    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Schellenberg in Node Red einbinden
      Croix-aigle last edited by Croix-aigle
      Mit einem Elektrischen Gurtwickler von Schellenberg ist das kein Problem wie ich euch gleich zeige ins Node-Red ein zu binden.
      Benötigt wird der Funksender von Schellenberg, dies wird wie im Bild verbunden:
      Es reicht, wenn der Knopf überbrückt wird. Dies wurde mit den Ralais verbunden.
      Die Relais, sollen nicht eine Dauerüberbrückung machen, deswegen in der Schaltung der trigger, mit einer Überbrückungszeit von 2s
      Diese Verbindung am Drücker, sollte auch am Gerät direkt realisiert werden können. Vlt kommt dies hier noch als Ergänzung.
      Ich hoffe mit meinem Beitrag auch andere dazu zu animieren.
        Croix-aigle @Croix-aigle last edited by Croix-aigle
        Zu aller erst. Bevor es direkt an den Elektrischen Rollladengurt von Schellenberg geht. Die rechtliche Hinweise.
        1. Es besteht Lebensgefahr!!! 230V Wechselstrom!
        2. Das aufmachen und verändern des Original Gerätes erlischt die Garantie.
        3. Bei falscher Handhabung kann das Gerät beschädigt werden, Haftung bei der Anleitung ausgeschlossen!!!
        Hier ist das Rolllodrive 65 Standard von Schellenberg
        Die Vorgehensweise ist soweit die gleiche wie im ersten Beitrag zum Hand Funksender.
        Es werden 4 Anschlüsse für das Relais benötigt.
        Die 2 weißen Kabel sind für Rollladen nach oben und die 2 schwarzen für runter.
        Anschluss der Kabel:
        1 über dem Taster rechte Seite
        2 unter dem Taster links
        3 über dem Taster links
        4 unter dem Taster rechts
        Zum Prüfen ob die Anschlüsse auch so eine Funktion ausführen, reicht ein Draht (mit Isolierung) um die Kontakte kurz zu schließen.
        Ich hoffe das ich dem einen oder anderen mit der Anleitung eine Hilfe für die eigene Smarthome Gestaltung bieten kann.
