    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Ich habe nun etwas rum experimentiert, ich habe im Datenpunkt State nun mal "funcButton" gesetzt und im Script ebenso, dann klappt es. Sobald ich wieder "Fenster" ersetze klappt es wieder nicht. Egal mit der Eselsbrücke kann ich leben.
      Ich versteh zwar nicht so ganz was Du meinst, aber wenns funktioniert is ja erst mal prima. Wenn Fenster nicht klappt aber was andres schon, dann hängt in Deinen Aufzählungen bei Fenster noch ne Leiche, ich hatte sowas auch schon mal. Wenn Du in dem Aufzählungspunkt Fenster mal hinschaust, siehst ja die Geräte die da zugeordnet sind. Ich vermute da ist eines dabei das es nicht (mehr) gibt oder nur mal zum testen da war etc.
        Pittini Developer @sigi234 last edited by Pittini
        @sigi234 Och das ist ja easy, das kannst sogar selber denk ich. Ich baus schon rein, aber wenns schneller gehen soll:
        Bei den Einstellungen ne neue Konstante
        const UseMail=true;
        dazubauen und zwischen Zeile 124 und 125 ein
        if (UseMail){
        sendTo("email", "msg");
        Das sollte es gewesen sein.
        Hier nochmal die ganze Funktion nach Änderung:
        function Meldung(msg) {
            if (UseSay) Say(msg);
            if (UseTelegram) {
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: msg
            if (UseAlexa) {
                if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
            if (UseMail) {
            if (logging) log(msg);
          sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
          @Pittini
          Geht, natürlich kommt zwar die Mail, aber diese weis ja noch nicht was geöffnet wurde.
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Ja doch, sollte se schon wissen, die Nachricht steht ja in msg und wird beim Funktionsaufruf übergeben. Wenn das nicht geht, dürfte auch Telegram und Alexa nicht gehen und ich denke das hätte schon mal wer gemeldet. Das wird ja in
            geloggt, steht im Log ne Nachricht?
              @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              email.0 2020-03-31 22:13:19.059 info (20660) Send email: {"text":"msg","from":"xxxxxxt","to":"xxxxxxxxx","subject":"ioBroker"}
                @sigi234
                Mein Fehler, änder mal zu: sendTo("email", msg);
                  @sigi234
                  Besser, aber
                  Wohnzimmerfenster seit 0.3333333333333333 Minuten geöffnet!
                    Was steht bei Dir in Zeile 11? Was stört Dich an der Meldung, die kurze Zeit, oder die Nachkommastellen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                      const ZeitBisNachricht = 2000 // 300000 ms = 5 Minuten
                      Ja, die Nachkomma, abgesehen davon redet sich Alexa dusselig.
                      2000 habe ich extra eingestellt, ich will ja die Nachricht sofort.
                      Option bei Fenster schließen/öffnen ?
                      Also, Nachricht:
                      XY wurde geöffnet
                      wurde geschlossen
                      ist seit xx Minuten offen
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ok, vorgesehen und bisher genutzt waren immer Minuten, sewegen gibts das nen Rundungsfehler beim umrechen, 20 Sek ist 0,3 Periode Minuten. Das läßt sich leicht kürzen
                        Zeile 219 auf:
                        Meldung(TempRoom + "fenster seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                        Zeile 226 auf:
                        Meldung(TempRoom + "fenster seit " +( ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                        Das .toFixed(1) macht eine Nachkommastelle, kannst auch 0 oder 2 machen.
                          Also, Nachricht:
                          XY wurde geöffnet
                          wurde geschlossen
                          Is an sich drin, nur nicht für Meldungen, läßt sich auch leicht aktivieren
                          Zeile 209 von
                                  if (logging) log(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                          zu
                                  Meldung(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                          und in Zeile 239 das gleiche Spiel, dort ändern zu
                                 Meldung(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                            Das finde ich nicht
                            else if (SensorVal[x] == "closed") {
                                    if (OpenWindowCount > 0) OpenWindowCount--;
                                    if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] > 0) RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]--;
                                    setState(praefix + "WindowsOpen", OpenWindowCount);
                                    setState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenWindowCount", RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]);
                                    log(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                                    if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Fenster geschlossen!");
                                    if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                        setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", false);
                                        if (RepeatInfoMsg == true) {
                                            if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                            clearInterval(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                        else {
                                            if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                            clearTimeout(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                              Das finde ich nicht
                                          else {
                              In Deinem Post isses Zeile 8
                                Hatte nach if . ...gesucht
                                  @sigi234
                                  Hab grad alle Änderungen eingepflegt und es in den Einstellungen aktivierbar gemacht, is auf Git.
                                    @sigi234
                                    Super. 👍
                                    Könnte man ja auch auf Türen erweitern?
                                      Wieso erweitern? Gib der Tür die Funktion Verschluss und schon wird se mitberücksichtigt.
                                        Habe ich, aber kann dann das Icon nicht abändern.
                                        P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ja, das stimmt. Die Meldungen werden auch weiterhin von Fenster sprechen. Aber das generisch zu unterschieden, würde bedeuten ne zweite Funktionsbezeichnung zu verwenden und das Skript sowie die Konfiguration massiv aufzublasen, was ich eigentlich nicht möchte.
                                            @Pittini
                                            Ist ok....Kein Problem. Danke.😏
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            212325
