    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Wo kann ich ansetzen?
      Wieder erst mal nach Änderung von Aufzählung JS Adapter neustarten. Wenns nicht klappt, im Skript logging auf true setzen und die Ausgabe hier posten.
        michihorn @Pittini last edited by
        @Pittini Ich habe nun etwas rum experimentiert, ich habe im Datenpunkt State nun mal "funcButton" gesetzt und im Script ebenso, dann klappt es. Sobald ich wieder "Fenster" ersetze klappt es wieder nicht. Egal mit der Eselsbrücke kann ich leben. 😉
        Michael
          sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
          @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
          const HeadlessTable = false; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
          true/false verwechselt?
            Pittini Developer @sigi234 last edited by Pittini
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Nein, nicht wirklich, nur kompliziert ausgedrückt. Headless heißt ja kopflos, und wenn kopflos false ist, hats nen Kopf...Du verstehst...war schon spät, aber stimmen tuts 😉
              Kannst noch die Benachrichtigung für Mail hinzufügen?
                Wie sieht es aus wenn ich in einem Raum zwei oder drei Fenster habe?
                Michael
                  Gerne, wenn Du mir sagst welche Infos in welcher Form benötigt werden, ich hab und nutze das nicht, da bin ich genauso wie mit dem Alexa-Part auf mithilfe angewiesen. Am besten wär z.B. ein Blockly oder Skript das Dir nen Testtext "blabla" schickt, daraus krieg ich dann die Infos die ich brauch.
                    Werden gezählt, und ist vorgesehen. Ich hab 2flügelige Fenster, das kommt aufs gleiche raus und klappt hier prima.
                      on({id: "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ( value === true )
                          sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
                        else
                          sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
                        Ich versteh zwar nicht so ganz was Du meinst, aber wenns funktioniert is ja erst mal prima. Wenn Fenster nicht klappt aber was andres schon, dann hängt in Deinen Aufzählungen bei Fenster noch ne Leiche, ich hatte sowas auch schon mal. Wenn Du in dem Aufzählungspunkt Fenster mal hinschaust, siehst ja die Geräte die da zugeordnet sind. Ich vermute da ist eines dabei das es nicht (mehr) gibt oder nur mal zum testen da war etc.
                          @sigi234 Och das ist ja easy, das kannst sogar selber denk ich. Ich baus schon rein, aber wenns schneller gehen soll:
                          Bei den Einstellungen ne neue Konstante
                          const UseMail=true;
                          dazubauen und zwischen Zeile 124 und 125 ein
                          if (UseMail){
                          sendTo("email", "msg");
                          Das sollte es gewesen sein.
                          Hier nochmal die ganze Funktion nach Änderung:
                          function Meldung(msg) {
                              if (UseSay) Say(msg);
                              if (UseTelegram) {
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: msg
                              if (UseAlexa) {
                                  if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                              if (UseMail) {
                              if (logging) log(msg);
                            @Pittini
                            Geht, natürlich kommt zwar die Mail, aber diese weis ja noch nicht was geöffnet wurde.
                              Ja doch, sollte se schon wissen, die Nachricht steht ja in msg und wird beim Funktionsaufruf übergeben. Wenn das nicht geht, dürfte auch Telegram und Alexa nicht gehen und ich denke das hätte schon mal wer gemeldet. Das wird ja in
                              geloggt, steht im Log ne Nachricht?
                                email.0 2020-03-31 22:13:19.059 info (20660) Send email: {"text":"msg","from":"xxxxxxt","to":"xxxxxxxxx","subject":"ioBroker"}
                                  @sigi234
                                  Mein Fehler, änder mal zu: sendTo("email", msg);
                                    @sigi234
                                    Besser, aber
                                    Wohnzimmerfenster seit 0.3333333333333333 Minuten geöffnet!
                                      Was steht bei Dir in Zeile 11? Was stört Dich an der Meldung, die kurze Zeit, oder die Nachkommastellen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                                        const ZeitBisNachricht = 2000 // 300000 ms = 5 Minuten
                                        Ja, die Nachkomma, abgesehen davon redet sich Alexa dusselig.
                                        2000 habe ich extra eingestellt, ich will ja die Nachricht sofort.
                                        Option bei Fenster schließen/öffnen ?
                                        Also, Nachricht:
                                        XY wurde geöffnet
                                        wurde geschlossen
                                        ist seit xx Minuten offen
                                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ok, vorgesehen und bisher genutzt waren immer Minuten, sewegen gibts das nen Rundungsfehler beim umrechen, 20 Sek ist 0,3 Periode Minuten. Das läßt sich leicht kürzen
                                          Zeile 219 auf:
                                          Meldung(TempRoom + "fenster seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                                          Zeile 226 auf:
                                          Meldung(TempRoom + "fenster seit " +( ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                                          Das .toFixed(1) macht eine Nachkommastelle, kannst auch 0 oder 2 machen.
                                            Also, Nachricht:
                                            XY wurde geöffnet
                                            wurde geschlossen
                                            Is an sich drin, nur nicht für Meldungen, läßt sich auch leicht aktivieren
                                            Zeile 209 von
                                                    if (logging) log(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                                            zu
                                                    Meldung(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                                            und in Zeile 239 das gleiche Spiel, dort ändern zu
                                                   Meldung(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            211650
