    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dtp last edited by dtp
      Jetzt sind die Optionen da.
      Latte Macchiatto ist aber das einzige Getränk ohne Eintrag im Namen.
      Und danke für die Info mit dem Datenpunkt settings.BSH_Common_Setting_PowerState zum Ein- und Ausschalten. Setze ich den Datenpunkt dazu einfach auf true oder false?
        tombox @dtp last edited by
        @dtp Nein es muss der jeweilige bsh State gesetzt werden den du findest wenn du auf den edit Stift klickst
          A Former User last edited by
          ich hab gerade den Adapter für unseren Trockner installiert und mehrere Fragen dazu
          Wie kann ich unter Events das Present auswerten für ein Skript?
          Für mein Denken wäre doch 0/1 besser für Programm Ende oder Knitterschutz Ende.....
          Der Doorstate steht auf offen obwohl der Trockner läuft .....
          Bei Betriebsstatus das gleiche wie oben, wie kann ich das Auswerten oder ändern auf 0 und 1 ??
          Tobias
            tombox @Guest last edited by
            @tobi83 Das ist eigenartig mit dem Knitterschutz gab es schon mal eine Diskussion um das zu erkennen.
            Wenn man mit Skript auswerten will muss man die langen States nehmen BSH.Common... man sieht sie alle wenn man auf den Stift klickt.
              Dancekid last edited by Dancekid
              Hallo liebe Community,
              UPDATE: Nach dem Neustart der Node-RED sind die Objekte jetzt auswählbar...
              Frage zu HomeConnect und Node-RED:
              Derzeit sehe ich meinen Geschirrspüler und kann ihn auch über die Objekte in IOBroker starten.
              Nun möchte ich den Fernstart per Node-Red ab 5.000 Watt PV-Leistung starten.
              Den Trigger (aus Modbus.0) habe ich gefunden, nur mit IOBroker-Out kann ich bei den Objekten kein Gerät auswählen.
              Unter Homeconnect.0 gibt es nur den Ordner dev.
              Welche Node muss ich nutzen, um ein Homeconnect Objekt zu ändern ?
              In den Objekten (ausserhalb Node-RED) stehen: Backofen, Herd, Dunstabzug, Geschirrspüler.
              Grüße aus Brandenburg.
              Michael
                tombox @Dancekid last edited by
                @Dancekid das ist eine Node red spezifische Frage da würde ich dir empfehlen ein eignen thread aufzumachen
                  Ist das bei euch eigentlich auch, dass ihr regelmäßig einen neuen Token erzeugen müsst, weil der Adapter seine Verbindung zu den Geräten verloren hat? So ist das Ganze leider nicht wirklich praktikabel. Oder mache ich da was falsch?
                    @dtp welchen Fehler bekommst du denn genau und welche Version nutzt du
                      dtp last edited by
                      Installiert ist Version 0.0.27 unter dem js-controller 2.2.10 und iobroker.admin 4.0.5.
                      Dass die Verbindung nicht mehr zustanden kommt, sehe ich immer am Datenpunkt "connected" der Waschmaschine. Der geht dann nämlich auf false.
                      Nachdem ich einen neuen Token erzeugt habe, geht "connected" wieder auf true.
                        @dtp Also kein Fehler im Log? Ich glaube die Waschmaschinen und Trockner gehen immer auf False auch in der App wenn man sie ausschaltet.
                          dtp last edited by
                          Aber sie müssten dann doch auch selbsttätig wieder auf true gehen, wenn man sie wieder einschaltet, dann im Display der Waschmaschine ist das WLAN-Logo weiterhin zu erkennen.
                            @dtp eigentlich ja aber die Waschmaschinen sind auch in der App auch verzögert. Funktionieren denn im eingeschalteten Zustand der Status Tür offen oder sowas.
                              stenmic last edited by stenmic
                              falsches Thema
                                Also so wirklich verstehen tue ich das mit der Waschmaschine nicht.
                                Im Adapter steht sie auf "connected = false", während unser Kaffeevollautomat und der Geschirrspüler auf true stehen.
                                Die Home Connect App zeigt es parallel aber anders an.
                                  @dtp Was steht denn unter status stimmtdas mit dem app status überein?
                                  • Ralph Ammann
                                    Ralph Ammann last edited by
                                    Hallo Zusammen, ich habe heute den Adapter installiert und auch gleich drei Siemens Geräte in den Objekten angezeigt bekommen. Waschmaschine, Trockner und Geschirrspühler. Leider sind bei der Waschmaschine und beim Trockner die Datenpunkte nicht vollständig bzw. lassen sich nicht steuern. Es geht explizit um die settings. Energiezustand. Hier bekomme ich bei den Werten nur "An". Aus kommt auch nach mehrmaligen Starten/Ausschalten der Geräte nicht und auch das Starten/neuladen der Instanz hilft nicht. Wenn ich den State manuell überschreibe, passiert nichts. im Log kommt aber die Fehlermeldung "409: BSH.Common.Setting.PowerState currently not available or writable". Was kann ich machen? Installiert habe ich die Version 0.0.27 ab Github.
                                      tombox @Ralph Ammann last edited by
                                      @Ralph-Ammann Waschmaschine und Trockner lassen sich nicht einschalten müsste auch so in der App sein
                                      • Ralph Ammann
                                        @tombox ok, danke dir für deine rasche Rückmeldung.
                                          @Ralph-Ammann
                                          Mich würde mal interessieren, ob du auch das Problem hast, dass die Waschmaschine im Adapter nach dem ersten Ausschalten immer auf connected = false bleibt, während sie in der Home Connect App nach dem erneuten Einschalten immer wieder automatisch auf "verbunden" springt.
                                          Geschirrspüler und Kaffeevollautomat werden dagegen durchgehend als connected = true angezeigt. Die stimmt auch so mit der Home Connect App überein.
                                          Ralph Ammann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralph Ammann
                                            Ralph Ammann @dtp last edited by
                                            @dtp ja, dass kann ich bestätigen. genau so verhält es sich bei mir auch. Waschmaschine und Trockner sind im App verbunden = An. Im Adapter jedoch ebenfalls auf false.
                                            Geschirrspühler ist wie bei dir immer connected.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            515971
