    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
      @Uli977 sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234
      Hallo! Stellst du mal dein View für den Drucker zur Verfügung. Danke dir.
      Viele Grüße!
      View unter Screenshot.
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Danke dir!
        Ist doch etwas mehr einzustellen damit es funktioniert.
        Morgen kommt erst mal der Brother Drucker MFC-L3750CDW und wenn der läuft darf ich vielleicht nochmal auf dich zurückkommen?
        Viele Grüße!
          Sicher.
            G4l4h4d last edited by
            @sigi234
            Hi Sigi, wie hast du die Versionsnummern der Adapter erstellt?
            Danke im Voraus!
              sigi234 Forum Testing Most Active @G4l4h4d last edited by sigi234
              @G4l4h4d sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Danke im Voraus!
              Ist von @liv-in-sky , finde es momentan nicht, vielleicht hilft dir @liv-in-sky
                G4l4h4d @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke für die Info.
                @liv-in-sky,
                kannst du mir bitte sagen wie du die Adapter Versionen getrackt hast?
                  @liv-in-sky,
                  Hab es gefunden.
                  Skript_Adapter_Version_Liv.txt
                  Dann für Vis:
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @sigi234 Vielen Dank! Ich versuche mich mal dran 👍
                      G4l4h4d @sigi234 last edited by G4l4h4d
                      @sigi234
                      Datenpunkt wird leider nicht erstellt.
                      Bekomme folgende Warnungen.
                      31.3.2020, 22:24:19.584	[warn ]: javascript.0 (28673)     at tabelleFinish (script.js.Adapter:202:37)
                      31.3.2020, 22:24:19.584	[warn ]: javascript.0 (28673)     at writeHTML (script.js.Adapter:136:7)
                      31.3.2020, 22:24:19.584	[warn ]: javascript.0 (28673)     at script.js.Adapter:146:1
                        Den musst du selber erstellen und im Skript reinstellen.
                          @sigi234
                          Super vielen Dank. Dachte der wird automatisch erstellt 👍
                          Tabelle wird super angezeigt😊
                          Falls jemand weiß wie man die "Signatur" unter der Tabelle nach links verschieben kann wäre ich glücklich.
                          Hab leider im Script nicht die richtige Zeile gefunden.
                            donmikel last edited by
                            @sigi234
                            Erst mal meinen absoluten Respekt vor Deinen Arbeiten. Sie enthalten immer viiiiele coole Ideen.
                            Nun aber mal zu einer Frage. Ich versuche mich grad an der Ping-View. Daten etc. werden geschrieben und gefunden nur wird mir die Schrift in Schwarz und das Häkchen / Kreuz nicht in Farbe dargestellt.
                            Was hast Du da bei Dir noch eingestellt ? Mit den Material-Design-CSS / -Skript hat es auch nicht geklappt.
                            Danke schon mal und schöne Grüße aus dem Norden
                            Michael
                            sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @donmikel last edited by sigi234
                              @donmikel sagte in VIS von Sigi234:
                              Edit:
                              Da gibt es eine ANDERE Version:
                              https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
                                liv-in-sky @donmikel last edited by
                                @donmikel
                                das ist nicht wirklich die neue version der ping tabelle - das verlinkte script funktioniert anders und nutzt nicht den ping adapter
                                das ping script ist nicht mit materialdesign widget nutzbar - ist nicht integriert worden
                                wenn die "symbole2 nicht richtig angezeigt werden legt das meist am browser - die "symbole" sind emoji's - die sind browserabhängig
                                wenn du für den vis editor und für die vis-runtime den selben browser nutzt und beim kopieren des scriptes nix schief lief, sollten die emoji's richtig angezeigt werden
                                  liv-in-sky @G4l4h4d last edited by
                                  sollte eigentlich mit
                                  let htmlSignature=false;
                                  nicht mehr erscheinen
                                    G4l4h4d @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    ich möchte das ja anzeigen nur etwas nach links verschoben.
                                      @G4l4h4d das verschiebt sich, wenn das widget weniger breite bekommt im vis- editor - wenn du die breite des widgets der breite der tabelle anpaßt
                                        @G4l4h4d oder direkt im script ändern
                                          donmikel @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky jup, lag tatsächlich am Browser. Das Verhalten wie oben war mit dem Chrome - der Firefox hat mir die Symbole ordentlich angezeigt.
                                            @donmikel
                                            da gibt es verschiedene versionen für verschiedene browser - einfach kopieren und im script einsetzen
                                            https://emojiterra.com/de/
                                            vielleicht klappt das
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596862
