    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Uli977
      Uli977 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Danke dir!
      Ist doch etwas mehr einzustellen damit es funktioniert.
      Morgen kommt erst mal der Brother Drucker MFC-L3750CDW und wenn der läuft darf ich vielleicht nochmal auf dich zurückkommen?
      Viele Grüße!
        sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
        @Uli977 sagte in VIS von Sigi234:
        Sicher.
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          G4l4h4d last edited by
          @sigi234
          Hi Sigi, wie hast du die Versionsnummern der Adapter erstellt?
          Danke im Voraus!
            sigi234 Forum Testing Most Active @G4l4h4d last edited by sigi234
            @G4l4h4d sagte in VIS von Sigi234:
            @sigi234
            Danke im Voraus!
            Ist von @liv-in-sky , finde es momentan nicht, vielleicht hilft dir @liv-in-sky
              G4l4h4d @sigi234 last edited by
              @sigi234 Danke für die Info.
              @liv-in-sky,
              kannst du mir bitte sagen wie du die Adapter Versionen getrackt hast?
                @liv-in-sky,
                Hab es gefunden.
                Skript_Adapter_Version_Liv.txt
                Dann für Vis:
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @sigi234 Vielen Dank! Ich versuche mich mal dran 👍
                    G4l4h4d @sigi234 last edited by G4l4h4d
                    @sigi234
                    Datenpunkt wird leider nicht erstellt.
                    Bekomme folgende Warnungen.
                    31.3.2020, 22:24:19.584	[warn ]: javascript.0 (28673)     at tabelleFinish (script.js.Adapter:202:37)
                    31.3.2020, 22:24:19.584	[warn ]: javascript.0 (28673)     at writeHTML (script.js.Adapter:136:7)
                    31.3.2020, 22:24:19.584	[warn ]: javascript.0 (28673)     at script.js.Adapter:146:1
                      Den musst du selber erstellen und im Skript reinstellen.
                        @sigi234
                        Super vielen Dank. Dachte der wird automatisch erstellt 👍
                        Tabelle wird super angezeigt😊
                        Falls jemand weiß wie man die "Signatur" unter der Tabelle nach links verschieben kann wäre ich glücklich.
                        Hab leider im Script nicht die richtige Zeile gefunden.
                          donmikel last edited by
                          @sigi234
                          Erst mal meinen absoluten Respekt vor Deinen Arbeiten. Sie enthalten immer viiiiele coole Ideen.
                          Nun aber mal zu einer Frage. Ich versuche mich grad an der Ping-View. Daten etc. werden geschrieben und gefunden nur wird mir die Schrift in Schwarz und das Häkchen / Kreuz nicht in Farbe dargestellt.
                          Was hast Du da bei Dir noch eingestellt ? Mit den Material-Design-CSS / -Skript hat es auch nicht geklappt.
                          Danke schon mal und schöne Grüße aus dem Norden
                          Michael
                          sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @donmikel last edited by sigi234
                            @donmikel sagte in VIS von Sigi234:
                            Edit:
                            Da gibt es eine ANDERE Version:
                            https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
                              liv-in-sky @donmikel last edited by
                              @donmikel
                              das ist nicht wirklich die neue version der ping tabelle - das verlinkte script funktioniert anders und nutzt nicht den ping adapter
                              das ping script ist nicht mit materialdesign widget nutzbar - ist nicht integriert worden
                              wenn die "symbole2 nicht richtig angezeigt werden legt das meist am browser - die "symbole" sind emoji's - die sind browserabhängig
                              wenn du für den vis editor und für die vis-runtime den selben browser nutzt und beim kopieren des scriptes nix schief lief, sollten die emoji's richtig angezeigt werden
                                liv-in-sky @G4l4h4d last edited by
                                sollte eigentlich mit
                                let htmlSignature=false;
                                nicht mehr erscheinen
                                  G4l4h4d @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  ich möchte das ja anzeigen nur etwas nach links verschoben.
                                    @G4l4h4d das verschiebt sich, wenn das widget weniger breite bekommt im vis- editor - wenn du die breite des widgets der breite der tabelle anpaßt
                                      @G4l4h4d oder direkt im script ändern
                                        donmikel @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky jup, lag tatsächlich am Browser. Das Verhalten wie oben war mit dem Chrome - der Firefox hat mir die Symbole ordentlich angezeigt.
                                          @donmikel
                                          da gibt es verschiedene versionen für verschiedene browser - einfach kopieren und im script einsetzen
                                          https://emojiterra.com/de/
                                          vielleicht klappt das
                                            @liv-in-sky
                                            Super das war es. Die Zeile hatte ich nicht gefunden. 👍
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596863
