    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      Mike Hellracer last edited by
      Ich kann die Raw Daten mit dem Handy leider nicht kopieren.
      Ich habe im übergeordneten Knoten den Type von Channel auf Device geändert. So werden die Geräte auch von dynamischen Abfragen wie Material Ui und anderen gefunden.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Ivan Andric last edited by Scrounger
        @Ivan-Andric
        Das liegt dran weil der Adapter bei '-12' das als zahl interpretiert, ist wohl ein bug.
        Wenn man *1 -12 eingibt dann funktioniert es.
        @Mike-Hellracer sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Ok dann schau ich mal ib das geht.
          e-s @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Wollte heute mal ca 20 links auf einmal löschen, unter instances einstellungen habe ich bei denen dann link entfernen gedrückt und speichern und schließen. Leider waren anschließend noch alle links da. Löschen funktioniert also nicht.
          Habe auch den haken ganz unten mal rein und mal ausgewählt, macht aber keinen unterschied.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @e-s last edited by
            @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            @Scrounger
            Stimmt ist bei mir auch so, da hab ich wohl was kaputt gemacht. Schau ich mir an.
              Berchemer last edited by
              Irgendwie werde ich nicht so ganz schlau draus...
              Darf ich kurz fragen welchen Unterschied es zwischen diesem Adapter und den Alias-Geschichten in ioBroker gibt???
              arteck ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                arteck Developer Most Active @Berchemer last edited by arteck
                @Berchemer zuerst kam der adapter dann der alias.. ich habe mit dem linked adapter schon sachen in meinem System drin und es währe ne motz arbeit das auf alias umzumogeln.. also bleib ich bei.. mehr ist das nich
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @Berchemer last edited by
                  @Berchemer Alias ist im ioBroker integriert. Man braucht also kein Adapter damit es läuft. Das ist eigentlich der Hauptunterschied.
                    @Scrounger
                    Wann kommt die neue Version mit dem löschen ins latest?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @e-s last edited by Scrounger
                      @Scrounger
                      Oh total vergessen, versuch sie heute abend hochzuladen.
                      Edit: habs hochgeladen, müsste dann demnächst im latest auftauchen
                        e-s @Scrounger last edited by e-s
                        @Scrounger
                        Hab die neue Version mal getestet. Wenn ich in den Einstellungen auf einen Link klicke und dann das löschen bestätige kann ich dem alten link einen neuen hinzufügen. Dies will ich aber nicht, sondern ich möchte das diese Links entfernt werden. Deswegen habe ich ganz unten das löschen nicht mehr verlinkter Objekte aktiviert und speichern geklickt.
                        Adapter startet neu, aber die links bleiben weiter in der Liste, im log sieht man dann, das diese links nicht mehr verlinkt sind, aber das war es dann auch.
                        Mache ich was falsch?
                        Edit: nachdem ich jetzt ein paar neue links gesetzt habe, waren die alten auch weg. Scheinbar braucht der Adapter eine Veränderung um die alten links zu löschen. Etwas merkwürdiges Verhalten, aber egal, prinzipiell funktioniert es.
                        • Scrounger
                          @Scrounger
                          Das Verhalten ist genau so wie es sein soll.
                          Ok eigentlich sollten nach nem neustart die gelöscht werden, wenn die funktion aktiviert ist. Schau ich mir an.
                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Scrounger
                            sorry, beim ersten teil habe ich ungünstig ausgedrückt, habe eben gerade wieder erst die Funktion so genutzt um die links neu umzuleiten. Schneller geht es auf keine Weise.
                            Danke nochmal für den Adapter, er erspart so viel Zeit und Ärger.
                              @Scrounger
                              Noch etwas aufgefallen, mir sind ein paar Namen aufgefallen die ich ungünstig verlinkt habe. Habe dann im dem zuverlinkenden DP den Linknamen angepasst.
                              Anschließend wurde ein neuer Link DP erstellt, der alte DP war anschließend noch da, da ich ich den Haken zu automatischen löschen nicht drin hatte.
                              Hab irgendwie Angst das dauerhaft angeschaltet zu lassen, nicht das wenn irgendein Adapter zickt danach gleich alle Links weg sind.
                              • Scrounger
                                @e-s
                                Das hab bewusst so umgesetzt. Wenn die Option löschen nicht an ist, wird beim umbenennen die alten behalten.
                                  @Scrounger
                                  Musste heute einen Tasmota device tauschen, habe dann im Adapter schnell alles angepasst, lief auch ohne Probleme und der link passte auch danach. Im nachhinein ist mir nur diese Flut errors im log aufgefallen.
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.708	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.696	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.687	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.680	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.668	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.665	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.633	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.630	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.610	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.608	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.601	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.592	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.588	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.573	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.566	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.552	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.544	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.534	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.527	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.513	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.505	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.493	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.485	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.482	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.466	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.462	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.448	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.445	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.430	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.426	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.409	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.406	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.389	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.386	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.363	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.360	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.344	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.340	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.322	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.318	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.286	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.283	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.267	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.264	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.256	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.253	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.233	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.233	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.136	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.133	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.117	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.108	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.100	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.088	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.077	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.068	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.046	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.038	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.024	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.019	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.006	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.003	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.982	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.968	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.935	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.927	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.915	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.908	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.900	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.889	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.878	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.868	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.862	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.859	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.805	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.803	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.787	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.780	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.769	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.759	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.752	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.745	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.732	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.730	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.711	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.705	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.692	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.688	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.678	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.674	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.664	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.663	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.606	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.605	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.585	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.582	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.560	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.557	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.525	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.522	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.502	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.498	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.480	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.476	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.459	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.455	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.437	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.433	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.416	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.413	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.396	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.393	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.370	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.368	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.356	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.352	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.335	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.332	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.317	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.314	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.302	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.299	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.290	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.283	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.272	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.264	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.207	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.204	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.194	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.189	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.171	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.167	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.154	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.150	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.138	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.128	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.117	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.112	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.085	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.080	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.072	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.059	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.055	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.042	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.038	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.022	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.018	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.005	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.002	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.989	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.985	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.972	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.968	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.955	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.951	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.937	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                  linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.934	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                  usw.
                                  ca 1400 Zeilen innerhalb von 50 sekunden.
                                  Wahrschlich genau die Zeit die ich gebraucht habe um die neuen links auzuwählen.
                                  Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Scrounger
                                    @e-s
                                    Hast du davor das alte device aus dem tasmota adapter gelöscht?
                                    Edit: Ja hast du 😉 Kann es reproduzieren.
                                    • Scrounger
                                      @e-s
                                      Ist in version 1.1.4 jetzt behoben
                                        MyMeyer last edited by Negalein
                                        @Scrounger Hallo Srounger , nutzt den Adapter auch seit ein paar Tagen.
                                        Heute bekomme ich plötzlich diese Meldung alle 15 Sekunden im Log.
                                        Kannst Du was zum Fehler sagen ? Wie kann ich den Fehler abstellen ? ?
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:35.004	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.lowbattery'
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.999	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.battery'
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.952	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.on'
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.923	debug	(32320) [getSystemConfig] system configs successful loaded: '{"language":"de","dateFormat":"DD.MM.YYYY","durationFormat":"dd[T] hh[h] mm[m]"}'
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.908	info	(32320) [initialObjects] started...
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.907	debug	(32320) [onReady] deleteDeadLinkedObjects: 'false'
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.886	info	(32320) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v10.19.0
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.140	warn	(31695) Got terminate signal. Checking desired PID: 32320 vs own PID 31695
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.139	info	(31695) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.138	info	(31695) terminating
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.138	info	(31695) cleaned everything up...
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.137	warn	(31695) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31695
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:21.685	debug	(31695) [onStateChange] parentObject state 'mqtt.0.Gaszaehler.Zaehler_0.Entprellzeit' timestamp changed --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Gasverbrauch.Entprellzeit' to '1000'
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:21.627	debug	(31695) [onStateChange] parentObject state 'mqtt.0.Gaszaehler.Zaehler_0.Impulse' timestamp changed --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Gasverbrauch.Impulse' to '1800'
                                        linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:07.432	info	(31695) [initialObjects] finished
                                        Was ist das Problem ?
                                        Scrounger arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Na keiner hier ein Tipp für mich? 😦
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @MyMeyer last edited by Scrounger
                                            @MyMeyer sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                            Also laut log gibt es keinen Fehler, gibt keine error meldung
                                            Warum lässt du den Adapter im debug mode laufen?
                                            Im Debug Modus schreibt der natürlich sehr viel ins log.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94365
