    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Wie sieht es aus wenn ich in einem Raum zwei oder drei Fenster habe?
      Werden gezählt, und ist vorgesehen. Ich hab 2flügelige Fenster, das kommt aufs gleiche raus und klappt hier prima.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
        @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Gerne, wenn Du mir sagst welche Infos in welcher Form benötigt werden, ich hab und nutze das nicht, da bin ich genauso wie mit dem Alexa-Part auf mithilfe angewiesen. Am besten wär z.B. ein Blockly oder Skript das Dir nen Testtext "blabla" schickt, daraus krieg ich dann die Infos die ich brauch.
        on({id: "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if ( value === true )
            sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
          else
            sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
          Ich habe nun etwas rum experimentiert, ich habe im Datenpunkt State nun mal "funcButton" gesetzt und im Script ebenso, dann klappt es. Sobald ich wieder "Fenster" ersetze klappt es wieder nicht. Egal mit der Eselsbrücke kann ich leben.
          Ich versteh zwar nicht so ganz was Du meinst, aber wenns funktioniert is ja erst mal prima. Wenn Fenster nicht klappt aber was andres schon, dann hängt in Deinen Aufzählungen bei Fenster noch ne Leiche, ich hatte sowas auch schon mal. Wenn Du in dem Aufzählungspunkt Fenster mal hinschaust, siehst ja die Geräte die da zugeordnet sind. Ich vermute da ist eines dabei das es nicht (mehr) gibt oder nur mal zum testen da war etc.
            Pittini Developer @sigi234 last edited by Pittini
            @sigi234 Och das ist ja easy, das kannst sogar selber denk ich. Ich baus schon rein, aber wenns schneller gehen soll:
            Bei den Einstellungen ne neue Konstante
            const UseMail=true;
            dazubauen und zwischen Zeile 124 und 125 ein
            if (UseMail){
            sendTo("email", "msg");
            Das sollte es gewesen sein.
            Hier nochmal die ganze Funktion nach Änderung:
            function Meldung(msg) {
                if (UseSay) Say(msg);
                if (UseTelegram) {
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: msg
                if (UseAlexa) {
                    if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                if (UseMail) {
                if (logging) log(msg);
              @Pittini
              Geht, natürlich kommt zwar die Mail, aber diese weis ja noch nicht was geöffnet wurde.
                @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Ja doch, sollte se schon wissen, die Nachricht steht ja in msg und wird beim Funktionsaufruf übergeben. Wenn das nicht geht, dürfte auch Telegram und Alexa nicht gehen und ich denke das hätte schon mal wer gemeldet. Das wird ja in
                geloggt, steht im Log ne Nachricht?
                  email.0 2020-03-31 22:13:19.059 info (20660) Send email: {"text":"msg","from":"xxxxxxt","to":"xxxxxxxxx","subject":"ioBroker"}
                    @sigi234
                    Mein Fehler, änder mal zu: sendTo("email", msg);
                      @sigi234
                      Besser, aber
                      Wohnzimmerfenster seit 0.3333333333333333 Minuten geöffnet!
                        Was steht bei Dir in Zeile 11? Was stört Dich an der Meldung, die kurze Zeit, oder die Nachkommastellen?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                          const ZeitBisNachricht = 2000 // 300000 ms = 5 Minuten
                          Ja, die Nachkomma, abgesehen davon redet sich Alexa dusselig.
                          2000 habe ich extra eingestellt, ich will ja die Nachricht sofort.
                          Option bei Fenster schließen/öffnen ?
                          Also, Nachricht:
                          XY wurde geöffnet
                          wurde geschlossen
                          ist seit xx Minuten offen
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ok, vorgesehen und bisher genutzt waren immer Minuten, sewegen gibts das nen Rundungsfehler beim umrechen, 20 Sek ist 0,3 Periode Minuten. Das läßt sich leicht kürzen
                            Zeile 219 auf:
                            Meldung(TempRoom + "fenster seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                            Zeile 226 auf:
                            Meldung(TempRoom + "fenster seit " +( ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                            Das .toFixed(1) macht eine Nachkommastelle, kannst auch 0 oder 2 machen.
                              Also, Nachricht:
                              XY wurde geöffnet
                              wurde geschlossen
                              Is an sich drin, nur nicht für Meldungen, läßt sich auch leicht aktivieren
                              Zeile 209 von
                                      if (logging) log(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                              zu
                                      Meldung(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                              und in Zeile 239 das gleiche Spiel, dort ändern zu
                                     Meldung(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                                Das finde ich nicht
                                else if (SensorVal[x] == "closed") {
                                        if (OpenWindowCount > 0) OpenWindowCount--;
                                        if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] > 0) RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]--;
                                        setState(praefix + "WindowsOpen", OpenWindowCount);
                                        setState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenWindowCount", RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]);
                                        log(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                                        if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Fenster geschlossen!");
                                        if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                            setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", false);
                                            if (RepeatInfoMsg == true) {
                                                if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                                clearInterval(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                            else {
                                                if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                                clearTimeout(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                  Das finde ich nicht
                                              else {
                                  In Deinem Post isses Zeile 8
                                    Hatte nach if . ...gesucht
                                      @sigi234
                                      Hab grad alle Änderungen eingepflegt und es in den Einstellungen aktivierbar gemacht, is auf Git.
                                        @sigi234
                                        Super. 👍
                                        Könnte man ja auch auf Türen erweitern?
                                          Wieso erweitern? Gib der Tür die Funktion Verschluss und schon wird se mitberücksichtigt.
                                            Habe ich, aber kann dann das Icon nicht abändern.
                                            P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            211721
