    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @e-s last edited by
      @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Ist es theoretisch möglich eine Pushnachricht mit verfallszeit zu senden, also push kommt auf handy an und wird nach Zeit x wieder von selbst gelöscht aus der Infobar auch wenn nicht weggedrückt oder gesehen?
      In der nächsten Version kann man einstellen, dass Pushnachrichten nach x Sekunden entfernt werden sollen. Die Nachrichten sind dann trotzdem noch in der Messageliste der App nachzusehen.
      E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        e-s @Guest last edited by
        @nis
        Hab dir ne Mail gesendet...
          A Former User @Guest last edited by
          @nis Version 2.1.8 kommt gerade als Beta online:
          (Feature) Automatisches Löschen von Pushbenarichtigungen
          E Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            e-s @Guest last edited by e-s
            @nis
            Habs gerade installiert aber noch nicht getestet. Geht das nur global oder wäre es auch möglich durch prio Wahl beim senden zu unterscheiden ob Nachrichten existent in der statusleiste bleiben oder nicht?
            Edit: klappt einwandfrei, nur möchte ich nicht alle Nachrichten sofort wieder weg haben.
            Edit2: hab mal auf dem fireHD eine akku app installiert, die kann prinzipiell den akkustand auslesen. Du kannst ja alternativ mal eine Beta bauen die den akkustand in der app selbst anzeigt um dem Fehler eingrenzen zu können.
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Geht aktuell nur global. Aber genau dafür ist ja die Beta Version auch da, einfach mal zum Ausprobieren.
              Ich finde die Idee gut, dass Nachrichten mit hoher Prio nicht automatisch gelöscht werden.
              Für Normale Nachrichten zieht dann der globale Timeout und zusätzlich kann ich auch noch einen individuellen Timeout als Payload der Nachricht selber einbauen. Dann kann man auch jede einzelne Nachricht individuell löschen lassen.
                Ich würde das lieber erstmal über die Logs versuchen zu analysieren. Dazu bin ich gerade dabei die App mit weiteren sinnvollen Logging zu versehen.
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @Guest last edited by
                  @nis Hi, könnte man das automatische löschen auch in Minuten eingeben? Hab da jetzt 86400 stehen... 🙈
                  E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    e-s @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym
                      A Former User @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                      ich versuche mal in der nächsten Version den folgenden Input zu ermöglichen:
                      • "30" = 30 Sekunden
                      • "30s" = 30 Sekunden
                      • "10m" = 10 Minuten
                      • "12h" = 12 Stunden
                      • "2d" = 2 Tage
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @nis und da ist auch schon die neue Version 2.1.9 (als Beta) mit "smarter" Zeitangabe beim Löschen von Pushnachrichten...
                        Folgendes ist möglich als Eingabe:
                        "30s" = 30 Sekunden
                        "10m" = 10 Minuten
                        "12h" = 12 Stunden
                        "2d" = 2 Tage
                        E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @nis
                          konntest du dir meine Mail von gestern ansehen?
                            @e-s ja, habe ich gesehen. Ich kann es aber nicht nachstellen. Wenn ich das Passwort falsch eingebe kommt bei Information "iogo - account unknown". Wenn ich dann das richtige Passwort eingebe, steht dort sofort wieder "iogo -connected"
                              @nis
                              ist ja auch nicht so wichtig, schon komisch das es nur mit 2 verschiedene Geräten passiert ist.
                              Viel wichtiger wäre mir im Moment sowieso der Akkuwert und noch wichtiger die json Tabelle😊
                                @e-s hattest du mir schonmal wegen dem Akkuthema ein Log der App geschickt? Ich habe eine Vermutung woran es liegt und könnte das mit dem Log überprüfen.
                                Tabellen wird vermutlich noch etwas länger dauern, ist nicht so einfach aus einem beliebigen JsonArray eine hübsche Tabelle zu zaubern
                                  @nis
                                  das log von gestern ist auch von dem Gerät was kein Akkuwert anzeigt. Solltest du darin auch finden, aber ich sehe da nix.
                                  Die Tabelle muss nicht schön, aber wäre klasse wenn ich schon mal sehen könnte ob es überhaupt funktioniert, dann könnte ich weiter basteln in meinen Ideen.
                                    @e-s Das Log beinhaltet nur 3 Minuten nachdem erfolgreichen Anmelden, das ist etwas zuwenig um das Akkuproblem zu finden.
                                      @nis
                                      Nach erneuten Neustart klappt es auf einmal, keine Ahnung warum.
                                      Für mich ist der akkustand ja nur interessant, damit ich nicht vergesse die Tablets aufzuladen.
                                      Jetzt will ich mir ein kleines script dazu basteln, ich überlege jedoch ob es nicht Sinn machen würde sowas direkt in die app zu integrieren.
                                      Also min / max Level Eingabe und zusätzlich die id die eine pushnachricht bekommen soll.
                                        Beim Neustart werden die Prozesse neu registriert die auf Änderungen der Batterie reagieren.
                                          @nis
                                          Hatte das tablet mindestens schon 5 mal neu gestartet, da hatte es nichts gebracht.
                                          Was hältst du von den pushmeldungen, extern im iobroker script oder in der app?
                                            das würde ich extern mit einem Skript in ioBroker machen
                                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24000
