    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @stockics6 last edited by
      @stockics6
      Anzahl der Datensätze 1
      0 wird auch mitgezählt!
        stockics6 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ouh man wie dumm :D, vielen Dank 🙂
          Coffeelover last edited by
          habe mir ein Bar-Chart erstellt. Leider bekomme ich die Werte bei den größten Datensätzen nicht angezeigt, da sie die Breite des Widgets überschreiten. Gibt es dazu einen Tipp oder ist das ein Bug?
          Es geht um die abgeschnittenen Werte "Gesamt". Ein Überlagern durch andere Widgets kann ausgeschlossen werden.
          VG
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover
            Abstand von rechts anpassen:
              sveni_lee last edited by
              hallo @Scrounger
              kann man den minimal bzw maximal Wert auch mit gebrochenen Zahlen festlegen?
              Für dieselpreise würde ich gern min. 0,95 und max 1,30 angeben. Mit ganzen Zahlen lässt es sich grafisch nicht ganz so schön darstellen.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @sveni_lee last edited by
                @sveni_lee
                Welches Widget? Wo willst du was eingeben?
                Sorry aber ich versteh die Frage nicht.
                  sveni_lee @Scrounger last edited by
                  In den History Charts Y-Achsen-Layout für Datensatz(x), kann ich doch einen Wertebereich min und max eingeben aber eben nur ganze Zahlen. Meine Frage ist ob man auch irgendwie gebrochene Zahlen also mit Nachmommastellen angeben kann.
                  • Scrounger
                    @sveni_lee
                    Ne das geht nicht, Bau ich aber ein.
                    Wir in deinem Fall nur bedingt helfen wichtig ist hier die Formatierung der Nachkommastellen. Das gibt's aktuell auch nicht, Werd ich auch noch einbauen.
                      jerzimeik last edited by
                      kann es sein, dass sowohl im fully-Browser als auch in der iobroker.vis App unter Android die Widgets nicht mit angezeigt werden?
                      Bei mir kommt zumindest nichts.
                        Coffeelover @jerzimeik last edited by
                        @jerzimeik Grundsätzlich werden die Widgets schon im Fully-Browser angezeigt. Hast du darauf geachtet, dass der Z-Index sie nicht in den Hintergrund schiebt?
                          mrMuppet last edited by
                          Gibt es eigentlich einen Plan, wann diese Widget stable wird? Bluefox will das Nutzung in der vis-App ja erst ermöglichen wenn das Widget stable wird und da warte ich jetzt schon etliche Wochen in denen ich meine neue Visualisierung nicht nutzen kann.
                          Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            btw. bei den alten Plugins gibts ein Typo: richtig"deprecated" - bei dir steht an einigen Stellen "decrepated"... siehe "deprecated"
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @mrMuppet last edited by
                              @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Sobald ich der Meinung bin, das es stable ist, das wird aber sicher noch ein ganze Weile dauern, weil ich noch immer einige Fehler entdecke und features integriere, die mir beim parallelen erstellen meiner VIS auffallen.
                              Ist bereits in der aktuellen Beta 2.0.0 integriert, siehe
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/0a71c6297a529cf0f91960394e385fb63fd406d8/package.json#L77.
                              Die ist auch shcon im Play Store.
                                mrMuppet @Scrounger last edited by
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Super! Vielen Dank. Hatte ich gar nicht mitbekommen.
                                • Chris Tailor
                                  Chris Tailor @Michi_Pi last edited by Scrounger
                                  Hallo zusammen
                                  ich versuche Werte meiner Photovoltaik Anlage mittels Line History Charts darzustellen. Leider ist die Darstellung nicht zuverlässig. Einmal werden alle Kennzahlen dargestellt, einmal keine und einmal nur eine der beiden darzustellenden.
                                  Als DB habe ich MariaDB wie auch InfluxDB ausprobiert. Ergebnis ist ist beides mal das gleiche. Von dem her denke ich nicht, dass es mit der DB zusammenhängt.
                                  Im folgenden Video sollten 2 Kennzahlen dargestellt werden.
                                  Video: 2020-04-04_20h42_02.mp4
                                  Hat jemand einen Tipp? Ich denke es hat mit der Datenmenge zu tun. Bei der PV Anlage habe ich ca. jede Sekunde einen neuen Wert. Bei Sysinfo Daten habe ich alle 10 Sekunden einen Wert und bei diesen Mengen habe ich weniger Probleme.
                                  Edit: verschoben, da Frage Widget Fehler betrifft
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Chris Tailor last edited by
                                    @Chris-Tailor, @liv-in-sky, @stockics6, @sigi234, @Coffeelover
                                    Neuer Versuch Eure Fehler mit dem Line Chart Widget zu fixen.
                                    Ich hab jetzt einen Debug Modus für das Line Chart Widget hinzugefügt.
                                    Bitte testet die aktuelle Version von git -> v0.2.77.
                                    Schaltet den Debug Modus an (unter Allgemein) und reproduziert Eure fehler.
                                    Hier dann das vollständige consolen log zur runtime vom browser (F12 -> Reiter 'Console') posten - keine Screenshots!!!!
                                    Ich benötige zwingend die log Infos, weil ich den Fehler bei mir nicht repsoduzieren kann.
                                    liv-in-sky sigi234 Chris Tailor 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger danke - dachte du hast es übersehen
                                      [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0"},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                                        liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                        @Scrounger das kam auch noch bzw. kommt immer wieder
                                        [Line History Chart w00630] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                                        widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
                                        widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076818340,"val":12.265},{"ts":1586076968340,"val":12.33}]
                                        widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                                        widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
                                        :8072/vis/index.html?galaxy#0galaxy:1 Uncaught (in promise) 1586076818340 and 1586076968340 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                                        Promise.then (async)
                                        o @ widgets.min.js:3
                                        (anonymous) @ widgets.min.js:3
                                        setInterval (async)
                                        setTimeout (async)
                                        lineHistory @ widgets.min.js:3
                                        eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
                                        (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                                        a.each @ can.custom.min.js:24
                                        (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                                        hookup @ can.custom.min.js:58
                                        frag @ can.custom.min.js:58
                                        r @ can.custom.min.js:58
                                        renderTo @ can.custom.min.js:58
                                        renderAs @ can.custom.min.js:58
                                        e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                        renderWidget @ vis.js:1610
                                        (anonymous) @ vis.js:887
                                        (anonymous) @ vis.js:2742
                                        (anonymous) @ conn.js:730
                                        r.onack @ index.js:83
                                        r.onpacket @ index.js:83
                                        (anonymous) @ index.js:83
                                        r.emit @ index.js:83
                                        r.ondecoded @ index.js:83
                                        a.add @ index.js:83
                                        r.ondata @ index.js:83
                                        r.onPacket @ index.js:83
                                        r.onData @ index.js:83
                                        ws.onmessage @ index.js:83
                                        Show 7 more frames
                                        undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                        Image (async)
                                        l @ can.custom.min.js:20
                                        e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                        n.frag @ can.custom.min.js:14
                                        fragment @ can.custom.min.js:58
                                        a.add @ index.js:83
                                        widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076518337,"val":12.124999916666944},{"ts":1586076668338,"val":12.15}]
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                          @Scrounger
                                          LOG:
                                          widgets.TXT
                                          Sind 2 Widget oben alt unten neu
                                          Hinweis:
                                          X-Achsen Layout wird abgeschnitten angezeigt.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                                            @liv-in-sky, @sigi234
                                            hab nochmal ein paar debug infos hinzugefügt -> aktuelle version von git ziehen v0.2.78.
                                            @liv-in-sky
                                            Welche node.js version hast du?
                                            Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
                                            Ganz wichtig ich brauch das vollständige log!!!
                                            @sigi234
                                            Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters 😉
                                            Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
                                            liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204136
