    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      @nis Hi, könnte man das automatische löschen auch in Minuten eingeben? Hab da jetzt 86400 stehen... 🙈
      ich versuche mal in der nächsten Version den folgenden Input zu ermöglichen:
      • "30" = 30 Sekunden
      • "30s" = 30 Sekunden
      • "10m" = 10 Minuten
      • "12h" = 12 Stunden
      • "2d" = 2 Tage
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        A Former User @Guest last edited by
        @nis und da ist auch schon die neue Version 2.1.9 (als Beta) mit "smarter" Zeitangabe beim Löschen von Pushnachrichten...
        Folgendes ist möglich als Eingabe:
        "30s" = 30 Sekunden
        "10m" = 10 Minuten
        "12h" = 12 Stunden
        "2d" = 2 Tage
        E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          e-s @Guest last edited by
          @nis
          konntest du dir meine Mail von gestern ansehen?
            A Former User @e-s last edited by
            @e-s ja, habe ich gesehen. Ich kann es aber nicht nachstellen. Wenn ich das Passwort falsch eingebe kommt bei Information "iogo - account unknown". Wenn ich dann das richtige Passwort eingebe, steht dort sofort wieder "iogo -connected"
              @nis
              ist ja auch nicht so wichtig, schon komisch das es nur mit 2 verschiedene Geräten passiert ist.
              Viel wichtiger wäre mir im Moment sowieso der Akkuwert und noch wichtiger die json Tabelle😊
                @e-s hattest du mir schonmal wegen dem Akkuthema ein Log der App geschickt? Ich habe eine Vermutung woran es liegt und könnte das mit dem Log überprüfen.
                Tabellen wird vermutlich noch etwas länger dauern, ist nicht so einfach aus einem beliebigen JsonArray eine hübsche Tabelle zu zaubern
                  @nis
                  das log von gestern ist auch von dem Gerät was kein Akkuwert anzeigt. Solltest du darin auch finden, aber ich sehe da nix.
                  Die Tabelle muss nicht schön, aber wäre klasse wenn ich schon mal sehen könnte ob es überhaupt funktioniert, dann könnte ich weiter basteln in meinen Ideen.
                    @e-s Das Log beinhaltet nur 3 Minuten nachdem erfolgreichen Anmelden, das ist etwas zuwenig um das Akkuproblem zu finden.
                      @nis
                      Nach erneuten Neustart klappt es auf einmal, keine Ahnung warum.
                      Für mich ist der akkustand ja nur interessant, damit ich nicht vergesse die Tablets aufzuladen.
                      Jetzt will ich mir ein kleines script dazu basteln, ich überlege jedoch ob es nicht Sinn machen würde sowas direkt in die app zu integrieren.
                      Also min / max Level Eingabe und zusätzlich die id die eine pushnachricht bekommen soll.
                        @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                        Beim Neustart werden die Prozesse neu registriert die auf Änderungen der Batterie reagieren.
                          @nis
                          Hatte das tablet mindestens schon 5 mal neu gestartet, da hatte es nichts gebracht.
                          Was hältst du von den pushmeldungen, extern im iobroker script oder in der app?
                            das würde ich extern mit einem Skript in ioBroker machen
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @nis
                              Mach ich dann.
                                @nis
                                Zeitangabe funktioniert, wenn man die app aber ärgert dann kann man diese abschießen.
                                Wenn man 2l eingibt, meckert er ordnungsgemäß wegen falschem Zeichen.
                                Gibt man aber 2m30s ein, wird die Eingabe übernommen aber die app crasht dauerhaft. Im log kann ich aber nichts sehen:
                                08:33:00:542 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
                                08:33:00:556 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                                08:33:00:648 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:00:654 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
                                08:33:00:657 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:00:662 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:00:894 V/FCMService - 78:  onCreate called
                                08:33:00:913 D/FCMService - 85: Message received
                                08:33:01:744 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 87: send device S105G
                                08:33:14:240 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
                                08:33:14:253 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                                08:33:14:345 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:14:348 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
                                08:33:14:353 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:14:357 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:29:148 I/StateFirebaseServiceImpl - 117: send new value for 0_userdata.0.Funktionen.Warnungen.Shelly_Temperatur
                                08:33:33:677 V/FCMService - 78:  onCreate called
                                08:33:33:704 D/FCMService - 85: Message received
                                08:33:33:742 D/FCMService - 85: Message received
                                08:33:34:008 D/FCMService - 85: Message received
                                08:33:36:333 D/StateFirebaseServiceImpl - 61: Service created
                                08:33:36:346 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                                08:33:36:461 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:36:476 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
                                08:33:36:479 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:36:484 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:38:018 V/FCMService - 78:  onCreate called
                                08:33:38:029 D/FCMService - 85: Message received
                                08:33:38:834 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 87: send device S105G
                                08:33:41:630 D/FCMService - 85: Message received
                                08:33:41:685 D/FCMService - 85: Message received
                                08:33:41:721 D/FCMService - 85: Message received
                                08:33:48:013 V/FCMService - 78:  onCreate called
                                08:33:48:030 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                                08:33:48:036 I/DeviceFirebaseServiceImpl - 73: buffer is empty
                                08:33:48:053 D/FCMService - 85: Message received
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by
                                  Wie funktioniert jetzt die GPS Anwesenheit genau. Muss ich nur die App und den Adapter installieren. Und dann wird wohl der GPS Standort geschickt. Wie funktioniert es außerhalb wenn ich nicht mehr Zuhause bin wie bekommt iobroker die GPS- Standort.
                                    A Former User @Basti97 last edited by
                                    @Basti97 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                    Du benötigst die App und den Adapter mit einer Lizenz. Dann kannst du in der App mehrere Gebiete einrichten, also GPS Punkt mit Umkreis. Jedes Gebiet bekommt einen Namen. Die Gebiete werden in ioBroker synchronisiert und zudem ob sich das Smartphone in einem der Gebiete befindet.
                                    Der GPS Standort wird nicht von der App an ioBroker übermittelt. Nur die eingerichteten Gebiete mit Änderungen True/False bei betreten oder verlassen.
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @Guest last edited by
                                      @nis OK Danke das klingt interessant.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                        @nis Nachrichten löschen funktioniert bei mir nach wie vor nicht.
                                        Bei mir ist 2d bei Push Nachrichten löschen hinterlegt, werden aber nicht gelöscht.
                                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                          Richtig, habe gerade auch gesehen, dass die alten Nachrichten noch da sind... 2d habe ich auch stehen. Auch ein Ändern auf 5h brachte nichts.
                                          Übrigens, kann man, wenn Msgs selektiert sind, das an der Msg selbst sichtbar machen?
                                          Ich seh nicht, welche ausgewählt wurde, nur oben die Anzahl...
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by crunchip
                                            @ilovegym glaub die Zeit ändern, bei bestehenden Nachrichten, hat sowieso keinen Einfluss und gilt erst bei neu ankommenden Nachrichten, zwecks "Berechnung".
                                            Eine "Markierung" wäre schön.
                                            Gab es nicht mal einen Button, alle auf einmal, zu löschen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24003
