    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @sigi234 last edited by Pittini
      @sigi234 Och das ist ja easy, das kannst sogar selber denk ich. Ich baus schon rein, aber wenns schneller gehen soll:
      Bei den Einstellungen ne neue Konstante
      const UseMail=true;
      dazubauen und zwischen Zeile 124 und 125 ein
      if (UseMail){
      sendTo("email", "msg");
      Das sollte es gewesen sein.
      Hier nochmal die ganze Funktion nach Änderung:
      function Meldung(msg) {
          if (UseSay) Say(msg);
          if (UseTelegram) {
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: msg
          if (UseAlexa) {
              if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
          if (UseMail) {
          if (logging) log(msg);
        sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
        @Pittini
        Geht, natürlich kommt zwar die Mail, aber diese weis ja noch nicht was geöffnet wurde.
          @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ja doch, sollte se schon wissen, die Nachricht steht ja in msg und wird beim Funktionsaufruf übergeben. Wenn das nicht geht, dürfte auch Telegram und Alexa nicht gehen und ich denke das hätte schon mal wer gemeldet. Das wird ja in
          geloggt, steht im Log ne Nachricht?
            @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            email.0 2020-03-31 22:13:19.059 info (20660) Send email: {"text":"msg","from":"xxxxxxt","to":"xxxxxxxxx","subject":"ioBroker"}
              @sigi234
              Mein Fehler, änder mal zu: sendTo("email", msg);
                @sigi234
                Besser, aber
                Wohnzimmerfenster seit 0.3333333333333333 Minuten geöffnet!
                  Was steht bei Dir in Zeile 11? Was stört Dich an der Meldung, die kurze Zeit, oder die Nachkommastellen?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                    const ZeitBisNachricht = 2000 // 300000 ms = 5 Minuten
                    Ja, die Nachkomma, abgesehen davon redet sich Alexa dusselig.
                    2000 habe ich extra eingestellt, ich will ja die Nachricht sofort.
                    Option bei Fenster schließen/öffnen ?
                    Also, Nachricht:
                    XY wurde geöffnet
                    wurde geschlossen
                    ist seit xx Minuten offen
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ok, vorgesehen und bisher genutzt waren immer Minuten, sewegen gibts das nen Rundungsfehler beim umrechen, 20 Sek ist 0,3 Periode Minuten. Das läßt sich leicht kürzen
                      Zeile 219 auf:
                      Meldung(TempRoom + "fenster seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                      Zeile 226 auf:
                      Meldung(TempRoom + "fenster seit " +( ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten geöffnet!");
                      Das .toFixed(1) macht eine Nachkommastelle, kannst auch 0 oder 2 machen.
                        Also, Nachricht:
                        XY wurde geöffnet
                        wurde geschlossen
                        Is an sich drin, nur nicht für Meldungen, läßt sich auch leicht aktivieren
                        Zeile 209 von
                                if (logging) log(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                        zu
                                Meldung(TempRoom + " Fenster geöffnet");
                        und in Zeile 239 das gleiche Spiel, dort ändern zu
                               Meldung(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                          Das finde ich nicht
                          else if (SensorVal[x] == "closed") {
                                  if (OpenWindowCount > 0) OpenWindowCount--;
                                  if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] > 0) RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]--;
                                  setState(praefix + "WindowsOpen", OpenWindowCount);
                                  setState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenWindowCount", RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex]);
                                  log(TempRoom + " Fenster geschlossen.");
                                  if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Fenster geschlossen!");
                                  if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                      setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", false);
                                      if (RepeatInfoMsg == true) {
                                          if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                          clearInterval(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                      else {
                                          if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                          clearTimeout(OpenWindowMsgHandler[TempRoomIndex]);
                            Das finde ich nicht
                                        else {
                            In Deinem Post isses Zeile 8
                              Hatte nach if . ...gesucht
                                @sigi234
                                Hab grad alle Änderungen eingepflegt und es in den Einstellungen aktivierbar gemacht, is auf Git.
                                  @sigi234
                                  Super. 👍
                                  Könnte man ja auch auf Türen erweitern?
                                    Wieso erweitern? Gib der Tür die Funktion Verschluss und schon wird se mitberücksichtigt.
                                      Habe ich, aber kann dann das Icon nicht abändern.
                                      P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ja, das stimmt. Die Meldungen werden auch weiterhin von Fenster sprechen. Aber das generisch zu unterschieden, würde bedeuten ne zweite Funktionsbezeichnung zu verwenden und das Skript sowie die Konfiguration massiv aufzublasen, was ich eigentlich nicht möchte.
                                          @Pittini
                                          Ist ok....Kein Problem. Danke.😏
                                            Turbo last edited by Turbo
                                            Habe das Script jetzt auch mal installiert. Läuft alles, vielen Dank.
                                            Aaaber: bei mir kommt nicht die letzte Auf/Zu Meldung, sondern die Vorletzte. Hab eben die Balkontür aufgemacht und habe die Info von gestern Abend (schließen) drin 🤔
                                            Edit: Hat sich erledigt, nach 5 Minuten wurde es richtig angezeigt.
                                            Nochmal vielen Dank.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            212250
