      crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
      @lemuba sieht bei mir so aus
        lemuba @crunchip last edited by lemuba
        @crunchip
        Ok, habe verstanden... 😉 Bei Dir scheint die Sonne noch mind. 30 Minuten länger als bei mir und es wird erst dann Dunkel 🙂
        Dafür stehe ich aber mit 0,1 nicht so lange im 🌧 wie Du 🙂
        Darüber muss ich jetzt nochmal schlafen...
        L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lemuba @lemuba last edited by lemuba
          Ich verstehe gerade nicht den Wert der berechneten Regen-Jahresgenmenge von 4,5mm...? Wird da nicht einfach jede Regenmenge im aktuellen Jahr aufaddiert, müsste also mind. 7.1mm ergeben?
            crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by crunchip
            @lemuba auch nicht länger als bei dir, es werden bei mir nur Werte zwischen geschrieben, bis eine Änderung eintrifft
            Vllt liegt es an deinen Settings in Influx, hab da nen Schreibintervall von 60 sec
              @crunchip
              Das verstehe ich gerade nicht - wo hast Du den Schreibintervall von 60 Sek. eingestellt? Kann ja eigentlich nur in der wetterstation.sh sein? Somit kommen dann im Broker alle 60 Sek. die aktualisierten Werte an.
              Ich interpretiere Deine Einstellungen dann wie folgt:
              Wenn Du dann im influxdb Adapter 1800 eigestellt hast, kann Folgendes passieren:
              • UV Index bei Sonnenuntergang 0,9, aber ggf. erst 1800Sek,/eine halbe Stunde später, die aktualisierten Werte (Null, weil Nacht) in influxdb und somit in der Grafana Anzeige/View...?
              Edit: Sehe gerade, im influxdb Adapter kann man auch noch einen Schreibintervall entstellen - verstehe nur gerade noch nicht die Gesamtzusammenhänge...
                @lemuba Grafana selbst hat einen einstellbaren Schreibintervall.
                Den Schreibintervall deiner InfluxDb stellst du in der Instanz selbst ein. Dort könntest du auch einstellen, Werte sammeln und nur alle x Minuten zu senden.
                Die 1800sec ist die Zeit, indem zusätzlich ein Wert geschrieben wird, falls sich über längeren Zeitraum der eigentliche Wert nicht ändern sollte.
                  @crunchip
                  Ok, gesehen - aber Du meinst sicherlich "Influxdb" selbst hat einen einstellbaren Schreibintervall...?
                  Weil Grafana selber liest doch nur aus Influxdb...?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nur Kosmetik und Erbsenzählerei... Heute hatte es in Schleswig-Holstein geschneit und gehagelt (kommt ja mittlerweile selten vor ). Aber macht es vielleicht Sinn die Variabeln/Datenpunkte mal namentlich von Regen auf "Niederschlag" zu ändern...?
                    Jein. Einen Datenpunkt benennt man möglichst nicht mehr um, gerade wenn es eigentlich nur Kosmetik ist. Denk da mal an die ganzen Javascripte, Blocklys, VIS... die da ggf. von den Usern darauf schon verweisen. Die müssten dann alle geändert werden.
                    Aber in der wetterstation.conf kann sich ja jeder die Datenpunkte benennen wie er möchte.
                    So heißen aber nur rein die Datenpunkte, denn wie du es in der Anzeige (VIS, Grafana...) benennst ist ja völlig unabhängig davon. So könnte der reine Datenpunkt auch "Käsekuchen" heißen, in der VIS lässt du dann "Kirschtorte" anzeigen und in Grafana "Schweinshaxe mit Sauerkraut" 🙂
                    Die Benennung dort ist nur dazu da, um die Datenpunkte eindeutig identifizieren zu können. Wären die bspw. durchnummeriert, könnte man mit Messwert #11 wahrscheinlich erst mal recht herzlich wenig anfangen.
                    Ändere also einfach in Grafana die Bezeichnungen auf Niederschlagsmenge und alles ist gut 😁
                    Nur wenn das Skript genau so lange läuft wie die Station. Wenn die Station bspw. schon einen Tag die Regenmenge sammelte, schreibt sie die Jahresregenmenge um 0:00 Uhr und nullt die Tagesmenge. Lässt du nun das Skript laufen fängt es bei 0mm an, die Station hat aber schon einen "Vorsprung" durch den 1. Wert.
                    Du müsstest also einmalig die kumulierte Jahresregenmenge korrekt setzen (also auf 7.1 mm). Ab dann kann erst die Berechnung stimmen, da der bis dahin gefallene/gemessene Regen schlichtweg fehlt. siehe auch im WiKi
                    L Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lemuba @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      Super, Danke! Die FAQ im WIKI hatte ich leider übersehen.
                      Ich lass meine VM/Dietpi nun mal ein paar Tage durchlaufen und schaue ob das Script stabil ohne Crontab/reboot arbeitet.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                        @SBorg
                        Ich bin jetzt von der Raspberry auf die Synology VMM umgezogen ( DietPi ) und es funktioniert alles.
                        Was mich stutzig macht ist der pkill Befehl mit dem Prozessnamen , er killt den Prozess nicht :
                        pkill -9 wetterstation.sh
                        Andere Befehle wie kill , killall , oder pkill -9 wetterstation .* gehen auch nicht .
                        laut Ausgabe von ps -e , läuft der Prozess immer noch und die Daten werden empfangen /gesendet .
                        Erst wenn der Befehl mit dem Namen wetterstation.s ausgefüht wird , ist der Prozess auch gekillt .
                        Dieses habe ich auch auf der Raspberry ausprobiert und auch dort das gleiche .
                        Hier sind zwei verschiedene Systeme und bei beiden das gleiche ....!!?
                        Kann das sein , das es dann so richtig ist wie ich es rausgefunden habe oder !!??
                        L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                          @Glasfaser
                          Auf meiner Dietpi VM funktioniert killall einwandfrei, allerding ohne den parameter -9 wie ich meine.
                          Also >killall wetterstation.sh
                          pkill dagegen funktioniert nicht.
                          Starten tue ich das Script nach Ende des Bootvorgangs wie hier beschrieben:
                          https://forum.iobroker.net/post/402255
                          Ich wollte auch nochmal im Ibroker ein Blockly basteln, welches den Zeitstempel auf Änderungen prüft und dann ggf. über exec die wetterstation.sh neu startet und mir darüber ggf. auch ne Telegram Nachricht sendet.
                          https://forum.iobroker.net/topic/2892/ssh-befehle-als-skript-in-iobroker-ausführen/5
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser Eigentlich sollte es wetterstation.sh heißen. Da sich Linux aber nicht sehr für die Endungen interessiert, läuft es trotzdem auch wenn die Endung nur "s" ist. Wahrscheinlich hast du in der crontab beim starten einfach das "h" vergessen.
                            Dann müssen aber auch die Aufrufe mit wetterstation.s und nicht wetterstation.sh erfolgen 😉
                            Dann der nächste Fallstrick: "kill" funktioniert nur mit den PIDs (=Nummer bei Ausgabe durch ps), nicht mit den Prozessnamen
                            killall wetterstation.sh sollte aber immer funktionieren. "-9" funktioniert allerdings nicht (steht oben irgendwo falsch, sorry), dass müsste -s 9 lauten, ist aber eh die Standardeinstellung, kann man also weglassen.
                            ...und um es noch verwirrender zu machen: pkill funktioniert nicht mit dem Asterisk wenn man im Verzeichnis mit dem Shell-Skript steht. Wenn also bspw. die wetterstation.sh in /home/iobroker liegt und ihr steht im Verzeichnis /home/iobroker, funktioniert ein "pkill -9 wetterstation.*" nicht!
                            Alle noch ggf. vorhandenen restlichen Klarheiten beseitigt? 😇
                            ...und nein, ist echt kein Aprilscherz 😁
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Nein .. ist wirklich kein Aprilscherz !!!
                              Das war mein Fehler mit " pkill -9 wetterstation .* gehen auch nicht ." ich stand im Verzeichniss 😞 , habe ich vergessen zu wechseln beim Testen ......
                              Ich habe es auf der Synology neu aufgesetzt und natürlich keine Rechtschreibfehler im Cronetab wie das "h" vergessen .
                              Deshalb habe ich es mir auf der Raspberry angeschaut und dort das gleiche .
                              Der Prozess kommt immer mit " wetterstation.s "
                              @lemuba
                              mit crontab -e funktioniert der Eintrag bei mir ( starten und auch pkill )
                              @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                              2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                              • SBorg
                                @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ich meinte auch nicht dich, sondern meine Antwort 🙂
                                Nicht immer, kommt auf deinen "ps" an (bzw. die Parameter). Standardmäßig schneidet der nach 15 Zeichen die Ausgabe (ist eine Tabelle) ab, deswegen fehlt dein "h". Ich hätte jetzt nach der Ausgabe von ps -aux | grep wetter gefragt, denn da schneidet er nix ab und deswegen steht da auch korrekt wetterstation.sh.
                                Warum aber es 1x mittels crontab funktioniert und mal nicht, ehrlich gesagt keine Ahnung, aber DietPi & Co. sind halt abgespeckte Linux-Varianten. Da kenne ich mich nicht wirklich damit aus 😞
                                • Glasfaser
                                  @SBorg
                                  ist ja nur witzig das der Prozess nicht gekillt wir mit pkill -9 wetterstation.sh sondern nur mit pkill -9 wetterstation.* .
                                  Aber Egal ... es funktioniert alles auf der Synology VMM mit DietPi ,
                                  so spare ich mir eine Raspberry .
                                  Danke @SBorg für die Aufklärung 😎
                                  • SBorg
                                    Habe dann eben mal die V1.0.1 alpha released. Läuft seit 1 Woche absolut stabil. Warum alpha? Nun, sie macht nix kaputt, aber mangels Regen konnte ich die neue Funktion auch nicht testen. Die wäre dann aber binär: tut, oder tut halt eben nicht 😉
                                    Neuerung: Regenstatus
                                    Die Stufen sind (noch) fest hinterlegt, wenn ihr die konfigurierbar wollt sagt Bescheid 😉
                                    • =0 l/m² in einer Stunde = --
                                    • <1 l/m² in einer Stunde = leichter Regen
                                    • <4 l/m² in einer Stunde = mäßiger Regen
                                    • <10 l/m² in einer Stunde = starker Regen
                                    • >=10 l/m² in einer Stunde = Starkregen
                                    Da es einen neuen Datenpunkt gibt, alle Dateien ersetzen, conf konfigurieren + js ersetzen und einmalig ausführen
                                    L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • SBorg
                                      Kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass der pkill bei DietPi geringfügig (man erinnere sich nur an nc) anders arbeitet und bei wetterstation.sh nur den einen Prozess erwischt (den von netcat, nur wird der alle xx Sekunden neu gestartet). Bei "*" macht er halt alles platt, was ja durch die Angabe des Asterisk eigentlich auch gewollt ist.
                                      • Glasfaser
                                        @SBorg
                                        Wollte nur mal eben umziehen .... aber das daraus soetwas wird habe ich mir nicht gedacht .
                                        Aber Ende des Liedes .... es funktioniert .
                                        Und danke nochmal für deine Unterstützung 👍
                                        • SBorg
                                          "nur, schnell, kurz..." sind Begriffe die ich im Bereich der EDV/IT schon lange nicht mehr benutze 😁
                                          "Schatz, nur schnell noch was checken..."
                                          2h später: "Kommst du jetzt endlich..."
                                          ...und immer gerne 🙂
                                            Ich habe mal ein kleines Blockly für Telegram geschrieben (bin da auch noch Anfänger...)
                                            Aber auf alle Fälle meldet mir Telegram erstmal die Daten die ich haben möchte 🙂
                                            Exportiertes Telegramscript:
                                            <block type="on" id="|88^48jG%[yq[DeMWK*B" x="-1012" y="-887">
                                            <field name="OID">telegram.0.communicate.request</field>
                                            <block type="controls_if" id="^tdR,Op0bhv%XjD{,Yz:">
                                            <block type="logic_compare" id="MUA01Ip[,P=%swNBK9N5">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="[!hKM,uh]9(:TX:E)F2+">
                                            <block type="text" id="$}ZCJFvB/2HA..3@zE!s">
                                            <field name="TEXT">[Hier registriertenTelegram-Benutzer eintragen]W</field>
                                            <block type="telegram" id="cee4$T~BNG|%N|gvZ^E" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="xF{4AfP-n;NCJ.,I.UjS"> <field name="TEXT">Verstanden!</field> </shadow> <block type="text_join" id="o#IO2X5Hn32EA98yYa4T"> <mutation items="38"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="vAXOy:dVHvm+Hr5,]h}?"> <field name="TEXT">Außentemperatur: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id=".cOvrphwS{nRv_0tS}mZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Bg|.KnMN_2NKm%QuO#.x"> <field name="TEXT">°C</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_newline" id="7my-jQ5#tp$utrR#I?vd"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="8lTXvWs4VXd4@xRd(In^"> <field name="TEXT">Innentemperatur : </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="x%_QQ;%3:)KzouxNG%tK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="WNn]!H;@_Ug/T$I~a^!h"> <field name="TEXT">°C</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text_newline" id="jaU;4]ISIp/Dt3T6|Doi"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="DZuzm%-LwRzMbgo65~p9"> <field name="TEXT">Aktuelle Regenrate: </field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="get_value" id="=IM.ABlWejwK+hlkAV^0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Regenrate</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="gZaPps6%8~QF?bJE|zZX"> <field name="TEXT">mm</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text_newline" id="T13VV*04i)zq@]ypVEUo"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text" id="q@a}6NFSjHaT-G*w~t=e"> <field name="TEXT">Regen Heute: </field> </block> </value> <value name="ADD13"> <block type="get_value" id="H2n85@|O_pEt}pNeTnEV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag</field> </block> </value> <value name="ADD14"> <block type="text" id="Gt5MBEy/R2D~_S,Grva7"> <field name="TEXT">mm</field> </block> </value> <value name="ADD15"> <block type="text_newline" id="loGy(h|Ef}_/,=uFE%W5"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD16"> <block type="text" id=")~Vt1Tp{EiUWb%s|mz?">
                                            <field name="TEXT">Wind: </field>
                                            <value name="ADD17">
                                            <block type="get_value" id="v_;Ad?VYsHLBO=^H.3j-">
                                            <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Wind</field>
                                            <value name="ADD18">
                                            <block type="text" id="Us!W,mG#HoySU?{toq1R">
                                            <field name="TEXT">km/h</field>
                                            <value name="ADD19">
                                            <block type="text_newline" id="MQFQAz?fCL/k|$w(T2W?">
                                            <value name="ADD20">
                                            <block type="text" id="wu]0C-A:GKP/qxs5XT8"> <field name="TEXT">Wind aus </field> </block> </value> <value name="ADD21"> <block type="get_value" id="l4d7_Bs=-Yc?~0H6hk1">
                                            <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text</field>
                                            <value name="ADD22">
                                            <block type="text" id="Xm@8bjQde3[aT!5Y$Y">
                                            <field name="TEXT"> / </field>
                                            <value name="ADD23">
                                            <block type="get_value" id="-#;JR7yGMso/ja.4y~Vh">
                                            <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Windrichtung</field>
                                            <value name="ADD24">
                                            <block type="text" id="wO6RRud22XERnpeSz:?a">
                                            <field name="TEXT"> Grad</field>
                                            <value name="ADD25">
                                            <block type="text_newline" id="2L4?7]z#Jju]7M@5ve0N">
                                            <value name="ADD26">
                                            <block type="text_newline" id="rqm$DC[W;B@iR%!~4Oq"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD27"> <block type="text" id="h!%py;X@V:WfZ)yhVi6v"> <field name="TEXT">Vorhersage heute: </field> </block> </value> <value name="ADD28"> <block type="get_value" id=";I51@c}o.@=*HCNv4D.r"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.state</field> </block> </value> <value name="ADD29"> <block type="text_newline" id="AyUR$0k6h8c/9OpbBR^Y"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD30"> <block type="text_newline" id="b|g1pU~3nKoC_x7yC3AU"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD31"> <block type="text" id="pU]Y!3;GO*1Z/W%ZQV5y"> <field name="TEXT">Vorhersage für morgen: </field> </block> </value> <value name="ADD32"> <block type="get_value" id="RUE5Gh|0Gub@-nobHNW6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">weatherunderground.0.forecastPeriod.2p.state</field> </block> </value> <value name="ADD33"> <block type="text_newline" id="Lo=J7K$Ar])tJJ_8D7oc"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD34"> <block type="text_newline" id="fa#,0=xJIC5#fQK];$XP"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD35"> <block type="text" id="MYxHNXI^RL{bpiV2+*+?"> <field name="TEXT">Zeitstempel: </field> </block> </value> <value name="ADD36"> <block type="get_value" id="pTHR2FV^Q$[}$5Pn~yBk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel</field> </block> </value> <value name="ADD37"> <block type="text_newline" id="pYjtbP!E|aybHXD1FZ@">
                                            <statement name="ELSE">
                                            <block type="telegram" id="rOZr7P%{:dA,rH2Fu~7?">
                                            <block type="text_join" id="Ve[2Rv{Jg/9(IgKrJ9J}">
                                            <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="2:yWB4~r)7R(4I4Jp[S?">
                                            <field name="TEXT">Kommando unbekannt!</field>
                                            <value name="ADD1">
                                            <block type="text_newline" id="W|q/]ej0:A(l8#vsk;+C">
                                            <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="7rgo]o9q9fW-hekmbk[u">
                                            <field name="TEXT">Drücke z.B. "W" für Wetter</field>
                                            Das kommt dann bei raus:
                                            Außentemperatur: 6.5°C
                                            Innentemperatur : 21.27°C
                                            Aktuelle Regenrate: 0mm
                                            Regen Heute: 0.9mm
                                            Wind: 1.77km/h
                                            Wind aus WNW / 294 Grad
                                            Vorhersage heute: Bedeckt. Tiefsttemperatur 4C. Wind aus W mit 10 bis 15 km/h.
                                            Vorhersage für morgen: Morgens leichter Regen., windig. Tiefsttemperatur 3C. Wind aus W mit 30 bis 50 km/h. Regenrisiko 60 %. Windböen mit einer Stärke von stellenweise über 65 km/h.
                                            Zeitstempel: 01.04.2020 19:22:00
                                            152
                                            5661
                                            3784020
