Test Adapter broadlink2 v2.0.x Latest
Perfekt, dann geht das nachher in Stable ...
Habe gerade noch für systeminfo das gleiche released
@apollon77 sagte in Test broadlink2 v2.0.2:
den habe ich allerdings nicht im Einsatz
@apollon77 Wenn dir mal langweilig sein sollte, dann hätte ich noch einen "kosmetischen Änderungswunsch" für den broadlink2-Adapter.
Kann man denn Adapternamen ggf.mal auf "Broadlink2" verkürzen. (habe ich auch mal als Issue auf github angelegt).
Die Ästhetik leidet doch sehr in der Aadapterübersicht -
@apollon77 bei mir werden die Broadlinks nicht mehr gefunden
broadlink2.0 2019-11-15 10:05:59.578 info (25379) broadlink2.0 started and found 0 devices named ''. broadlink2.0 2019-11-15 10:05:51.657 info (25379) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-11-15 10:05:51.651 info (25379) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001 broadlink2.0 2019-11-15 10:05:51.164 info (25379) Devices to rename: RM:RMPROPLUS-17-f5-ab=RM:RMproplus broadlink2.0 2019-11-15 10:05:51.163 info (25379) Devices to add: broadlink2.0 2019-11-15 10:05:51.156 info (25379) broadlink2 starting main... broadlink2.0 2019-11-15 10:05:51.150 info (25379) broadlink2 initialization started... broadlink2.0 2019-11-15 10:05:47.842 info (25379) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.17.0 host.IoBroker 2019-11-15 10:05:45.947 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25379
Edit:
Instanz ein zweites mal neu gestartet, jetzt sind sie wieder da -
installiert - getestet - funktioniert bei mir
@apollon77 Hi, läuft hier auch einwandfrei. Alte Objekte blieben erhalten, das mit dem Umbenennen funktioniert auch noch.
Dankeschön! -
@BBTown Der Hauptentwickler ist immer noch FrankJoke. Daher das bitte als Github Issue anlegen. Ich bin in dem Fall nur eingesprungen weil Frank es nicht geschafft hat, wir aber für alle User beim controller 2.0 Release die beste Erfahrung wollen . Absolute Notfall-Ausnahme
Geht der RM4 hiermit auch?
@Stephan-Schleich Mutmaßung [ON]: da neuere RM3 Minis auch nicht mehr funktionieren, hat sich wohl was am Broadlink-Chip geändert, der dann wohl auch im 4er zum Einsatz kommt. Daher würde ich eher auf Nein tippen und Frank kommt hoffentlich irgendwann mal wieder dazu...
Frage hat sich einen Post weiter oben geklärt...
Ich hätte da mal eine prinzipielle Frage ?
Wird der Adapter eigentlich noch weiter entwickelt ?
Wäre schade wenn nein.Andreas
Soweit ich weiss knna @frankjoke ab April wieder starten.
