethernet. Соответственно на чем сделан шлюз (ардуина + usb или esp8266 или сетевой модуль) не важно для ioBroker, будет работать с любой железкой либо через uart, либо через сеть
                                    Haba last edited by
                                    Возможность автоматической раздачи id, новым подключаемым узлам и возможность обновления прошивки по воздуху (на основе загрузчика MYSBootloader планируется?
                                      da… v planax est
                                        Haba last edited by
                                        Кто может подказать по такой штуке…
                                        в скетче описал датчики, они появились в Объектах в таком виде:
                                        ~~![](</s><URL url=)http://s019.radikal.ru/i634/1604/fe/567a3f1240f8.png" />
                                        В скетче датчики описаны так:
                                        MyMessage AlmStatus(MyAlm, V_VAR1);
                                        MyMessage BatStatus(MyBat, V_WATT);
                                        MyMessage NetStatus(MyNet, V_VAR2);
                                         gw.present(MyAlm, S_CUSTOM, "123", false);
                                         gw.present(MyBat, S_POWER, "123", false);
                                         gw.present(MyNet, S_CUSTOM, "123", false);
                                        По картинке видно, что V_VAR1 и V_VAR2 показываются пустыми полями, и по началу не подтягивались и данные.
                                        А для S_POWER добавилась лишняя переменная, которая не была описана.
                                        Чтобы данные с переменных V_VAR1 и V_VAR2 тоже было видно, прописал ручками так:
                                        ~~![](</s><URL url=)http://s017.radikal.ru/i409/1604/d3/89954a1243f8.png" />
                                        Но по идее этот подход не соответсвуют идее разработчика. Как вообще правильно надо описывать датчики в MySensors?
                                        Я предполагал, что драйвер брокера из gw.present вытягивает переменные S_…, а потом уже из сообщений тянет типы переменных V_…. При таком подходе в Объектах было бы только то, что описанно в скетче и ничего лишнего.~~~~
                                          @Haba:
                                          Я предполагал, что драйвер брокера из gw.present вытягивает переменные S_…, а потом уже из сообщений тянет типы переменных V_…. При таком подходе в Объектах было бы только то, что описанно в скетче и ничего лишнего. `
                                          а как вытащить тип переменной из V… ?
                                          пример S_Custom 😄
                                            Haba last edited by
                                            По идее все просто…
                                            gw.present(2, S_CUSTOM, "text", false);
                                            в шлюз придет:
                                            30;2;0;0;23;text
                                            где:
                                            __30 - адрес узла
                                            2 - child-sensor-id - адрес датчика
                                            0 - message-type "presentation"
                                            0 - ack
                                            23 - sub-type "S_CUSTOM"__
                                            т.е. переменную S_… получили из презентации
                                            теперь будем получать код переменной V…
                                            __MyMessage AlmStatus(2, V_VAR2);
                                            gw.send(AlmStatus.set(-84));__
                                            в шлюз получим:
                                            2016-04-05 11:43:04 warn Serial data received: 30;2;1;0;25;-84
                                            где:
                                            __30 - адрес узла
                                            1 - message-type "set"
                                            0 - ack__
                                            25 - sub-type "V_VAR2"
                                            -84 - значение
                                            В результате дерево объектов можно построить следующим образом:
                                            1. с узла при презентации получаем: арес узла, адреса датчиков, их тип S_… и комментарий, название скетча, версия скетча
                                            2. При отправке сообщений gw.send(MyMessage.set(x)); добавляем в дерево объектов подобъекты типов V_…, к каким добавить объектам S_… определяем по адресу датчика.
                                            106
                                            31412
